  1. Дмитрий1985
    Дмитрий1985 Только зашел
    Валдай
    Помогите плиз...появился странный звук как будто со стороны ремня ГРМ..как будто трение ремня...прерывистый звук...ремень ГРМ и Ролики новые накатано около 5 тыс км..(( движок работает без проблем..Megane 2 2006 1.4//
  2. artyr
    artyr Меганавт
    Северодвинск
    менял сам или у дяди?
  3. Дмитрий1985
    Валдай
    меняли на СТО...правда не специализированная, но у них всегда машину делал...
  4. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    Проблема смотрю у моего мегана стандартная - при прогреве на холостых ярковыраженный дизелеподобный стук от двигателя. Плюс при разгоне при определённых оборотах издаётся брякающий звук. Пробег сейчас 90 т.км.
    Я так понимаю это фазорегулятор отживает свои последние километры, и вот встал вопрос: хочу поменять и его и сразу уж ГРМ со всеми причендалами (по идее он ещё ж 30 т.км доллжен отбегать, но по технологии то положено поменять если снимать). Просьба скинуть все коды (ГРМ с комплектом роликов и каких-то заглушек [у оффов за него около 3500 просят] и т.д., сам фазорегулятор), VIN и овальная табличка.
  5. чайник
    чайник Меганавт
    У меня подобный звук наблюдается. Замена фазика не помогла *PARDON*
    Начал менять фазик оказалось что шкив тоже изношен и т.д. короче вот коды деталей которые могут понадобиться:
    фазик - 7701 478 505 (Renault)
    Заглушка головки блока цилиндров 1 - 21653091 (Corteco)
    Заглушка головки блока цилиндров 2 - 21653092 (Corteco)
    помпа - HB2163 (Fenox)
    болт крепления шкива коленвала - 27259 (Febi)
    шкив коленвала - 24935 (Febi)
    Ремень поликлиновый - 58381 (Gates)
    ремень ГРМ - 94847 (Dayco)
    ролик ГРМ натяжной - не знаю кода
    ролик ГРМ обводной - не знаю кода
    комплект ГРМ - 7701474359 (включает в себя ремнь, ролики, заглушки и болт шкива, СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТОВ НУЖНО УЗНАВАТЬ!)
  6. ryum
    ryum Новичок
    что-то скрипит под капотом!
    Всем доброе время суток!
    У меня следующая проблема, при работающем двигателе что-то издает скрежет, обороты на частоту этого звука не влияют. если прислушаться то звук идет от "круглой хреновины" на впускном коллекторе (на сколько понял это система снижения токсично воздуха) расположена рядом с дроссельной заслонкой. если на эту "хреновину" надавить то звук меняется, но не пропадает совсем. подскажите что делать, что это за штука (если знаете ее номер, чтоб купить новую). фотки детали могу выложить позже.
    P.S. у меня трещит заслонка рециркуляции, может это как то связанно.
    если то уже обсуждалось, дайте ссылку, я ничего не нашел.
    спасибо!
  7. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    фазарегулятор?
  8. ryum
    ryum Новичок
    когда заводишь ничего звуков не издает. скрежет или скрип появляеться уже во время работы иногда он пропадает.
  9. Johnnie Walker
    у меня во время езды было клацанье )) после замены фазика пропало
    фото хоть дай че ты там трогаешь )
  10. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    забей на этот звук... если почитаешь бумаги по обслуге твоей машины ты увидишь что последний раз эта хреновина менялась не так давно... и менялась она уже 3 или 4 раза... тыщи на 5-7 хватает... доедт до Ренаультры они могу заглушить этот клапан) я не с тал... ездил с этим звуком все 6 лет)
  11. ryum
    ryum Новичок
    вот он! так, что это. звук хочу этот устранить.
  12. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    клапан абсорбера или както там...
    забей это не бак а фича) видишь он новый стоит... менял я его сам посмотри по бумага когда... он тыщ 5-7 проехал всего
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    экзотика какая-то, никогда не было такого. Громкий звук то или еле слышно?
  14. ryum
    ryum Новичок
    если музыку выкл и прислушаться, то слышно. не могу сказать, что сильно напрягает, но неприятно.
  15. ryum
    ryum Новичок
    Ок я посмотрю в бумажках. звук раздрожает поэтому и хочу его устранить. с заслонкой пока тоже ничего не сделал, лень, да и денег не ахтец.
  16. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    он когда только начинается тихий... со временем все громче и громче... эдакое мерзкое повизгивание-похрюкивание из-под капота:-D
  17. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    israel
    что это стучит? (помогите:))
    Мужики нужна помощь. случайно услышал что в двигателе чтото стучит, в салоне не слышно.
    вот ссылка на видео.
    сам двигатель работает нормально после того как услышал это поехал отдыхать и проехал 600 км всё было нормально. а и ещё этот стук поевляется не сразу а секунд через 5-10 как заводиш и на холодном вроде не стучит.
    Ещё вопросик =)
    при покупке в радиаторе была залита вода (может из под крана) и я решил поменять её на норм ОЖ. поменял всё нормально но только теперь в бачке светло коричневый налёт и на ож тонкая плёнка этой фигни:( как думаете это гряз каторая была от обычной воды или масло?. уровень масла не меняется и оно чистое( заменил до того как менял ож) могу фотки выложить.
    пробег 110т.км.
    Всем спасибо кто поможет ! *BRAVO*
  18. Староста
    Лично я ничего не обычного не услышал. Вроде они все так стучат. А насчет пленки на ОЖ, посмори, скорей всего это масло, а значит через термостат поподает.
  19. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    А если выжать сцепление, стук мне пропадает?
  20. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    israel
    это автомат. вроде стук хорошо слышно на видео? серьёзно все так стучат?
    вот сфоткал бачок видно не очень хорошо но всё равно видно
