Защита картера нужна [на дизель]
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Dec 28, 2009.
  1. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    да, пыльник бампера полностью родной. Как то сразу не понял что речь о нём.
  2. Shestik
    Shestik Новичок
    г.Москва
    Кроме защиты, должно быть аккуратное вождение.
  3. Galchik86
    Galchik86 Только зашел
    Йошкар-Ола
    поставил защиту шериф, которая значится в их прайсе как megane-scenik, крепления подошли как родные, стоит это 1700 рублей.
    единственное что пришлось садить на сварку петли задних креплений, можно конечно без сварки обойтись, но помучавшись около часа(ставил один) решил посадить на сварку.
    и мне кажется что с металлической защитой клиренс немного уменьшился. по колее едешь и слышишь скрежет об снег((
    мне нравится)))
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Ребят, ну неужели так трудно снять эскиз. Вы бы стольким людям помогли бы.
  5. gor-76
    gor-76 Новичок
    ярославль
    я свою пластиковую оборвал летом в поле после охоты-как то все мне говорят, что не ту я машину купил, чтоб по полям ездить....врут наверное:-D !...
    осенью сварил новую: с ямы из картона сделал выкройку, подогнал под штатные отверстия плюс дополнительно засверлился к подрамнику и нарезал резьбу для дополнительных болтов. вырезал все это из 2мм стали, примерно посередине согнул лист так чтобы был просвет по подднона, и ровно по середине проварил эту конструкцию дюймовым уголком (уголок приварил по направлению движения)-этакое ребро жесткости. при первоначальном варианте клиренс уменьшился сантиметров на 5!вы бы знали как я очканул когда примерно на 80 км/ч чиркнул защитой (как раз уголком) по асфальту! как будто в дно кувалдой дали!
    в итоге срезал уголок примерно наполовину (т.е. сейчас ребро жесткости примерно 1 см) и повыгнул саму защиту.
    Короче, ощущения положительные-заглянул под машину недавно и увидел, что защита во вмятинах,но к поддону не прогнулась. клиренс конечно стал меньше и скребу защитой везде где только можно (привык уже), поддон цел и все там ок. никаких сливных отверстий делать не стал! нахрен в танке люк:-D :-D :-D ?????!!!!!
  6. Dedu
    Dedu Новичок
    Появилась защита на dci
    Могу всех обрадовать. Появилась защита на наш dci "Защита картера, КПП Renault Megane (Scenic) 2002-2009 двигатель=все. Сталь 2 мм. ("Матадор", ТРИО, Россия ) артикул 01.719". Стоимость ~ 2250 брал на exist.ru. У становка заняла 15 минут и 300 рублей денег. К репится на штатные дырки 5 точек M6 + 2 закладные M10 (дырки в подрамнике уже есь ничего сверлить не надо). Защита короче пыльника ~ 2 см. Вcтает как родная, клиренс не увеличивает. Защита имеет два ребра жескости и 2 вентиляционные дырки (я их заклеил). Супер*YAHOO* я доволен:p
  7. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Что за 5 точек М6 не пойму. Там 3 точки, которые бамнер крепят снизу и 2 в подрамнике. Больше ничего выдумывать не надо.
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    3 спереди
    2 на уровне рычагов
    и 2 схади
  9. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Расскажите как передние 3 болта крепили (особенно последний из трех). Там нет возможности болт держать и он все время прокручивается. Что придумать так и не решил. Езжу на 4-х болтах.
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    всё там крепится.
    они вкручиваются в пистоныы ввареные в нижнюю переклпдину перед подрамником . если прокручивается - сварка тебе поможет.
  11. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    молдова
    зашита
    Всем привет.Порвал пластиковую зашиту и решил сделать новую металическую.взял лист железа 0.4 чтоб прочнее:-D приложил пластиковую
    обчертил,отрезал.дырки под болты тоже отметил по пластиковой.Зашиту не гнул ставил так вроде до картера недостаёт.Крепил сначало три передних болта потом два боковых,а заднии два просто пропилил болгаркой проризи.
    Да и болты подлиней купил.Ставил без ямы,на домкрате сфоткать как легла немог,будет возможность сфоткаю.
    это старая
  12. Camelia
  13. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    молдова
    Тоже к зиме подготовился.
    Я чуть по другому сделал:купил лист оцинковки на 0,5 ,приложил,обрисовал, ножницами по металлу все четко порезал,приложил к пластмассовой защите и заклепал по всему периметру,получилось не плохо,но после установки будет прикольный вой наверно с которым надо будет привыкать,потому что и под бампер тоже так сделал и слышен слабый вой.
    да классно придумал.по нашим дорогам только так и надо,хоть зима хоть лето:-D
  14. Костепундер53
    сегодня поставил зашиту матадор номер в ехист-01.719 встала как родная! клиренс неизменилься,, только под масленную пробку вырезал отверстие( так как меняю масло сам и раз в 5 тыщ) зашиту матадор за номером 01713 незаказываите -она короткая и прикрывает только поддон двигателя..
  15. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    Дмитров
    Такая?
  16. Костепундер53
    ага! она самая!
    *YAHOO* удобно в комплекте идут заклодные планки с резьбои на задние крепления!
  17. серега07
    серега07 Наш человек
    ярос. обл
    А размеров как не было, так и нет. ]:->
  18. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    а какие размеры то надо??? снимаеш пластиковый пыльник ложишь на метал обводишь потом обрезаешь, соединяешь с пластиком фиксируя любым способом сверлиш дыры ставиш и усе*YAHOO* ну кое где подгибаешь по месту
  19. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    Военнослужащий
    Так а по длине она такая же как дизельный пыльник или же как бензик (короче на 2-3 см)?
  20. DISPATCHER
    Военнослужащий
    Так как по моему вопросу?
