Клинят задние тормозные колодки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем killiar, 2 сен 2010.
  1. killiar
    killiar Только зашел
    18 окт 2009
    МО
    В чем может быть причина?
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Для начала направляющие почистить надо.
  4. novooo
    novooo Только зашел
    26 май 2009
    orsk
    По подробнее как клинят? постояно, после торможениия или после снятия с руч. тормоза.
    КАК ПРИЧИН ТАК И ОТВЕТОВ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО!
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "По подробнее" и поточней, т.к. неверное описание потянет за собой неверные советы.
  6. killiar
    18 окт 2009
    МО
    Спасибо. После мытья и стоянки не отходят до конца колодки.
  7. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Разобрать, почистить и смазать - вот лечение. Раз в пол года проделывал эту операцию в сервисе и все нормально, а то тоже колодки до конца не разводились и подсвистывали во время движения.
  8. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    и мне в сервисе посоветовали регулярно чистить механизмы задних тормозов, и еще пояснили что на меганах пластиковые накладки на занних рычагах способствуют засасыванию грязи к задним суппортам.
  9. dimas201
    dimas201 Только зашел
    4 фев 2011
    Чем смазывать?
  10. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Интересно что вы собрались смазывать? и где?
  11. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Так вроде написали:направляющие тормозных колодок.У меня вопрос:а может ручник зависать как раз из-за этого?А то я боюсь им пользоваться лишний раз-один раз пришлось вручную разжимать.
  12. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    У меня тоже поскрипывает заднее колесо. Причем не постоянно, а скрип появляется после торможения. Грешу, что колодки не доконца разводятся обратно. Потеплеет - буду разбираться.
  13. Ovcharov_DM
    Ovcharov_DM Новичок
    10 ноя 2010
    Шебекино
    Что бы не заводить новую тему спрошу здесь. Периодически подклинивает заднее левое. Прочистили - не помогло. Поменял суппорт, направляющие, колодки - не помогло. Подскажите, в каком направлении искать?
  14. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Может тормозной диск кривой?
    Или клинит подшипник диска.
  15. Ovcharov_DM
    Ovcharov_DM Новичок
    10 ноя 2010
    Шебекино
    С диском все нормально.
  16. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    у меня тоже была проблема заднее правое клинило, и первый километр плохо крутилось, на ручник поэтому старался тоже не ставить. седня надоело все это.
    снял колесо подергал ручник, проблема оказалось в том что не доконца отпускало тросик в том месте где он подходит к супорту, причем если чуть чуть помочь рукой то он вставал на место и все крутица вертица.
    промыл сначала все вдшкой, потом снял маленький резиновый пыльник и шприцом с иглой залил под оплетку тормозухи, теперь трос ходит туда сюда без проблем.
  17. Ovcharov_DM
    Ovcharov_DM Новичок
    10 ноя 2010
    Шебекино
    С тросом все нормально
  18. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    у меня тоже с тросом все в порядке. однако после пользования ручником при отрицательной температуре настолько клинит заднее правое колесо, один раз даже диск тормозной до красна разогрел. началось все это после замены дисков и колодок.
  19. yaigor
    yaigor Только зашел
    18 дек 2010
    РБ
    Возвратные пружины ручника на месте? У меня отвалились и стала такая же беда
  20. no_name
    там пружинок не должно быть, если задний суппорт заклинивает - менять на новый
    поставленные пружинки могут только помочь слегка или решить проблему с клином, но при этом суппорт нормально тормозить не будет
    а если заклинивает и после торможение педалью, тем более выкидывать суппорта
