Сгорел блок предохранителей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Instinkt, 6 мар 2010.
  1. Instinkt
    Instinkt Только зашел
    17 окт 2009
    Екатеринбург
    Поставил машину в сервис на диагностику ДВС - на следующий день звоню - говорят, мол произошла такая ситуация сгорел блок предохранителей - мы, мол, отвезли к спецам, либо сделают, либо новый будем покупать...а я-то просто думаю, это что надо сделать, чтобы во время простой диагностики такое произошло=-O .....а может кто знает, сколько хоть этот блок стоит?
  3. no_name
    на экзисте в районе 9 тыс
    это если про коммутационный блок идет речь
  4. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Всем привет!
    Подскажите для тех кто в ТАНКЕ, почему нельзя поставить б/у блок предохранителей, все говорят на форуме, что он не будет работать, так как его не переписать, а только новый......
    ВОПРОС: почему тогда с разборки эти блоки уходят в лет? и что там за чип такой стоит, который не переписать, он что - одноразовый ???
  5. turbokocha
    turbokocha Только зашел
    27 авг 2010
    не могу найти его на экзисте,в каком он разделе хоть?
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Элементы из кожи - Электрика/Вспомогательное электрооборудование/Электрические реле
  7. turbokocha
    27 авг 2010
  8. turbokocha
    27 авг 2010
    я наверно тупой,если не сложно напиши код детали,не могу найти.мне кстати комутационный блок салона нужен,ато еще под капотом есть.спасибо
  9. Ahsas
    4 мар 2008
    а ты где смотрел? я искал на www.elcats.ru , номер тебе не скажу, там по вину нужно его бить.
  10. lunatik
    lunatik Новичок
    26 май 2009
    Gomel
    БЗК
    такой же трабл сгорел блок в субботу за б/у поеду официалы сказали что подойдет никакого чипа там или кода под опр машину нет.
    код детали 8200262385А
    Фаза 1 2002г 1.6
  11. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    А почем б.у береш!? Единственное что мне сказали офа что комплектация машины должна савподать. Если нет а у тебя больше чем у той то это у тебя работать не будет!
  12. sablecol
    sablecol Только зашел
    15 авг 2009
    Все что зашито в блоке- это информация о комплектации, так что если ставить бу, то авто работать будет, но если у донора комплект беднее- не будет работать то, что там не прописано.
  13. lunatik
    lunatik Новичок
    26 май 2009
    Gomel
    вполне возможно...
    поставил блок обошолся 90уе на разборочке все норм работает единственное не работает подсветка на кондее и магнитоле...
    оффы сказали что там какието дорожки переключатели посатреть надо и типо все исправимо я хз правда или нет)))пока ниче не делал
    З.Ы. негорит подсветка когда включаю габариты, свет(далний ближн.)
  14. Денис9
    Денис9 Только зашел
    4 сен 2010
    Кишинев
    Может кто подскажет ...... блок коммутации и защиты меган 2 ф1.......,а по простому "блок предохранителей" - под капотом на дизелях и бензиновых идентичны или...?
  15. lunatik
    lunatik Новичок
    26 май 2009
    Gomel
    на разборке мне сказали что на 1.4 и 1.6 одинаковые ( они типо ставили) но ставить надо электрику грамотному, можно у оффа
    на дизеле другой стоит сказали
  16. Денис9
    Денис9 Только зашел
    4 сен 2010
    Кишинев
    Спасибо вам за информацию ......lunatik....
    Почему менять следует у офф ? Разве могут быть трудности с этим вопросом..?
    Вы сталкивались с таковыми при смене...?
    Я с братом свои снял и установил на место там все легко одна гаика на 12 ну и аккумулятор.:cool:
  17. lunatik
    lunatik Новичок
    26 май 2009
    Gomel
    выше писались возможные проблемы
  18. Dima.Rus199
    Dima.Rus199 Только зашел
    26 окт 2010
    Ребят а вот у меня не много другая проблема! у меня не работает левая сторона габариты, я так понял что предохранитель сгорел, но я в этом новенький не знаю где блок находиться и как вычеслить этот предохранитель и как к нему подлесть, может кто поможет?????Просьба написать в личку
  19. DaK
  20. Морпех КФ
    Морпех КФ Только зашел
    21 фев 2018
    Валерий
    Перестал работать стеклоочиститель лобового стекла!:scratch_one-s_head:1.5 tdi 86л.с. механика, 2007г.в. Проверил предохранитель на 10а под рулем, все ок. Отдал авто в сервис на диагностику, там электрик пытался адаптировать, не вышло. Потом прозвонить проводку, говорит на моторчик трапеции контакт есть. Приговорили на замену моторчика:pardon: Я решил в этом сам убедиться, снял трапецию(она в полном порядке) и подсоединил питание на моторчик от АКБ напрямую. Мотор работает, во всех режимах:dash1: Знакомый диагност помог ещё раз проверить всю проводку(прозвонить) и предохранители. Все ок. Но когда ставлю моторчик на место (пробовал новый и 2 разных б/у) то нифига не работает! Подрулевой переключатель исправен, так как брызгает на стекло, эта команда одновременно запускает стеклоочиститель. Моторчик рабочий, проводка и преды целые. Неужели накрылся этот коммутационный блок? Визуально все цело, без гнили, без зелени, без воды, без потемнений и подгоревших дорожек. Куда ещё залезть и что можно проверить по мимо этого блока? Блок сам имеет номер ( N2 8200481866-G) может есть у кого заведомо исправный, махнуть проверить. Спасибо за понимание:help:
  21. клон шахтера
    4 фев 2015
    "Массы" нет на твоем моторчике. Всё остальное в порядке.
