Переборка двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Akhen, 17 янв 2009.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    dexter216 Спасибо за инфу. А вы уже делали двигатель?
    Вобщем померял я компресию
    1) 9.8
    2)не смог подлесть, но уже не суть важно.
    3) 3.8=-O
    4)8.9
    Так что буду скоро покупать потихоньку запчасти.
  2. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    Не уверен,что степень сжатия и компрессия есть одно и тоже.Степень сжатия-это отношение объема цилиндра к объему камеры когда поршень в ВМТ.А компрессия есть давление.;)
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    не уверен учи матчасть :cool:. да и это уже не важно, 3.8 на 3м цилиндре это ненормально.
  4. avtandil
    24 мар 2009
    Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
    Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
    Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.]:-> ]:-> ]:->
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    интересная информация
  6. avtandil
    24 мар 2009
    Все правильно.Просто надо не путать компрессию и степень сжатия.Эти величины взаимосвязаны,но это не одно и то же
  7. Sergey71
    Sergey71 Новичок
    Тул. обл г. Чернь
    Это одно и тоже. Компрессия - это в народе, а в научной литературе этого слова не найдете, если только в кавычках.
  8. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    степень сжатия- отношение обьема цилиндра в НМТ к обьему цилиндра в ВМТ. Компрессия = степень сжатия+ 1.
    итого 9,8+1= 10,8 кг/см2 для нового двигателя.
  9. мастерсан
    мастерсан Только зашел
    18 апр 2011
    рядом
    капиталка к4м
    Делаю капиталку,сломал(при вынимании) одну форсунку охлаждения поршня-7701473505,продается только комплектом(4 шт.)стоит такой комплект от 200 до 320 долл.Может у кого такая-же беда и есть 1 шт.на продажу.Готов купить.Или войду в долю при покупке.
  10. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Поищите разборку на Янгеля! Там цены гуманые, есть бу и новые запчасти.
  11. мастерсан
    18 апр 2011
    рядом
    Думаете там могут быть такие форсунки?Официально они рассверливаются(нарезка резьбы) при замене.Мы сделали сами сьемник три сняли целыми,а с одной помаялись.Вряд-ли на разборке,скорее у кого-то( как у меня,например).Но посмотреть стоит.Спасибо.
  12. Payk
    Payk Новичок
    12 ноя 2009
    Belarus, Minsk
    Всех приветствую! Сейчас занимаюсь сборкой двигателя K9K 722 Есть мануал по сборке-разборке, по нему и собираю. Собираю этот двигатель впервые. Разбирал его для ремонта тоже я. Не смотря на мануал, в процессе сборки возникают некоторые довольно серьёзные вопросы. Буду очень благодарен если кто поделится своим опытом сборки и поможет прояснить некоторые не понятные моменты.
    Вопрос следующий: все поршни у K9K одинаковые, а вот на шатунах написано на двух буква –Q- на остальных двух буква –P. Одинаковые должны быть 1-3, 2-4 (так я их и пометил когда снимал) или 1-4, 2-3?
  13. Артур_87
    Артур_87 Только зашел
    3 май 2016
    artur87
    Здравствуйте всем! Ситуация такая. Прошлым летом ехал и на ходу машина заглохла и больше не заводилась (пробег 140000, 2004 г. в.). Стояла в гараже где-то месяцев 8. Недавно разобрал...оказалось порвался вклочья ремень ГРМ. Заменил его по всем правилам. Начал заводить, а она - не заводится. Человек из сервиса проверил компрессию - отсутствует. Сделал вывод о капитальном ремонте движка. Теперь задаюсь вопросом действительно ли без капиталки не обойтись и во сколько это обойдется? Какие запчасти нужно при этом менять? Помогите разобраться.
  14. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    Какие запчасти менять вскрытие покажет. Снять ГБЦ, посмотреть поршни, если хорошо встретились с клапанами то поршни менять, ну и соответственно кольца сразу и т.д и тп. Если поршни в порядке нужен ремонт ГБЦ или замена. Также нужно все смотреть и диагностировать. Какие клапана и т.д. Оценить стоимость ремонта и бу ГБЦ, что выгоднее то и выбрать.
  15. lnv
    Купить бу двигатель.
  16. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    поменять 16 клапанов и в путь, если бы тарелки оторвало то звон при заводке стоял
  17. Evgen804
    Поддерживаю!!! Себе менял кольца, сальники клапанов, ну само собой все прокладки, сальники РВалов - добавил бы еще 10-15 тыс. руб. и купил бы б/у двигло с небольшим пробегом!
  18. Скороход
    Скороход Только зашел
    5 май 2016
    Делюсь опытом "наступания на грабли". На одной из моих машин с двигателем к4м порвался ГРМ. Порвался на пробеге 220 т. км. (до этого пробега ГРМ не менялся вообще и стоял с завода). Скинули голову, естественно загнуло клапана, сейчас готовлюсь к ремонту. По итогу отпишусь во что мне обошлось "краилово" на замене ГРМ.
    Mickey нравится это.
  19. dimboo
    А сколько их ещё?
  20. Скороход
    5 май 2016
    Не много, хотелось бы больше)
