Форсунки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Danecka, 16 янв 2010.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    народ. У нас проблемма. 1.5 с седел штуцеров обратки подтекает соляра. Продаются ли эти штуцера отдельно? Мот кто знает номер детали? Там 3 штуцера белых на слив с форсунки и 1 черный на слив с форсы и обратка к тнвд или фильтру. Разбиты 1 белая и 1 черная-двухтрубочная. Есть у кого инфо.
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    раз никто не ответил пишу шо узнал. Штуцера идут всборе с обраткой 4400руб на рос рубли . Каталожный номер 7701479003
  3. Judge
    Judge Новичок
    27 ноя 2008
    Moldova
    Добрый день!
    У меня мотор 86 лошадей 722-ой подойдут ли форсунки от другого мотора который по мошнее? Если да! не плохо ли это?
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    По идеи должны подойти. Движки одинаковые(практически)-мозги разные. Но для полной уверенности можно по диалоджису номерочки сравнить.
    lexandro нравится это.
  5. Camelia
    Подойдут,но только надо будет перепрошить ихний код в мозг авто.
  6. Judge
    Judge Новичок
    27 ноя 2008
    Moldova
    Эта процедура проста и безопасна или есть шанс что-то испортить?
  7. Judge
    Judge Новичок
    27 ноя 2008
    Moldova
    Что-то мне расхотелось менять форсунки! После прочтения этой статьи!
    http://abw.by/number/see_note/7337/
    Сommon Rail Delphi является весьма высокотехнологичным и технически сложным продуктом, требующим определенных технических навыков и специальных знаний. Например, существует около 57 видов форсунок впрыска Delphi. Из них на упомянутый выше 1,5-литровый турбодизель dCi компании Renault устанавливалось около 20 вариантов форсунок! Кроме того, у каждого вида форсунок есть свой уникальный 16-значный код, служащий для согласования ЭБУ двигателя и форсунок. Благодаря ему блок управления "видит" калибровочные данные форсунки, что позволяет ЭБУ добиться четкого впрыска, а также быстро и четко реагировать на выдаваемую датчиками слежения информацию изменением работы инжекторов. Поэтому установка форсунки с другим цифровым кодом (а значит, с иными калибровочными данными) ни к чему хорошему не приведет! Следствием такой "пересадки органа" станет нестабильная работа двигателя и потеря им мощности до 20-30 процентов. Кроме того, из-за неправильной работы форсунки вероятен ее отказ. По заводским требованиям, если одна форсунка вышла из строя, а параметры других немного вышли за пределы нормы, все 4 инжектора подлежат ремонту или замене!
  8. Андрюха48
    Андрюха48 Только зашел
    19 сен 2010
    Липецк
    Доброго времени суток всем! С моим меганчиком случилась тройная беда сгорел поршень,отвалился кусочек от поршня попал между клапаном и посадочным местом вообщем нужно менять поршень, нужно менять головку, и кто муже накрылась турбина. Вообщем ремонту на более 100 тыс. Подскажите пожалуйста какие нибудь сайты где есть б/у запчасти на заказ..... и ещё посмотрел фотографии с ремонтом форсунок как определить что она не рабочая в домашних условиях??? и если есть такая возможность. И где можно взять рем комплекты на форсунки. И ещё у меня двигатель К9К 728 подходят ли запчасти от других двигателей к примеру 724 потому что на 728 не где не могу найти. За раннее благодарен.
  9. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Попробуй поискать в сети контрактный движок(как вариант) или кап. ремонт. А вот эти ребята уже сами должны знать, что заказывать и где.
  10. Aleksiy_blr
    Aleksiy_blr Новичок
    25 сен 2010
    РБ Polotsk
    точно подведет...большой надежностью delfi не отличается!!!
    А вот common rail совсем другое дело, там и форсунки и тнвд более ремонтно-пригоден, да и дешевле...
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Извини конечно! Но ты сам то подумал, что написал?
    Что ты имел ввиду под "common rail"?
    Ты ещё напиши до кучи, что Рено никогда меганы не делало.
    JJ_47 и YaserYaga нравится это.
  12. grig2804
    grig2804 Только зашел
    18 июл 2010
    Орел
    Ресурс форсунки
    Добрый день!
    Не ответите какой реальный ресурс (по пробегу) у форсунки?
    Мне пришлось поменять все в интервале от 75 до 77 тыс. пробега.
    Это нормально?
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    200 тысяч...
    родные не чищенные))))
  14. Judge
    Judge Новичок
    27 ноя 2008
    Moldova
    Скажите пожалуйста сколько дизельного топлива идёт в обратку в минуту на холостых оборотах.
    Есть ли нормативные значения?
    Вчера приговорили насос и форсунки ремонт 1100 евра! (металлическая стружка в системе)
    пробег 138000
    год 2004
  15. Aleksiy_blr
    Aleksiy_blr Новичок
    25 сен 2010
    РБ Polotsk
    У моторов 1.5 топливная аппаратура - Делфи, а у 1.9 Комон Реил, что тебе тут не так я написал?
  16. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    На полторашках тоже коммон рейл и это не фирма, а система питания двигателя.
    На полторашках система питания "коммон рейл" есть как фирмы Делфи, так и фирмы Сименс.;)
    томич73 нравится это.
  17. Aleksiy_blr
    Aleksiy_blr Новичок
    25 сен 2010
    РБ Polotsk
    А я ведь и не писал что эта фирма,
    А на 1.9 комон реил только Bosh мог быть?
  18. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Конечно не писал
    Я наверное просто не так понял*ROFL*
    Про 1.9 ничего сказать не могу-в глаза невидел;)
  19. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Делфи на полторашках и есть "common rail"*ROFL*
    и на 1.9
    P.S. и на бензинках Меган2 тоже
  20. Aleksiy_blr
    Aleksiy_blr Новичок
    25 сен 2010
    РБ Polotsk
    Это я не так выразился...Я хотел сказать что Бошавская оппаратура понадежнее чем Делко или Сименс, мне так на станции, дизелисты сказали! Они же мне и заявили что на 1.9 только Бош устанавливался...
