Не открывается багажник?
Discussion in 'Электрооборудование' started by Aleshk@, Aug 26, 2008.
  1. Николай889
    Николай889 Новичок
    Осташков
    а где находится этот вот предохранитель? ктонибудь знает?
  2. Ramos
    Ramos Новичок
    Под рулем, слева...панелька накладная. Аккуратно тянешь за верх панели, она отскочет. Там блок и запасные предохранители с держателем.
  3. Николай889
    Николай889 Новичок
    Осташков
    а какой из них на багажник идёт? кроме замка на багажнике всё остальное работает.....
  4. Николай889
    Николай889 Новичок
    Осташков
    всё сделал ,всё работает,виноваты были 2 провода в гофре,переломились....*YAHOO*
  5. klerik
    klerik Новичок
    Беларусь, Могилёв
    Извините за тупой вопрос, но как снять гофру так, что бы она-зараза не мешала паять провода?
  6. Ramos
    Ramos Новичок
    Зачем паять? Сверни, поверх термоспайку и ок.
  7. DiPa
    DiPa Только зашел
    Добрый день! Утром кнопка багажника сработала, приехал на работу- давлю на кнопку тишина. Все остальное работает и горит. Окрыл изнутри, снял обшивку. Как снять кнопку и ее почистить? Megane -Универсал. Спасибо.
    Добрый день еще раз. Кнопку сняли, прочистили все нормально.
    Питание не поступает на замок при нажатии кнопки. Где искать и звонить. И еще, при нажатии на ключе на боковую правую при закрытой машине не срабатывает открытие лючка бензобака. Сигналка при нажатии мигает 2 раза и ничего.
  8. Incas2
    Incas2 Только зашел
    Help me! Please!!!
    Не открывается дверь багажника. Не подходит электричество на кнопку открытия багажника. Подскажите, что сделать???
  9. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    Читайте тему! ПЕретерлись провода в гофре!
  10. Wladimir
    Wladimir Новичок
    Дверь багажника не открывается, если двигатель заглушен
    Всем добрый вечер! Появилась проблема с дверью багажника! Двигатель заглушен, все двери открываются, дверь багажника не отвечает, заводишь двигатель - открывается без проблем! Подскажите в чем прикол! Может кто-то сталкивался! Заранее спасибо!
  11. Sirop
    Sirop Новичок
    Не открывается багажник.
    Купил машину Меган 2008 года.
    С непривычки сильно давил на кнопку открытия багажника.
    Пригнал машину открыл багажник положил в него канистру незамерзайки и закрыл.
    На следующий день пытаюсь открыть - тишина. Открыл изнутри, визуально проверил - вроде всё ок.
    Думаю что сломал кнопку на самом багажнике, на ощупь там как буд-то что-то болтается под резинкой.
    Нужна помощь! Что там может сломаться? Где купить и сколько стоит? Как это всё снять и установить?
    Пролазил весь форум -ответа не нашёл...
  12. Wladimir
    Wladimir Новичок
    Обшивка двери багажника
    Добрый вечер! Люди добрые откликнитесь! Багажник не открывается, залез внутрь, открутил болты нижней обшивки, тяну ее, края отходит, а верхняя часть не отпускает, что-то держит, не хочу сломать пластик. Посоветуйте, как его снять без повреждений!!!*PARDON*
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    если дело в замке, то необязательно обшивку снимать там изнутри в замке увидишь пластмаска беленькая в ней углубление, отвертку плоскую небольшую вставляешь и сдвигаешь её в право или влево не помню точно
  14. Wladimir
    Wladimir Новичок
    Большое спасибо! Обязательно попробую!*BRAVO*
  15. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    Мск
    тоже на хэтче перестал открываться багажник, я так понял две причины есть,сам моторчик и кнопка, у меня ситуация следующая, на кнопку жму звуков никаких нет, крышка,соответственно не открывается, следоватьльно.,кнопка сломалась...я правильно все понимаю?
    и ещё чтобы в хэтче открыть багажник, нужно изнутри снять обшивку и отверткой что-то там кудато сдвинуть?
  16. Эbi Gusey
    Мск
    немножко апну ветку, так как хочется получить ответ скорее.
  17. pingo
    pingo Новичок
    Брест
    ну вот и у меня беда такая приключилась сегодня . хотел канистры закинуть в багажник - открываю по привычке сразу, нажимая на кнопку на самом багажнике, а в ответ, как многие уже здесь писали - тишина*SCARE* . благо есть этот замечательный сайт, почитал форум, пришёл к выводу, что это либо (в лучшем случае) провода перетёрлись, либо (что хуже) сломался моторчик :( . сегодня уже поздно, а завтра полезу разбираться. кстати, и как изнутри открыть тут же нашёл за пять секунд - телефон-интернет-закладка с сайтом)) просто палочка-выручалочка!!
  18. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Просветите, а как еще можно его открывать?
  19. pingo
    pingo Новичок
    Брест
    видите ли, машина была закрыта, нажимая на кнопку багажника срабатывает ЦЗ и открываются все двери. а можно ещё с ключа-карты открывать, если вы не знали - там кнопка открытия багажника есть, сам не пойму для чего:-D
  20. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну так правельно, кнопкой брелка замок богажника разблокирует, но сам замок то не откроется:-| , мне воще повиг, я ключ вообще недостаю, так просто из за спортивного интереса, но предыдущий Меган был, чтобы открыть богажник на закрытой машине, нужно либо кнопкой всю машину открыть, потом ручкой нажать на кнопку пятой двери, либо нажать на брилке кнопку богажника, а потом ручкой...
