Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by vadk, May 8, 2009.
  1. no_name
    что-то я ДОТ5 и в глаза не видел
  2. Izoom
    Izoom Наш человек
    Казань
    решил проблему с загораниями лампочек стоп и ручник доливом тормозной жидклости кастрол дот-4, полет нормальный!
  3. Козьма
    Козьма Новичок
    Члбнск
    Есть вероятность того, что в оригинальных (эльфовских) банках идет жижа АТЕ ?
  4. serega1
    serega1 Только зашел
    Каменск-Уральский свердл. обл.
    Всем приветик! Кто подскажет почему на кочка появилось какое то пиканье!!!! От одного раза до пяти, в зависимости от нажатия на газ! За ранее благодарен!
  5. no_name
    долить тормозухи, и проверить на всякий случай на предмет протечек
  6. Колобок
    г.Москва СВАО
    а моя версия- торм.колодки.
    При нехватке тормозухи-загорается "STOP".
  7. no_name
    ну да, может быть. забыл про колодки
    только уровень тормозухи от них тоже зависит
    стоп загорается, только вот водитель же постоянно на приборку не смотрит
    на яме качнуло, уровень изменился, датчик пикнул и на приборке стоп и значок тормнозной системы моргнул, но это все на доли секунды
    потом машина выровнялась и все стало в порядке
  8. Лентяй
    Лентяй Новичок
    Рязань
    Спецы посоветуйте пожалуйста!
    Собираюсь сделать ТО -45, Мегану 3,5 года.
    Нужно ли менять тормозную жидкость? Везде пишут по разному, где в 30 000 или раз в 2 года советуют поменять, где в 90 000. Каков интервал замены?
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    тормозная и охлаждающая жидкость меняются на ТО90. по техрегламенту РЕНО
  10. Лентяй
    Лентяй Новичок
    Рязань
    Спасибо.
    Интересно а по времени эксплуатации есть предел? некоторые 90 000 за 9 лет накатывают)
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    думаю что раз в 4 года
  12. no_name
    раз 3,5 года, то менять
    чем чище тормозная жидкость тем лучше живется тормозной системе
    нужно то всего литр тормозухи и прокачать тормоза
  13. Лентяй
    Лентяй Новичок
    Рязань
    Спасибо за советы..
    Буду делать ТО, прокачаю.
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    если следовать техрегламенту рено, ТО90 делается на 90000км пробега или через 6 лет. я менял на 90000 через 5 лет - с тормозами проблем не было как до так и после замена, жидкость в бачке была не черная. Не вижу смысла отступать от рекомендаций производителя - Лентяй жди или 6 лет или 90тыщ
  15. no_name
    открываю я сейчас сервисную книжку по Рено
    и читаю при ТО каждые 10тыс, замена тормозной жидкости 90тыс пробега или каждые три года
    для ТО каждые 15тыс - каждые три года
    откуда вы взяли цифру 6 лет - не понятно
    всегда и везде тормозную жидкость рекомендуют менять от через каждые 2-4 года пробега
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    На сайте рено межсервисный интервал 15тыщ или год. 90 тыщ получается 6лет
  17. no_name
    15 тыс пробег между ТО
    замена тормозной жидкости или каждые 90тыс пробега или каждые три года
    сервисная книжка по Рено
    можете залезть на сайт Рено
    только в следующий раз не путайте людей, не должна тормозуха бегать по 6 лет, она столько воды набрать в себя может за этот срок, что потом все суппорта менять придется
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    а по времени правда в книжке написано 3 года, или 90тыщ. Значит пора менять. А я таблицу смотрел на сайте а там ничо не написано про 3 года
  19. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    Подскажите до какого уровня лить тормозуху. на бачке нет отметок.
  20. Papa.karlo
    Есть,они находятся слева и их не очень хорошо видно. Отметка-"maxi" чуть выше бортика. Доливай до бортика-не ошибешься!*PARDON*
