Датчик положения коленвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Nik_razdolbiy, Jan 2, 2010.
  1. fox4249
    fox4249 Новичок
    Разницы нет. Такой же на логане стоит
  2. Павло
    Павло Наш человек
    Серёга, чё не спится?? Или в гараж инет провели??))))
  3. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    в руководстве написано, что после замены надо определенные действия произвести в движении, а потом ошибки если появятся сбросить, все так делали?
  4. Павло
    Павло Наш человек
    какие действия?? Я даже не тестил на ошибки после замены дпкв.
  5. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    два последовательных торможения на 3-ей передаче с 4000 об/мин и т.д.
  6. xrefs
    xrefs Наш человек
    официалы диагностировали неисправность датчика колена, менять не предлагали, просто сняли, почистили и поставили на место. Но прежде стерли ошибки. Все проблемы ушли(глохла на холостом)
  7. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    ты дал номера старого датчика, на фото видна разница, не в разъеме а в крепежной планке.Номер нового 7700 108 073.
    старый
    новый
  8. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    купил ДПКВ фирмы Mapco поставил, с ним вообще машина заводиться отказывается*NO* померял сопротивление у него 260 Ом, у старого 220, пришлось старый обратно ставить, в чем может быть проблема?
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
  10. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    пусть там тоже над моей проблемкой подумают*PARDON*
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    А твоя проблема не сформулирована... или я плохо смотрел?
  12. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    скорее второе
  13. staycool
    staycool Новичок
    Сургут
    Может кто нибудь точно сказать номер датчика коленвала и провода к нему на меган 2 2004г.в.? Очень надо, помогите пожалуйста!
  14. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    а какие симптомы умирающего датчика? у меня раз в месяц грубо говоря заводится туго. я бы снял,но фиг угадаешь случай. стартер скрежечет,обороты гуляют ииииииииииииииии заводится!))) и чуть заметнее троить стал.
  15. ventill
    ventill Наш человек
    г.Смоленск
    ventill
    Да интересно бы узнать какие симптомы умирающего датчика коленвала. У меня на горячую (оч. редко) наблюдается такое: при запуске двига - запускается и тутже глохнет как будто зажигание выключаешь, второй раз заводишь - все ок. Вот думаю может дело в нем
  16. no_name
    может быть, но маловероятно
    датчик не умирает, он либо работает, либо не работает
    датчик ВМТ полностью рубит работу мотора
    тут скорее было бы, не могу завестись, ни одного чиха, потом запускаю еще раз и заводится
  17. ventill
    ventill Наш человек
    г.Смоленск
    ventill
    А датчик распреда не может быть?
  18. no_name
    а вот, кстати может быть
    он себя так может вести, на ХХ глушить мотор, запуск без проблем, педаль отпускаем - мотор глохнет, газуем обороты держит
  19. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Такая вот беда случилась. Поставил новое сцепление начал заводить а у меня сдох аккумулятор, купил новый поставил, все норумульник. Но через некоторое время начала заводится не с первого раза стартер крутит а движок не хватает(не заводится). Один раз вообще 1,5 часа не мог завести, рылся и нашел обгоревший контакт на разъеме бензонасоса, перепоял новый клемник, поставил новый насос. Все равно заводится не с первого раза , с брелка тоже заводится стала хуже можно сказать перестала вообще. На горячую заводится легче. Очень похоже что датчик коленвала может его купить и поставить что бы за диагностику не переплачивать?!?
  20. andnik7
    andnik7 Новичок
    г. Орел
    andnik7
    Понимаю, что давно обсуждалось, но... Вот я тоже ободренный историей про "два болтика" решил почистить датчик и разъем.
    Началось все с того, что машина стала нестабильно заводиться, иногда глохнуть на холостых и, в конце концов, заводиться вообще отказалась. Часа четыре проверял, свечи, катушки, бензонасос и еще кучу всяких действий сделал, пока не подергал за провод к датчику коленвала. Завелась сразу и ездила без проблем месяц. Сейчас опять та-же история.
    Снял аккумулятор чтобы легче было подлезть, открутил два болтика (правильно пишут - камасутра), но дальше как я этот датчик не вертел (минут 20 наверно) не хочет он вылазить со своего места, хотя в где-то там в глубине свободно болтается. Закрадываются нехорошие мысли, что надо снимать корпус термостата со всеми вытекающими последствиями и антифризами :) Датчик стоит синий, но видно, что его уже меняли вместе с разъемом.
    Кто-нибудь сам снимал датчик именно на М2 Ф1 2005, 1,6 АКПП???
    У тех, кто менял - болты крепежные вкручиваются в корпус двигателя (коробки)? У меня в сам датчик - на его "ушах" типа гайки приделаны.
