Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    На днях для чистоты эксперимента сниму промою дросель, выверну посмотрю свечки (как раз месяц назад поставил 2 электродные eyquem)и попробую залить какой нибуть "брендовый" очиститель инжектора, что то типа http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=594
    Расход вроде в норме 9,1 с климатом, 50/50 город/трасса.
    Если и это не поможет придется "мучить" другие подозреваемые системы
  2. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Снял вчера свечи , на втором цилиндре свеча была мокрая, похоже на масло , бензином не пахло, заменил и свечу и катушку , машинка полетела.
    Но одно пугает , если все таки на свече было масло , то чем грозит ???
  3. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    А что это такое.
  4. Rusko
    Rusko Новичок
    12 сен 2008
    Волгоград
    Если будешь заливать очиститель, то после выработки бензина с очистителем необходимо менять свечи. Чтобы не загубить новые, поставь на время чистки старые свечи.
  5. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    это клапан поддержания постоянного давления в топливной системе (я так думаю!) Он толи открывает, толи закрывает слив топлива в обратке в бак!!!
  6. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Вчера был в Другом сервисе, мыл форсунки , делал диагностику мозга машины, и померили давление на насосе.(стоит от ВАЗ 10-и)
    Короче давление 3,5 Атм. это пока насос холодный, когда поездишь часика 2-3 , насос прогревается и давление в момент провала , падает до 1,5-2,0 атм. Вот от этого у нас в жару с вами и провалы , мастер Роман сказал что так и будет до тех пор пока не спадёт жара.( у него то же самое на ФВ В5) diablo.gif Теперь со своими провалами жду окончания жары, если провалы не пропадут, буду искать другой моторчик бензонасоса.
    Скорее всего эта проблема возникает у тех водителей кто много ездит по жаре, то есть непрерывное движение по городу от 2-х часов и более.
    Ну а мой родной моторчик явно сдох , хотя всегда езжу не менее 20 литров в баке , в основном на полном. Рановато для пробега в 85000 км.
  7. WebArts
    WebArts Новичок
    23 июн 2010
    Казань
    Где находится топливный фильтр на мегане 2 первой фазы???
  8. murdoc
    murdoc Новичок
    13 ноя 2008
    Киев
    Под днищем, со-стороны правого заднего пассажира.
  9. WebArts
    WebArts Новичок
    23 июн 2010
    Казань
    Фотографии нет?
  10. murdoc
    murdoc Новичок
    13 ноя 2008
    Киев
    Его не заметить не возможно, небольшой цилиндр к которому с обеих сторон походят топливопроводы.
  11. WebArts
    WebArts Новичок
    23 июн 2010
    Казань
    У меня на дне все трубки идут под защиту, пластиковую, которая прикуручена к днищу (примерно от бензобака до рычага шаровой). Он под ней?
  12. WebArts
    WebArts Новичок
    23 июн 2010
    Казань
    Хехе=). Туплю жестко. Лево с право перепутал)). Нашел вообщем его. Спасибо откликнувшимся.
  13. Slonique
    Slonique Наш человек
    18 июн 2007
    Харьков
    А кто не получил желаемого эффекта от промывки сеточки?
  14. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Мне не помогло, не чистка сеточки , не замена моторчика насоса, не промывка форсунок, не замена катушки со свечами, не сброс ошибок КЛИПом, не стучание по колесу , не танцы с бубном вокруг машины , не помогают и все. Шо делать ума не приложу.]:->
  15. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    А что за проблема? Напиши хоть.
  16. paulmeg
    paulmeg Только зашел
    28 окт 2008
    Екатеринбург
    может всё-таки фильтр тонкой очистки заср...,он находится в корпусе самого бензонасоса (в пластик стакане)?
    у меня так было -продуваю воздухом,а из того места ,где электродвигатель стоит ,только чернота выливается и воздуху оказывает сопротивление,не говоря уже о правильном питании ДВС!
  17. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    В ЧЁМ ПОДКОЛ??????
    Предисловие. Меган купил новый из салона, без пробега 30.06.2010 году. За два года всё сервисное обслуживание делал сам (Меган 1,4/16/98л.с. пробег на сегодня составляет 156 тысяч километров) но в этом году поехал на юг и ан полпути началась такая оказия. Машина через какое то время перестаёт тянуть, на газ давишь а она плюётся и чихает, думал заправил фуфлового бензина. Постоял минут 15 машина побежала но через какое то время всё снова началось. И что то я решил проверить на сколько сильное давление на топливной рампе. Начинаю отсоединять топливо подводящий шланг, (на рампе) а оттуда как хлынет, давление даже на взгляд больше чем положено. Таким образом сбросил давление в рампе, и как завёл машину, она побежала. И так каждый раз как она начинала тупить так и делал. Ни у кого такого не было????? Какое для этого есть лекарство????? :(
  18. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Такие симптомы могут быть, если заправить машину под завязку, когда в баке совсем не осталось места. проехав пару десятков километров, обычно всё нормализуется.
  19. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  20. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    я бы ещо пункт 4 во 2 разделе...для создающих тему ввел бы -как обязаловку..
    имхо больше половины задающих вопросы на форум упорно не желает выполнять....
