Электрическая печка
Discussion in 'Дизель' started by evniko, Aug 31, 2010.
  1. evniko
    evniko Новичок
    Рыбинск
    Всем привет!
    Принимайте еще одного дизелиста. Megane II,1.5dci (101 л.с.), 2005 г.в.
    Насколько я знаю, на дизельных меганах, в связи с тем, что двигатель меньше греется, чем бензиновый, ставится электрическая печка для обогрева салона. И она должна работать сразу после старта двигателя.
    Машину купил этим летом и при покупке, вроде, проверял, начинала дуть горячим воздухом практически сразу, после запуска. Лето было жарким и необходимости в печке не было. Но вот похолодало, и вылезла такая проблема. Она у меня почему-то не работает, дует холодный воздух пока двигатель полностью не прогреется в движении, и только потом начинает дуть теплым.
    Подскажите, пожалуйста, где находится предохранитель этой электрической печки? И в какую сторону еще можно покопать, чтобы решить эту проблему?
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Холодно-то это сколько? Минусовая температура?
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
  5. evniko
    evniko Новичок
    Рыбинск
    Нет. +5С
    А что, электрическая печка начинает работать только при минусовой температуре?
    Спасибо! А не подскажите, предохранитель на этот тэн отдельный идет или один на всю систему кондиционирования воздуха?
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
  7. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    А у меня эта печка со стороны водителя, а не состороны пассажира. И тоже не пойму-работает или нет. В букваре написано, что печками комплектуются не дизеля, а машины с климат-контролем. Может она включается не автоматически, а какой-нибудь кнопкой? Например при обогреве ветрового стекла? Когда эту кнопочку нажимаешь, включается также обогрев заднего стекла, а на переднее вроде все-таки потеплей воздух, чем на улице дует.
  8. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    Откуда меган приехал?
    В южных странах, например в Италии, электро-печку не ставили.
  9. evniko
    evniko Новичок
    Рыбинск
    Из Франции.
  10. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    Вобщем, будьте уверены, электропечка - опция. Перед тем как ее чинить - убедитесь, что она присутствует :-D
  11. evniko
    evniko Новичок
    Рыбинск
    Ясно. Спасибо!
  12. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Вот тут немного про печки ещё писали
  13. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    Ничего конкретного по ссылке про печки не прочел. Как же она работает, автоматически или принудительно? Во время одной из акций официалов при диагностике машины просил проверить печку. Ничего вразумительного не услышал
  14. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Да я и не писал что там что то конкретное есть, а то что упоминалось про них. Как же она работает? Нагревается наверное)))) Срабатывает от датчика температуры ОЖ. Я так думаю. Слышно как релюшка щёлкает где то слева от водилы в салоне.
  15. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    Питер. Гражданка.
    У меня электрический тэн включается автоматически при минусовой температуре. После запуска двигателя включаю сразу печку,увеличиваются холостые обороты как при включении кондиционера, из печки идёт чуть тёплый воздух. После прогрева двигателя, до первой полоски на приборе температуры, под торпедой явно слышен щелчок реле и холостые обороты двигателя падают до обычных,при этом тэн отключается.
  16. Димыч
    Выкса
    Димыч
    *GOOD* Абсолютно верно!
  17. evniko
    evniko Новичок
    Рыбинск
    Вот теперь все ясно! Т.е. она включается только при минусовых температурах. Спасибо!
  18. Artur diz
    Artur diz Новичок
    Kaluga
    А как узнать есть такая печка или нет?
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Дождаться мороза...
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    а чё ждать. заводишь машину - включаешь через 20 сек обдув - если воздух теплый - есть. если уличный - нет.
  21. Artur diz
    Artur diz Новичок
    Kaluga
    Морозов еще особых и не было, но мне кажется что есть, быстрей бы морозы, проверил бы.
