Пропал свет
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем akrasha, 19 окт 2010.
  1. akrasha
    akrasha Только зашел
    19 окт 2010
    Барнаул
    RENO MEGANE II 2005г.
    Не горят габариты (спереди и сзади) и ближний свет, но дальний работает.
    лампа на панели приборов загарается, показывая что свет включен, предохранители и под капотом в блоке и под рулем все целые. но напряжения на предохранителях на свет что под капотом нет. звуков реле на ближний свет (если оно есть) не слышно. смотрел распиновку штекеров, черный как понимаю идет на фары, как бы выходной, нет напрядпряжения, на коричневом по распиновке тоже идет "+" ближнего света, тоже нет напряжения.Блок под капотом снимал, визуально ничего не видно перегоревшего.
    Что делать? Помогите!!!
    ах да, забыл добавить, лампочки все тоже проверил, все целые, прозвонил.
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Надо к автоэлектрику обращатся,если на форуме поиском не найдено похожих случаев.
  4. akrasha
    19 окт 2010
    Барнаул
    эм...я как бэ и есть автоэлектрик, стоит вот машина, клиент ждет, все везде прозвонил кроме мозгов, ума дать не могу в чем дело, идет ли свет через мозги? ( торпеду не горю желанием снимать, чтобы проследить полный путь проводов)
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
