  1. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    поверьте мне с ТАРАХТЕНИЕМ фазика вы ещё не столкнулись ;)
    звук при запуске авто ОЧЕНЬ громкий! ОЧЕНЬ!
    пока это не ваш случай... ;)
  2. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    а вибрации на кузов могут от этого поступать? мне кажется у меня после ТО60 в улттре появилась вибрации и этот стук ... раньше не было вроде .. меняли фазик и ремни
  3. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
  4. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    ну ведь это не нормально, стук есть и он механических и довольно громкий, нормальный двигатель так не должен стучать.
    я тоже когда купил машину заметил это стук и начал лечить его, денег только хватило на замену ремней, роликов, фазика, клапан фазика. СТУК ОСТАЛСЯ! ]:->
    сервисники говорят нужно снимать головку блока! =-O
    но у меня уже деньгов на такие опыты нет! (пробег у мена 81т.км)
  5. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Лечить нужно , не спорю, лечить в моем движке скорее всего нужно гидрокомпенсаторы, каждый 860 руб . примерно, их вроде 16 + работа и прокладки, и того выходит приличная сумма. Думаю если лечить то на 120000 км . когда буду менять ремни, заодно и поменять там все, возможно и клапана.
    Еще вариант купить свежий движок на разборке с пробегом до 10000 км, а свой сдать или оставить на запчасти.
  6. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    мужики оч срочно нужна помощь!! решил проверить прокладку термостата потомучто нащупал масло под термостатом и когда разобрал его увидел что из за всех шелей течёт масло даже из дырок для винтов!!:(
    вытекло грамм 200 наверное. это нормально??
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    надо проверять правильность установки фаз, могли схалтурить.
  8. Староста
    4 ноя 2007
    Конечно нормально, если термостат плохо притянут или прокладке крышка настала. Так что не х.. ни разу. у тебя не ржавчена в бочке с ОЖ. это масло. а ссылки на эту проблему я тебе уже писал.
  9. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    Староста
    да спасибо. уже почистил термостат выташил прокладку почистил намазал силикон в полоски куда прокладка вставляется и вставил её теперь она выпирает на 0.5 мм примерно а была вообше внутри примятая. щас там всё почищу и поставлю на место.
  10. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    стук от maximbuch:
    стук от Mutoryu:
    Мотористы тут есть?
    Ещё раз повторюсь у меня стук такой же.
    Пробовал лечить и менял вот что:
    ремень ГРМ, ролики ГРМ, фазик, клапан фазика, шкив коленвала, ролики навесного оборудования, ремень навесного оборудования.
    Втом месте, где мне это все меняли, сказали что звук исходит от головки а точней источник звука распредвал или один или оба, слушали специальной слушалкой. Поставили диагноз: либо постели распредвалов, либо гидрокомпенсаторы.
    Вопрос к мотористам кто вскрывал головки таких движков:
    -Действительно могут так постели сноситься что на пробеге 80т.км так колбасит распреды, причем не у меня одного, либо все таки это гидрики?
    Смею предположить что это гидрики и предлагаю попробовать залить едреной промывки для гидриков и смень тип масла на Mobil-1 5w40, оно обладает отличными моющими свойствами, в отличии от Elf.
  11. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Ну так воспользуйся своим же предложением и смени масло :) Проверь.
    Только всё это, что мёртвому припарки. Гидрики поменять надо и забыть о проблеме.
  12. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    говорю же деньгов нет в смысле ВООБЩЕ. я итак дохрена что заменил в поисках стука ]:-> причем руководствовался как раз советами с форума типа: это ремень... это клапан... это ролики. Перебрал все СВОИМИ руками вместе с мастерами, разобрались как это фазорегулирование работает и 100% стук не является причиной неисправностей связанные с фазиком.
    Стучать фазик может, но там другой стучек, он исходиит из под крышки фазика и стучит ИМЕННО ротор фазика о статор фазика (ограничитель). К слову у меня и фазик стучал, пока не заменил на новый, но стук от РАСПРЕДОВ остался! Слушалкой 100% локализовали, стучит что то под распредами или сами распреды. Причем стучит только тогда когда прогреется, на холодную стука нет *PARDON*
    Может кто нибудь подхватит эстафету и разберет головку, проверит гидрики? Или может кто то это уже делал?
  13. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Масло меняю каждые Castrol EDGE 0W-40 10000 км, делаю полное ТО . Клапан фазика менял по гарантии, ремни как и положено менял, стук так и остался, стучало почти с покупки авто , думаю это просто такая работа двигателя.
  14. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    я залил синтетику liqui moly 5w-40 2т.к. назад.
    думаю фиг с ним пусть стучит, пока забью если сильней стучать не начнёт
  15. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    не поможет вашим стукам замена масла. меняйте гидрокомпенсаторы.
  16. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    если честно то я на 100% не уверен что это стучат гидрики, скажем так 95% что это гидрики и может ещё какая хрень *PARDON* которую мы не знаем...
    Дело в том что ПОКА не нашелся человек который сказал бы: "Да мужики есть такое менял гидрики... стук пропал!".
    Ведь заменить гидрики это не фильтр масла открутить. Это такой АНАНАРИУМ! ОХРЕНЕТЬ! Это нужно сливать все с двигла, разбирать головку, пракладки все отмачивать и ставить новые, возможно придется и распреды снимать (даже думать страшно), потом ЖЕЛАТЕЛЬНО промывочное масло залить. По деньгам (в гаражном сервисе) получается так: работа - 8000р а гидрики (гидротолкатели 7700107555) от 350р...650р за штуку. Если пойти к офам то там около 24000р и это только РАБОТА!
  17. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    во нашол таблицу. думаю поменять сам, как думаете распредвал надо снимать? если да то подожду до замены ремня грм.
  18. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    вот уже что то! когда планируйте менять? вот код: гидротолкатели-7700107555.
    Дело в том что ремень ГРМ менять очень просто, сам менял. Можно даже старый натягивать, а вот распреды снимать придется! я уже ознакомился с описанием и могу сказаать что камасутра ещё та...
    вам понадобиться это описание: http://www.club-renault.ru/uploads/files/megane/M.R.364-1.pdf
  19. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Повышенный шум на оборотах >3000
    Добрый день!
    Может кто обращал внимание.
    Движок 2,0, МКПП6. С оборотов 3000 движок начинат сильно гудеть. Это ощущается и на холостых оборотах. Где-то к 4000 гудение (или шум) переходят в более приемлемую фазу (что-ли тише становится, или тон меняется)). До 3000 в машине практически полная тишина.
    По-моему, так было с момента покупки (2 года назад при пробеге ~37тк, сейчас ~75тк), может раньше было чуть-чуть слабее выражено.
    Может ли такое быть вызвано убитыми опорами двигателя (правда на диагностике в Ренаультре про опоры ничего не сказали)?
    У кого движок 2,0 - у вас такая же ситуация?
    Буду благодарен за ответы.
  20. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    У меня такая же ситуация 100%. Движок начинает слышно после 3000 оборотов. Сегодня заменил нижнюю опору двигателя, всё осталось также. Остаётся ещё две опоры.
