Список кодов запчастей для Megane 2
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Elven, Oct 27, 2007.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    под каким номером эта труба?
  2. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    Я на своем смотрел стоимость была ок 8 тыров. (номер не помню) посчитал что за кусок шланга это много. поставил вставку в виде отрезка пластиковой трубы Д 40 мм + хомуты. более 10 тыков - полет нормальный.
    З.Ы. а изолента - до первого нажатия на педаль газа;) - если только для самоуспокоения. Наматывал слоев 20 армированного скотча - рвет на ура*PARDON*
  3. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    странно, 20 слоев армированного скотча по прочности будут выше чем сам этот резиновый патрубок...
  4. Rammstern
    а выходит - что нет*PARDON* правда, может масло как основу разъедает - я не занимался ииследованиями. доехал до ближайшего сантехмагазина - и нет проблемы
  5. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    Питер. Гражданка.
    Очень правильное решение! Мы и на грузовики ставили такие трубы и на куллер,и на антифриз.Ходят прекрасно уже и по 500000км.
  6. L_Leonid
    L_Leonid Новичок
    SPB
    Подскажите пожалуйста код заднего дворника на универсал. Какая щетка подходит? Спасибо.
  7. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    Спб, Никольское
    вот именно на экзисте этот шланг без номера(
    дырка эта близко к месту где шланг подходит к железной трубе, поэтому плохо представляю как туда вставить отрезок трубы.
    седня видать от влажности или хз от чего при нажатие на газ звук как буд то кошке на хвост наступаешь)) не громко но слышно.
  8. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Позиция 2 7701 056 802
    Позиция 4 7701 056 814
  9. L_Leonid
    L_Leonid Новичок
    SPB
    спасибо большое, а вообще можно резинку туда другую поставить, просто боюсь на рынке не найду.
  10. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Резинку поменять легко, тем более продаются(например фирмы Хорс).
    Я так и делаю на всех стеклоочистителях. Цена вроде рублей 70 за две резинки длинной 61 см.
  11. aoe33
    aoe33 Только зашел
    Ковров
  12. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    Спб, Никольское
    изолента на патрубке отвалилась))
  13. aoe33
    aoe33 Только зашел
    Ковров
    Ага, вчера штуцер соскочил. Правда как грится, один раз не *****ас, но страшно вообще-то, когда бензин на горячий двигатель.
  14. Makaveli
    Makaveli Новичок
    Норильск
    Димыч подскажи пожалуйста номер детали позиции № 9
  15. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    Спб, Никольское
    под номером 3!
    официалы загнули 10,5Т.Р
  16. aoe33
    aoe33 Только зашел
    Ковров
  17. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Подскажите пожалуйста код джойстика подрулевого от магнитолы!
  18. Димыч
    Выкса
    Димыч
    тут смотри
  19. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    Подскажите пожалуйста кодремня генератора на дизель 1,5. К9К722
  20. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Диалоджис спрашивает номер двигателя или месяц и год выпуска авто.
