Присадки в дизельное топливо
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ddy11, 17 июн 2009.
  1. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    МНе понравилось как то услышанное сообщение, что мол дизель нужен для тракторов и т.п. - поэтому он традиционно дорожает весной, в конце лета - ибо для сельхоз работ его продают дешевле, но компенсируют это за счёт всех остальных... Прикололо.
    ЗЫ
    А сейчас надо снег убирать...
  2. Shestik
    Shestik Новичок
    5 ноя 2010
    г.Москва
    присадки бывают разные, есть для смазки топливной системы (плунжерной пары), есть антигели которые понижают температуру на несколько градусов фильтруемости, есть цетановое число увеличивают.
  3. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    На днях гонял МАНа на ремонт ТНВД в Бошевский сервис и пока делали разговорился с мастером по ремонту CR, о тонкостях эксплуатации автомобилей с CR Delfi. Так вот он сказал ,что насос смазывается саляркой и вал по кулачкам трётся практически на сухую.В Европе в топливо на НПЗ изначально добавляютя смазывающие присадки,а у нас саляра сухая. В результате вал и кулачки начинают выкрашиваться и эта стружка идёт в топливо,забивает форсунки.При эксплуатации на нашем топливе рекомендуется добавлять в бак масло для двухтактных двигателей,т.к. это масло не коксуется в форсунках и смазывает насос.Обычное моторное масло добавлять нельзя,закоксуются форсунки. Добавлять масло надо из расчёта 100гр на 100 литров топлива.
  4. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    Что заливать в дт зимой?
    Ребята подскажите новичку кто что зимой в дт заливает, типа присадку антигель и все такое?
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Таааааааак. И тут он :)
    Ну не плоди ты новых тем милион. Есть уже тема про антигель.
    жадины ничего не льют - а умные антигель ликвимоли - fleis fit чтоли .....
    ввот
    http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=192
    купи на зиму бутылоки 3.
    тока все присадки брать литровые - мелкие не покупать - это баловство.
  6. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    понял тебе тем от меня новых не будет*YAHOO* , новые на мерседес бенсе кину , там я один из асов
  7. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    шучу))))))))
  8. hawrosh
    hawrosh Только зашел
    16 май 2011
    Норильск
    Привет! Живу на севере, и у нас соляр арктический, очень сушит топливную систему. Слышал что специально добавляют масло для двухтактнвх двигателей чтобы мягче работал. Никто не сталкивался с арктической соляркой?
  9. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
  10. Ozmouse
    Ozmouse Только зашел
    14 окт 2011
    г. Норильск
    вообще считаю все эти присадки лишнее.. неизвестно что там набодяжат написать на баночках можно все что угодно а лить этот субстрат и надеятся на какой нибудь эффект... увольте.. себе дороже.. залил я как то очиститель форсунок себе в ауди .. fenom называется.. после этого двигло просто заколошматило.. пришлось гонять по трассе чтобы это г.. хоть как то продуть.. после этого вибрации двигателя заметно возрасли.. вот и думай потом а стоит ли?
  11. Ozmouse
    14 окт 2011
    г. Норильск
    лично я иногда подливал двухтактное маслице дэху.. ) но вообще сколько с людьми разговаривал никто не советует ничего лить.. ребята покупают для этого присадку кастрол что ли для дизтоплива..я не пользовался.. считаю это лишним... ну разве что очень редко это делать.. очень редко..
  12. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Сегодня купил присадку Хай Гир антигель с кондиционером металла. Посмотрим как поведет себя. Как же неудобно заливать эту заразу на заправке, надо что - то придумать, может заранее мензурки заготавливать, или хоть шприц какой - нибудь взять.
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    не лей масло - кат убьёшь
    лей ликви или кастрол.
  14. Виктор_Nemo_SPb
    Виктор_Nemo_SPb Новичок
    26 июл 2011
    У меня пару вопросов по антигелю:
    1) Лить его надо ПЕРЕД стартом двиг. ( с утра например) или ПОСЛЕ того как вечером приехал, залил, подождал пока прогонит по топливной системе, а утром с чистой совестью завел?
    2) Что будет если перелить антигеля, т.е. залить не 1 м.л. на 1л. топлива, а в 2-3 раза больше? (у меня баночка Диз. антигеля Шелл) + на Шелле меня заверили, что от -8 и ниже они сами льют этот же антигель в ДТ, но при этом всё равно советуют заливать мой собственный антигель, получается, сверх дозы.
    3) Что будет если я залью антигель, а погода будет не -10, а +10? Повлияет ли как то этот антигель на двиг.?
    4) Раньше была Волга, так чтобы в морозы бенз.двиг. не охлаждался сверх нормы (особенно на трассе) я кидал перед радиатором кусок тонкого картона и температура всегда была в норме. Стоит ли такое же проделывать с диз.двиг.?
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Лить перед заправкой - антигедь сам смешается в баке.
    Передозировка не вредна - но смысла переливать нет.
    Лей хоть в +56
    Картонка в обязательном порядке.
  16. Стас_орск
    Стас_орск Новичок
    Орск
    Добрый день. Вот и пришла первая зима как я владею дизелем.
    Все лето лил LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz, теперь начал лить LIQUI MOLY Diesel Fliess-Fit K.
    Можно ли их смешивать? для более лучшей смазки топливной системы?
  17. Костепундер53
    подумаи сам логично.. как 50 или 100 грам присадки могут смазать 60 литров?
  18. МАСЯНЯ
    а как в таком случае 20 грамм на литр смазывают поршневую в бензопиле?
    могут и смазывают!!! как и 1 грамм
  19. Костепундер53
    на литр 20 грам другои базар.. те на бак надо литрушку мазуты примерно так
  20. МАСЯНЯ
    не путай температурный режим двухтактного двигателя и тнвд. плюс саляра не бензин сама немного смазывает.
