Перегрев центральной консоли. Хелп!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sea, 6 ноя 2010.
  1. Sea
    Sea Только зашел
    Здравствуйте, коллеги! У меня б/у меган2ф2, автомат, климат, машине 3 года. Недавно поменял радиатор двигателя, что потребовало перезаправить кондей. Заодно заменили салонный фильтр (поставили Godwill).
    После всех манипуляций появилась такая проблема: при включенном кондее (сейчас обычно выставляю +20), и особенно - при включении обогрева переднего стекла, из щели чип-карты идет очень горячий воздух (по ощущениям - за 5 мин. чип-карта нагревается градусов до 50). Также сильно нагревается ниша для мелочи. Раньше (до этого визита в сервис) карта была просто теплой, но никак не горячей... Похоже, часть нагретого печкой воздуха идет по "неправильному" пути.
    Возможные причины:
    1. Фильтр не вполне подходит по размерам. (Фильтр вынимали - вставляли: целый, не замят, защелкивается, мусор в салон не летит; вставляли без снятия бардачка).
    2. Сдвинут / смещен какой-либо воздуховод.
    3. Что-то с заслонками (но вроде шевелятся, направление подачи меняется как положено, поток воздуха не ослаблен).
    4. У меня параноя и все так и должно быть... :( В этом не уверен.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
  3. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    У меня тоже карточка теплая постоянно...
  4. Sea
    Sea Только зашел
    У меня она ГОРЯЧАЯ (рука терпит, конечно, но все равно это напрягает).
    Я понимаю, что готовых решений никто мне не даст, но помогите хотя бы статистикой: 1) чувствуется ли поток воздуха из щели чип-карты и 2) быват ли у вас карта горячей (а не просто теплой).
    Черкните пару строк, пожалуйста.
  5. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Не, воздух из щели не идет, и карта только теплая...
  6. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Скорее всего у вас где то перекошен воздуховод, вот из щели и дует горячий воздух на карточку....
  7. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Воздух их щели тоже не идет, и не разу не замечал, что карта бывает даже теплой.
  8. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    Мне кажется надо смотреть воздуховоды. т.к. не фильтр ни воздуховоды на это повлиять не могут.
  9. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    А у меня вот такая проблема ,сейчас жарко,а у меня в машине по мере езды нагревается радиатор печки,не сразу -постипенно и печка начинает дуть жарким воздухом,а положение печки на минимуме,что делать?Кондиционер не работает,надо ехать заправлять!
