Погас щиток приборов и не запускается двигатель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Snake, 10 дек 2010.
  1. Snake
    Snake Только зашел
    2 ноя 2010
    Помогите разобраться, может кто сталкивался! При движении погас щиток приборов и выключился магнитофон, остановился, заглушил двигатель, начал заводить ноль имоций. Ниработает ничего, даже багажник не открывается, хотя ближний свет горит когда вкдючаешь. В чём дело?
  3. DaK
  4. Snake
    Snake Только зашел
    2 ноя 2010
    Спасибо! Из прочитаного понял, что дело наверное в среднем предохранителе, пойду по пробую заменить!
  5. DaK
    отпишись только обязательно
  6. Snake
    Snake Только зашел
    2 ноя 2010
    Оказалось всё не так просто как я думал! Сегодня половину дня с электриками искали причину, сам я ничего сделать не смог (в силу небольшого опыта и не имения приборов), все предохранители оказались целыми. Но, как говорится кто ищет, тот всегда найдёт! Причина была в следующем; под блоком с предохранителями и фишками, который расположен под капотом, находятся высокоамперные предохранители (5 или 6 штук, точно не помню). Один из них бултыхался в своём гнезде, тем самым то давая контакт, то нет. Тогда мне и стала понятна причина переодического отключения магнитолы накануне моего происшествия. Далее дело техники! Разобрали плату с этими предохранителями, поджали контакты, собрали всё обратно. Всё заработало!!! *BRAVO*
