Чем зимой отмывать стёкла фар?
Discussion in 'Салон и кузов' started by ALD, Jan 28, 2008.
  1. ALD
    ALD Только зашел
    Суть вопроса - в мануале написано, что фары надо протирать мягкой тряпочкой, а если результата нет, то тряпочкой, смоченной в мыльном растворе. При этом написано, что использование спиртосодержащих моющих средств запрещено.
    Мало того, что я привык мыть фары и стёкла средством для мытья окон (хотя до этого машины были со стеклянными фарами) и теперь не знаю, что и придумать, так ведь есть же модификации с омывателем фар и, следовательно, фары моются тем же раствором, что и стёкла, а там спирт. Выходит, что в инструкции неточность?
    Вообще у кого какой опыт? Если всё-таки средством для мытья окон мыть, то что произойдёт?
  3. Dima-san
    Dima-san Новичок
    снегом
  4. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    Моск. обл.
    в продолжительные поездки беру бутылку с водой, в которую добовляю капельку авто шампуня, поливаю и отчищаю щёткой (вреда намного меньше чем от губки и тряпки). Чистится на ура и не каких разводов (единственное в сильные морозы это не выход). По идее от применения спиртосодержащих чист. средств наподобе Help-а ничего произойти не должно (фары не тёр, а стёкла прохожу постоянно). Для примера состав такого средства: Вода, изопропиловый спирт,сульфоэтоксилат натрия, этилен глюколь, парф. композиция,краситель АТХ. Из личного опыта, Help лучше Мистера мускула :) , не оставляет разводов. Стёкла протираю микрофиброй, блестят...
  5. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Пластик полируется на ура! Я поэтому и не заморачивался на эту тему. Может потому фары как новенькие:-D
  6. Староста
    Вот никогда над этим не задумывался. стеклоомыватель льет на них. только толку мало. поэтому просто обычной тряпкой протираю иногда и сухую грязь. никаких царапин не замечал.
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Согласен с Шишом, полировка фар пятнадцать минут и семьсот рублей,
    так что лью в бачок обыкновенный омыватель пополам с водой и не парюсь!!!
  8. DaK
    Да лан вам человека полировкой пугать))
    Мистер мускул и т.п., да даже снег, нормально все очищают без особых следов. Другой случай, если тереть сухой тряпкой сухую грязь..
  9. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    Стекла фар царапаются на ура! Проверено личным опытом. Сухую грязь категорически не рекомендую тряпкой растирать. Я сейчас пользуюсь обычными влажными салфетками для рук, но опять же, не тереть туда-сюда, а провести один раз плотно прижав с одной стороны фары к другой.
  10. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    Уфа
    а кто и на каком пробеге фары полировал? :)
  11. ALD
    ALD Только зашел
    Это не тот случай. От спирта, если в инструкции написана правда, стекла не поцарапаются, а помутнеют и полировка тут не поможет. Вопрос - правда или нет в инструкции? Или французы решили просто так написать, мол неизвестно чем протирать будут, а так отмазка выйдет...
    Ведь омыватель фар льёт тоже спиртосодержащую жидкость.
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    58 тысяч одну, вторую просто поменял в связи с дтп
  13. СНС44
    СНС44 Только зашел
    Желательно знать из какого материала сделано стекло фары, если что-то подобное оргстеклу, то агресивные жидкости использовать нельзя точно, в том числе различные жидкости для удаления битумной мастики, мошек и пр. Дело в том что подобные составы вносят внутренние напряжения в поверхностный слой стекла, что в последствии вызывает его растрескивание, в авиации это называется микротрещины "серебра". Эффект назван из-за того что при взгляде на стекло оно блестит и становится практически не прозрачным, как правильно заметили выше устраняется это дело полировкой. Только полировать можно тоже с умом, так как при полировке неизбежен нагрев поверхностного слоя стекла от абразива, что также вносит внутренние напряжения в материал, из-за этого стекло будет мутнеть быстрее. Хотя это полностью справедливо именно для фторорганических стекол, как с другими материалами не знаю.
  14. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    всегда в багажнике небольшая канистрочка из под незамерзайки с водой! поливаю фару, и рукой типа мою фару, одновременно поливая водой! зачем какие то средства то????? эт чем нужно фары замазюкать, что б потом только средствами отмывать??????
    зимой по той же схеме, только еще потом трямпочкой провожу и все! если мороз!
  15. AZET
    AZET Новичок
    Незамерзайка и очень мягкая круглая кисть. Сначала обильно лью жидкость, потом подношу кисть и акуратно сверху вниз мою, не прекращая поливать. Раньше тоже рукой мыл, но после незамерзайки руки воняют и мелкий песок не чуствуешь - фара царапается. Поехал 65 тыс., фары как новые, в дороге мыл часто.
  16. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    Самара
    Использую для фар и стекол водосгон (50 ре), распылитель бытовой. Летом вода с какой нибудь гадостью которую в бачек заливаю, зимой соответственно незамерзайка. Удобно, экономично, практично. В отличии от тряпочек, и в салоне меньше пыли и руки непачкаются.
