Датчик вращения коленвала.
Discussion in 'Дизель' started by rowis, Sep 13, 2010.
  1. rowis
    rowis Наш человек
    Ступино
    ПРивет всем. Вот и подставил меня меган! Доехал до москвы и движок перестал заводиться. Лампочка Стоп и сообщение ошибка впрыска. Таскали по трем сервисам, включая официалов. В одном "смогли" продиагностировать. Определили что ремень перескочил. В итоге когда залез сам - выяснил что с ремнем все нормально. Сдох датчик вращения коленвала- стои на колоколе КПП с задней стороны двигателя. Кто-нибудь сталкивался с таким г-ном, Никак не могу найти номер деталюшки. Помогите, пожалуйста.*PARDON*
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Ты его сначала почисти, заодно номерок прочтёшь...
  4. arab
    arab Новичок
    Калининград
    у меня вот такой 8200 439 315
  5. rowis
    rowis Наш человек
    Ступино
    Да почистить - не проблема. Я его почистил, и с утра дома забыл. :-D
    После вчерашнего.
    А заказать хочется быстрее. Или хотябы узнать сколько стоит.
    Спасибо всем, кто откликнулся.
  6. rowis
    rowis Наш человек
    Ступино
    Привет всем.
    Номера датчика коленвала для К9К729
    8200373588, есть аналог 8200434068. Стоит 2-3 руб. Заказал. Буду ходить пешком. :)
  7. rowis
    rowis Наш человек
    Ступино
    Поменял датчик. Завелась сразу. Пока не катался много, но по ощущениям стала дымить совсем немного пока холодная. Почти ушли вибрации, но не совсем, видно дело еще в опорах. Самое главное - едет. *YAHOO*
  8. rowis
    rowis Наш человек
    Ступино
    Кстати говоря, раньше на разных оборотах выскакивала ошибка "Injection fault", после замены датчика катаюсь 2 недели - не выскочила ниразу.
  9. dima1111
    dima1111 Наш человек
    ближний восток
    ну как там дела с выскакиванием ошибки??
    подозреваю у меня тоже датчик колена шалит. достану почищу ездит день два нормально,потом начинает иногда глохнуть на холостых,но потом заводится. клип ничего не говорит. форсунки делал месяц назад,сливали чуть больше нормы. поменял клапана и распылители.
    едет класно,но вот изредка глохнет на холостых и совсем изредка инж- фаульт выскакивает.
  10. dima1111
    ближний восток
    посадил датчик коленвала на пол миллиметра глубже . з дня катаюсь не глохну*YAHOO* теперь будем посмотреть как оно себя дальше вести будет. кстати машинко довольно порезвее стала.
  11. arab
    arab Новичок
    Калининград
    dima1111, а с чего в друг пришел к такому решению? И как опускал по ниже, растачивал дырки под болты ?
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Он знал...
  13. dima1111
    ближний восток
    на дизеле датчик не как на бензинке, растачивать дырки не надо . просто шлифануть посадочное место датчика
  14. dima1111
    ближний восток
    это такой местный юмор?? дак раскажи,вместе посмеемся.
  15. Makaveli
    Makaveli Новичок
    Норильск
    Это датчик распредвала, Датчик колена находится между двигом и коробкой,имеет крестообразную форму,выкрутив его откроется доступ к зубьям маховика,собственно говоря я его так и блокировал,когда менял ГРМ.
  16. dima1111
    ближний восток
    на моей машине датчик коленвала действительно похож на датчик распредвала. то что на картинку в низу это датчик коленвала как на бензиновых двигателях. у меня датчик колена стоит не сбоку двига между двигом и коробкой а сзади двига на коробке, достав его действительно можно насчупать маховик засунув туда палец. а датчик распредвала стоит с другой стороны двига, вверхней части ГРМ.
  17. Makaveli
    Makaveli Новичок
    Норильск
    Хм,интересно.Тут видимо из-за разных коробок передач неурядица вышла! У меня JR5.
