Гул на скорости выше 100 км\ч и оборотах выше 3000
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by lexap83, Aug 18, 2010.
  1. lexap83
    lexap83 Только зашел
    Балашиха
    Два месяца назад стал обладателем Megane 2 2006 г. с пробегом 85000.
    Поначалу машинка доставляла удовольствие в динамике и комфортности.
    Проехав где-то 3,5 т.км стал ощущать неприятный гул в салоне на скорости свыше 100 км\ч. По городу это не так трагично, но на трасе напрягает.
    Побывал уже в двух сервисах смотрели на подъемнике крутили колеса все вроде в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом.
  3. попутчик
    попутчик Наш человек
    Сталкивались. Поменял резину и все прошло. Смотри протектор. У меня на одном из колес был неравномерный износ протектора (кривая резина). После покупки отъездил больше года - гула не было, а потом началось ).
    Поставил вместо "кривого" запаску и все пропало.
  4. lexap83
    Балашиха
    Резина новая.
  5. lexap83
    Балашиха
    Гул скорее всего зависит от оборотов, а не скорости. Как только переваливает за 3000 оборотов, так начинает гудеть. Так же стал замечать небольшую вибрацию на ХХ на сиденье, но не постоянно а временами.
    Есть сооброжения по этому поводу?
  6. lexap83
    Балашиха
    Гул пропадает при выжатом сцеплении. Ниужели никто не сталкивался с такой проблемой?
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    В этой теме 77страниц т.е. много чего, http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1580&highlight=%E2%FB%E6%E8%EC%ED%EE%E9
    поищи свой характер звука, неисправности.
  8. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    НЧ звук на скорости от 115-120км/ч и выше
    Всем доброго дня.
    После замены сцепления недавнего обнаружил, что при езде по каду скажем, когда обороты двигателя выше 4000, начинается НЧ неприятный звук.
    1. На хх двигатель по звуку работает ровно.
    2. Двигатель не троит.
    3. После замены сцепления рычаг КПП стал дрожать значительно меньше.
    4. Стоя на месте на стоянке, проверял, давая газу 4500 оборотов звук двигателя ровный, никаких прострелов, пердежей, завываний, НЧ резонансов или звуков.
    Грешил на колеса по началу, а щас думаю - что до замены сцепления этого не было, а при замене сцепления передние колеса снимали. Могли потом при установнке намудрить что-то?
    И еще мысль - при замене сцепления подушки двигателя снимаются или нет? Если снимаются, и потом их как-то некорректно вкрутили, мог возникнуть такой баг? И если дело в подушках, газуя на месте до 4500 этот звук также должен был бы проявиться?
    P.S.
    Если есть кто в Питере, может пересечемся? Я бы очень хотел сличить звуки автомобилей. У меня екстрим.
  9. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    Коломна
    ну так что не выяснил причину гула,поделись плиз инфой?просто у меня симптомы точно такие же.
  10. Topsumka
    Topsumka Наш человек
    Москва, Тёплый Стан
    То же самое, ноль в ноль. Как только 3000 об. и выше - всё, снижаю скорость, иначе невозможно ехать. На что грешить - неясно. Правда,я в принципе быстро не езжу, так что не сильно парюсь, но сам факт... В оф.сервисах пожимают плечами, диагностики ничего вроде не показывают.
  11. ***SANDRO***
    ***SANDRO*** Новичок
    Смею предположить, что балансировка колес решит проблему, либо колеса для начала поменяйте перед-зад. Было на предыдущей машине такое. Решил балансировкой колес.
  12. Topsumka
    Москва, Тёплый Стан
    Не решила. Колёса менял, балансировку делал буквально неделю назад, когда поставил нулёвую резину. Ничего не изменилось.
  13. дохтор
    дохтор Новичок
    дохтор
    Подскажите пожалуйста,у меня меган 2,2006 года. Появился непонятный звук.как будто что то намоталось на колесо, потом переходит в гул впереди. Появляется на скорости 60-90 км. Попадал в яму,колесо железо прокатал,но звук не пропал. что это может быть и насколько хреново?
  14. Topsumka
    Москва, Тёплый Стан
    Можно только предполагать... допустим, подшипник ступицы. Лучше б на сервис.
  15. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    Моск. обл., г. Лобня
    При замене сцепления снимается коробка и приводы. Если на месте звука нет, то скорее всего звук от того, что на месте не вращается, а в движении вращается.
    У меня неприятные звуки издавал промежуточный подшипник правого привода, особенно шумел на высоких оборотах при торможении двигателем. Началось после замены сцепления. Ездил я так почти 3 года, пока не обратился в Ренаультру. Нашли откуда шум, поменяли, шум пропал, за что им большое спасибо.
    P.S. При замене сцепления двигатель вывешивается, так что подушки двигателя трогают.
  16. alex230101
    alex230101 Наш человек
    Новомосковск
    гул на 3000 оборотах в мкпп
    привет всем! машина Меган 2 2007года пробег 94000. Сегодня заметил гул на 2600-3000, еду на более низких оборотах или на более высоких, все чисто не шумит. Сначала думал что где то из под торпедо звук идет, потом прислушался оказалось из коробки. Что может гудеть? Опасно ли так дальше ездить?
    может кто то сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом, заранее спасибо!
  17. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    Может,не из коробки,а левый ступичный гудит? Его в салоне хорошо слышно. Проедь по прямой траектории на оборотах,где сильнее всего гул идет. И перестройся в соседний ряд плавно и потом обратно. Перестанет гудеть - ступичный. Домкрать колесо и крути что есть дури - будет слышно. А может это и левый приводной вал...
  18. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    а какие элементы там могут гудеть?
    1. подшипник выжимной (в коробке)
    2. подшипник вала первичного
    3. ...вторичного
    4. ...левого приводного
    5. ...правого приводного
    Так? Все правильно?
    Как проверить каждый? Симптомы болезни?
  19. Mike10
    Проверьте подушки двигателя, особенно верхнюю. Может ослабла или вытекла.
  20. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    Подскажите,какие подшипники есть в передней части? ступичные,приводные левые правые,выжимной...есть еще? менять буду комплект: сцепление,выжимной,поэтому хочу знать,какие еще рядом есть подшипники,чтобы точно исключить вероятность гула.в движении.
  21. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    есть гудеж при оборотах ближе к 3000 и выше. на педалях отдает,на кузов. на стоячей тоже гудит при таких обоотах,но не так сильно отдает вибрацией. это подшипники приводных валов гудят? или в коробке?
