Литые диски R15. Возможность установки!!!
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем DELete, 16 ноя 2010.
  1. DELete
    DELete Только зашел
    12 ноя 2009
    Беларусь
    Уважаемые Форумчане.
    Может кто подскажет.
    Предложили неплохие литые диски R15 Titan. Стояли на Nissan Almera, 4 отверстия 100.Маркировка на дисках 7jx15h2.
    У нас в базе знаний указан размер 6,5jx15 4x100 ET45.
    Станут ли они на мой MEGANE. В чём разница? Чем чревато?
    =-O
  3. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    смотри ступ диаметр(у япошек меньше вроде*PARDON* ) у нас 60 ,и узнай вылет у литья;)
  4. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    7 дюймов идут без проблем,центральное отверстие не менее 60.1мм,если больше то желательно поставить кольцо-адаптер,по вылету-ставят от 35 до 50. 35 будет сильно выпирать наружу,50 слишком утоплены ,могут задевать суппорт.40-45 оптимально.
  5. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Литые диски для летней резины r15
    Решил я оставить стальные диски вместе с зимней резиной, а для летней купить литые диски и одеть на них стандартную резину Bridgstone 195/65.
    Но вот незадача, не могу найти (или не знаю как правильно искать) литые диски с r15 подходящим под стандартные размеры резины, я так понимаю нужны вот такие вот параметры - 6,5jx15 4x100 ET45. d 60,1
    Искал в интернете, но идеально подходящих под эти параметры дисков не нашел, подскажите пожалуйста какие нибудь диски. Буду очень признателен.
    Да и хотел спросить, стоит ли ставить диски r16 на меган? Я читал что от этого машинка идет жестче, это так?
  6. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Дисков на самом деле маловато на Меган,в основном реплика,но есть и пара нормальных вариантов.Советую зайти на форум,там есть раздел "Шины и диски",там много фоток и описаний разных дисков,которые реально воткнуть на Меган)
  7. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    А что значит воткнуть? Они подходят идеально или нужны какие то ухищрения? Например там в стандартных написано что нужно центральное отверстие 60. Но ни у одного диска нет точного совпадения в этом параметре. Просто хочется взять на стороне, у официалов уш дорого очень.
    Если не сложно просто пару примеров хотя бы из Реплики что б двигаться дальше.
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  9. Universal
    Universal Новичок
    7 янв 2009
    Волгоград
    Я бы посоветовал на лето кованные диски ВСМПО а именно "Вега R"
    размерность диска полностью совпадают с оригинальными
    к томуже это самые легкие по весу!!! что заметно ощущается в динамике разгона и экономии топлива... естественно в лутшую сторону
  10. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    на всмпо 4год езжу начала краска вздуватся на дисках а так колесья отличные.
  11. Universal
    Universal Новичок
    7 янв 2009
    Волгоград
    5 лет летней экстлуатации, вздутий ноль, только потерлась чуток на углах спиц
  12. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Что то их в интернете почти нигде нет, а если есть то не подходящие. У вас ссылки случайно нет?
  13. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  14. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Всем огромное спасибо за помощь. Сегодня звонил официалам, литых дисков 15" у них нет, а стальные стоят столько же сколько кованные 15" Вега R. Буду брать их.
    Сначала просто не понял разницы между штамповкой и ковкой, оказывается кованные диски лучшие, прочитал на одном сайте хорошем сегодня. *BRAVO*
  15. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    и это правильно!!! они легче, и при этом прочнее. Минус ковки это меньше возможностей по дезайну в отличие от литья...
  16. Universal
    Universal Новичок
    7 янв 2009
    Волгоград
    Отличные диски! бери и не сомневайся*BRAVO*
  17. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    сомневайся! краска вспучится))
  18. Universal
    Universal Новичок
    7 янв 2009
    Волгоград
    да да...! а еще они могут испачкаться:-X
  19. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    Необходима ширина 6,5jx15, подскажите чем грозит заужение до 6jx15??? Как встанет стандартная резина 195/65?
  20. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Ничем не грозит. Использую уже 3 года диски шириной 6j. При их покупке консультировался с менеджером в магазине. Он мне показал каталог размерностей дисков и шин, и там сказано, что допустимая ширина обода диска от 5,5 до 7 для нашей размерности шин.
  21. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    ничем не грозит, просто покрышка будет немного "булкой", т.е. овал описывать, если диск широкий получается ровный прямоугольник от диска к резине. но это на вкус и цвет-лично мне нравятся диски пошире-на лето сейчас взял 7,0J*16 ET 40:)
