Тупой стук при попадании колеса в ямку
Discussion in 'Курилка' started by sokave, Apr 15, 2008.
  1. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    У меня таже х...ня но только на небольших выпуклых неровнастях слышется тоже больше с переди справа и такая же ху....та проявляется в момент отпускания сцепления при переключении или добовления газа после торможения а если держать одну и туже скорость ну например 10км/ч и рывками работать газом то можно наиграть какой нить ритм*PARDON* . Тоже сервис мены и в г.Сургуте и в г.Краснодаре и в г.Ставрополе смотрели репу чешат разводят руками мол аппарат живой всё тип топ кароче хз есть подозрение на правую шаровую потому что шаровую в подвешенном состаянии не определить или гдето чтото открутилось нах поеду в сургут дрочить сервис менов пальцам им в звук ткну пусть смотрят.
    Р.С простите за ругань :-[
  2. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    Больше газу меньше ям БОЛЬШЕ Е**И СЛЕСОРЯМ:-[
  3. димон
    димон Наш человек
    Куровское
    проверь втулку рейки с правой стороны. возьми за тягу и пошатай в горизонтальной плоскости,люфт есть-меняй втулку(дешевле чем замена рейки)
  4. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    У меня таже х...ня но только на небольших выпуклых неровнастях слышется тоже больше с переди справа и такая же ху....та проявляется в момент отпускания сцепления при переключении или добовления газа после торможения а если держать одну и туже скорость ну например 10км/ч и рывками работать газом то можно наиграть какой нить ритм . Тоже сервис мены и в г.Сургуте и в г.Краснодаре и в г.Ставрополе смотрели репу чешат разводят руками мол аппарат живой всё тип топ кароче хз есть подозрение на правую шаровую потому что шаровую в подвешенном состаянии не определить или гдето чтото открутилось нах поеду в сургут дрочить сервис менов пальцам им в звук ткну пусть смотрят.
    Причина ___ нижняя опора движка!!!!
  5. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    100%----- Рейка рулевая:cool:
