Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
  4. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
  5. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Хм...у меня открывается.Там опорный подшипник SNR M255.08
  6. Rammstern
    22 мар 2009
    А! ну так это и есть оригинал - других нет. По крайней мере, я даже не слышал про другие*PARDON*
  7. Dimos
    Dimos Только зашел
    14 фев 2010
    нововоронеж
    скажите если долго ездить с разбитыми опорниками чем это чревато?
  8. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    за 3600 км звук усилился и стал действовать на нервы
    заменили и все ок
  9. Alex.k
    Alex.k MEGA Климовский
    13 май 2008
    г. Климовск
    да ничего не страшно, полгода проездил (около 7000 км), и на ТО 75 поменял
  10. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Смотря как разбит...
    Если его заклинит, то при повороте руля лопнет пружина!
  11. Tano Cariddi
    Tano Cariddi Только зашел
    5 сен 2009
    Опорный подшипник менял сам. Менял по букварю. Все пролил ВД-шкой заранее, но с центральной гайкой стойки пришлось повозиться. Вставлял стойку обратно, прикручивал её, и только так срывал. Поэтому правильно с самого начала написано: сорвать центральную гайку, а потом уже снимать все остальное. Работа не сложная, если есть стяжки для пружины и толковый помощник!
  12. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Сегодня меняли опорные подшибники.Мастер сказал что нужно ещё менять опорные подушки стоек. Кто нибудь знает номерок детали? заранее спасибо
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А что, в каталоге на exist нет номера?
  14. антон 76
    26 май 2009
    не могу найти
  15. Ahsas
    4 мар 2008
    каталог не можешь найти?
  16. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Опора амортизатора переднего - 8200222463. Аналоги на exist.ru
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  18. антон 76
    26 май 2009
    спасибо)))
  19. Gooffy
    Gooffy Новичок
    27 янв 2009
    СОЛИКАМСК
    Сылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    очень просто и быстро:
    приподымите пластмасску над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    еще покупайте только подшипник без опоры, 400рэ. exist
    р.с Стырил правда у соседей:-
    у меня помоему порвалась именно опора!!!подскажите как проверить эти опоры у меня свободно болтаються
  20. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    В прошлом году поменял эти подшипники,брал SNR по-моему,в этом году на морозах опять ужасные скрипы начались(((!!!Уже не знаю,что делать,реально надоело каждый месяц схождение делать,то одно,то другое,всю подвеску перебрал(((
    Если я правильно понимаю,кроме втулок стабилизатора и подшипников больше ведь ничего скрепеть не может???
  21. valerikonezi
    valerikonezi Новичок
    6 апр 2010
    ПИТЕР
    Порвана опора стойки. Кто что приобретал? В экзисте есть опора ''Optimal F8-6175'' за 460р. Кто-нибудь держал это чудо в руках? Если сравнить с Sasic и Febi как качество исполнения?
  22. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    Что-то цена несуразная.Эта деталь стоит около 1000р примерно.Поэтому что-либо сказать по поводу именно этого изделия очень трудно.
