Проблемы с запуском "на горячую"
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sergius, Aug 25, 2010.
  1. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    неа
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
  3. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    очень хорошая ссылка, много мыслей появилось, в ближайшие дни буду пробовать.;)
  4. Денис*82
    Денис*82 Только зашел
    Короче, сделал всё то, о чём писал в посте №2 (очистка форсунок, дросселя, калибровка дросселя и замена свечей) у официалов. В результате все вышеописанные косяки прошли. Двигатель заводится с пол-оборота и не глохнет, обороты устойчивые и не падают, педаль газа стала реагировать даже на малозначительное нажатие (до очистки было отсутствие реакции педали газа в начале нажатия). Дроссель был в ужасном состоянии-маслянистая поверхность была как бы посыпана угольным порошком. Пробег Мегана 70 с копейками, по фазорегулятору никаких замечаний не было. И компьютер ни одной ошибки не показал.
    Кроме того, восстановился правильный расход топлива. Раньше борт.комп. и по городу и по трассе показывал средний расход от 12 до 13 л/100 км. Меня это пугало. Движок хоть и 2.0 л, но такого расхода быть не должно!!!!! Теперь всё в норме: по городу расход от 9,4 до 10,6; по трассе расход от 8,2 до 9,6 л/100км.
    Также улучшилась динамика машинки-теперь реально чувствуются 2 литра!!!
    Короче, думайте сами, применимы ли все эти процедуры в ваших случаях.
    Лично я остался очень доволен, а Меган "проснулся" и зажил новой жизнью *YAHOO*
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Возможно машинка ездила с порванным воздушным фильтром?
  6. Денис*82
    Нет, по воздушному фильтру никогда никаких замечаний не было (механических повреждений в процессе эксплуатации).
  7. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
  8. Денис*82
  9. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    подскажите плиз номерок датчика температуры охлаждающей жидкости что-то не могу найти
  10. bitewolf
    bitewolf Только зашел
    Полоцк
    Не заводится со стартера на горячую
    Renault Megane 2003 года Бензин инжектор 1,6
    На холодную заводится нормально со стартера, на горячую - только если пихнуть. В чем может быть проблема?
  11. igzor
    igzor Только зашел
    Молдова Бельцы
    гаррик
    проверь лямбда зонд!!!
  12. no_name
    втягивающие реле проверять, и скорее всего менять
  13. Evgen174mgn
    Evgen174mgn Только зашел
    Магнитогорск
    Евген
    Не запускается на горячую!
    Всем доброго времени суток!
    У меня похожая ситуация!значит так!
    На холодную машина запускается с пол оборота, работает все нормально, набирает рабочую температуру при движении, начинает троить и глохнет!при попытке запустить, стартер крутить в холостую но результата ноль!
    ПРоверял искру,в этот момент она есть на всех цидиндрах, давления насос выдает 6,5 атмосфер! ездил на диагностику, на одной показала датчик температуры двигателя,я его сменил результата ноль, поехал в другой сервис по меганам на диагностики показала только про абс(она у меня откл).по советовали промыть систему, промыл, форсы в исправности все! иногда бывает когда прыгают обороты, начинаешь прогазовывать и глушитель начинает стрелять. Был в многих мастерских и все разводят руками! может у кого такое было, подскажите что может быть?
    Меган 2, фаза1. двиг 1,4. 2004 года, механка!
    За ранее спасибо!
    З.Ы. или скинте ссылку где была такая проблемма, я по своей ни чего не нашел!
  14. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    коллектор или часть глушака забит сажей!....у меня на 12шке такое было!! дошло случайно на трассе ...глушак разорвало...и я полетел реально!!!
  15. witan
    witan Наш человек
    Я недавно клапан фазика промывал с полной разборкой.Так вот когда поставил его -на холодную заводился и работал норм.,через 5-7 минут движок начинало колбасить и глохла.Могла сразу не завестись.Снова вынул клапан,утопил шайбу на 1мм-все пришло в норму.А клапан фазика стоит в одной цепи с датчиком распредвала,его неисправность тоже может привести к описанному выше.
  16. Evgen174mgn
    Магнитогорск
    Евген
    это мне попробывать коллектор скинуть и без него покататься или на нем датчики скинуть??
  17. Evgen174mgn
    Магнитогорск
    Евген
    ок, завтра попробую по очереди все по снимать...
    З.Ы. только странно почему если датчик, то его диагностика не показывает
  18. Evgen174mgn
    Магнитогорск
    Евген
    Мне объяснили что когда коллектор забит, машина ведет себя как будто ее держат за жопу, но она у меня резвая,для 1.4..
    думал может лямбда, но сказали что на диагностики показало бы...
    в общем не знаю что делать:'(
  19. sub_g
    sub_g Только зашел
    Таже ерунда. Началось с того, что отломался один из минусовых проводов на клемме (окислился и просто сломался. Тот что со странным креплением с круглой гайкой). Может просто совпало. А может я его стал крепить не отсоединив саму клемму - немного поискрило.
    Потом на следующий день машина начала глохнуть. В основном на горячую.
    Симптомы такие: утром холодная заводится без проблем. Потом, если заглушить и сразу завести, то заводится. А если подождать 10 минут. То шиш. Крутит, но не заводится. Ждешь, долго, часов 5 - снова заводится.
    Один момент - когда в первый раз долго не заводилась, я выкрутил свечи, и они на удивление оказались сухими. Хотя, как я понимаю, должны быть залиты бензином. Если кто понимает, поясните почему они были сухими? По моему это странно.
    Сегодня машине настал конец. Поехал, и встал. Не завелась даже после 5ти часов стояния. Сел аккумулятор. Оттащили в ремонт. Тест компом показал: ошибку обоих лямбда-зондов, и датчика коленвала.
    Завтра предстоит ремонт. Мастер говорит, что даже основная причина скорее всего в лямбда перед катализатором, чем в датчике коленвала.
    Поискал по форуму, стал грешить на бензонасос. Но... фиг знает.
  20. sub_g
    sub_g Только зашел
    Почитал еще топик про датчики распредвала и коленвала. Очень похоже. Завтра попробую подогнуть контакты на них (как люди пишут). Если не поможет, то буду менять сам датчик коленвала.
    Ссылка на тему про датчик валов
    http://megane2.ru/forum/showthread....EE%E6%E5%ED%E8%FF+%EA%EE%EB%E5%ED%E2%E0%EB%E0
