Проблемы с запуском "на горячую"
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sergius, Aug 25, 2010.
  1. sergius
    sergius Новичок
    Добрый день, извините если повторяюсь, темы вроде есть близкие, но ответ не нашел. Иногда случается такая фигня: приедешь куда нибудь, постоишь минуты 4-5, пытаешься завести- ни в какую, стртер либо крутит долго и сам его выключаешь, либо после долгого крученния заводится. Иногда со второй попытки сразу схватывает. Двиг 1,4 хэтч 2003 года.
  3. Денис*82
    Денис*82 Только зашел
    Такая же фигня. Советуют мыть форсунки, дроссель и менять свечи. И калибровка дросселя нужна ещё.
    Либо на этих выходных, либо на следующих поеду к официалам делать всё это.
  4. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    тоже самое, но пока (тьфу три раза) хоть и долго крутил но заводилась с первого раза. Свечи, дроссель, форсы отпадают, т.к все это проверено, сам хочу докопаться до причины но пока не получается :(
  5. malmaxim
    malmaxim Только зашел
    Набережные Челны
    аналогичная ситуация , проявляется только в жаркую погоду. Свечи, катушки и бензонасос поменял, эффекта 0. двигатель 1.4 машина 2004 года.
  6. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    не знаю точно как на меганах, но на моей старой "десятке" так дурил движок из-за накрывшегося датчика массового расхода воздуха!
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Предположу, что датчик температуры+клапан фазика...
  8. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    не надо делать это у официалов
  9. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    откуда фазик на 1.4?
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Пардон, не с той колокольни смотрел.
  11. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    у меня 1.6, с фазиком, соответственно, попробуй объяснить свое предположение, просто ну уж очень хочется разобраться в причине.:(
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    И тот и другой влияет на смещение фаз(зажигание и клапана)
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    как я понимаю, смещение фаз происходит не на такой большой угол, чтоб при заводке она не схватывала с самого начала
  14. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    так что вопрос остается открытым, ваши предположения?
  15. sergius
    sergius Новичок
    Склоняюсь больше к датчику расхода воздуха. Никто не знает его каталожный номерок?
  16. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    будешь покупать, только из-за сомнения? Стоит то он прилично!
  17. artyr
    artyr Меганавт
    Северодвинск
    а на холодную как пуск?
  18. sergius
    sergius Новичок
    Зачем же сразу покупать:) поеду к знакомому на диагностику, найду параметры датчика, там и проверим его соответствие характеристикам.
  19. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    с "пол пинка"
    отпишись пож-ста о результатах, сам занимаюсь диагностикой, думаю это будет ох как непросто :(
  20. sergius
    sergius Новичок
  21. artyr
    artyr Меганавт
    Северодвинск
    а на разгоне не тупит?
