Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    Все заработало, Спасибо!!!!, если бы не вы.....
  4. RomanS
    RomanS Только зашел
    1 дек 2010
    Беларусь
    1. Нужна помощь с кодом магнитолы, pre-code на наклейке отсутствует (вариант с кнопками не подходит - см.2)
    2. Кнопки не работают по причине не родной платы управления (вот такая досталась магнитолка при покупке авто). Кто поможет с решением данного вопроса? (Приобретением данной платы - показана стрелкой)
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    3999. пробуй.
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Нафига балалайку изнахратил? не жмись-купи за 1500-2000р новую.
  7. RomanS
    RomanS Только зашел
    1 дек 2010
    Беларусь
    ok. Пробую.
  8. aplash
    aplash Только зашел
    Спб
    Господа!
    Купил мегашу, теперь она хочет код магнилолы.
    Помогите!
    Пре код: M955.
    Заранее спасибо :)
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  10. aplash
    aplash Только зашел
    Спб
    Вау, как быстро.
    спасибо!!!
    Завтра попробую ввести.
  11. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Магнитола без кода совсем молчит
    Люди добрые помогите узнать код магнитолы! *BRAVO* Большое человеческое спасибо! Магнитола выглядит как на картинке с четырьмя отверстиями по бокам. Есть вин-код и прекод.
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Прочитай тему,или хотя бы шапку темы- поможем :cool:
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Давай пре-код,чего же молчишь про него!?=-O
  14. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Спасибо за скорость! пре-код вышлю завтра, магнитола на работе! Не сочтите за труд. Такой вариант подойдет? Спасибо! *YAHOO*
  15. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Нет,не подойдет... :-\
    Были "добрые люди" да все вышли...
    Эххх... только соберешься помочь человеку- "магнитола на работе" ]:->
    Короче-пиши пре-код и получишь код...не от меня так от другого "доброго"...:-X
  16. Антон $
    Антон $ Новичок
    12 дек 2010
    Новый Уренгой
    У меня тоже такая проблема была. Я нашел в нэте телефон оф. диллера (кажется в Екатеринбурге) продиктовал ему свой вин и он через минуту дал мне код. Пробуй звони офицалам..
  17. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Друг,почитай тему-не пиши глупости. Если кому надо код-мы ему даем.
    Иди пиарить оффов в другое место.
  18. mid
    mid Только зашел
    18 окт 2010
    Питер
    pre code 5252
    заранее спасибо! :)
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    PRE -код - это заглавная АНГЛИЙСКАЯ буква и 3 (три) цифры.
    Для кого шапка то написана??? читаем,потом пишем!!!
  20. telepuzic
    telepuzic Только зашел
    7 июл 2009
    pre code F247
    заранее спасибо!
  21. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 5139.Удачи!;)
  22. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Пре-код
    Уважаемый модератор! Я списал пре-код магнитолы: F289. Если не затруднит пришлите код магнитолы.
