Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    для этого есть каркулятор валют)
    крыша 1270 а подушка где то так же)
  2. sewernuj
    вот то что она к спорт относится, прочитал на сайте лога-клуб
    а может увас более четкие фотки этой опры есть?
  3. sewernuj
    как по мне так сасик ГГГГГГ полное
    и вообще что бы подушка не ходила ,засунул туда резины)
    и еще всем советую сажать 2 болта подушки на резъбовой клей.
  4. bva231
    bva231 Наш человек
    Киев
    Покупалась подушка № 8200500928 у дилера по ВИНкоду моего Мегана 2008 года выпуска....
    А еще, чтобы писать по теме - давайте перейдем в тему про подушки, я там как раз отчет по нижним подушкам накалякал ;)
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=224136&postcount=172
  5. sewernuj
    очень интерено
  6. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    Подольск
    Конечно новый, ради него и менял, свистел он. Сейчас зимой и новый свистит, но лишь не долго после пуска. Но сцепа работает замечательно.
  7. xrefs
    xrefs Наш человек
    У меня опять старые симптомы проявляться начали, не так сильно, но чую оригинальную опору надо было мне заказывать. Под сброс газа дергает машину, при разгоне трясет немного.
    Ощущение будто двиг с коробкой не держатся толком. Сцепка, выжимной, маховик, выжимной -новые практически, коробка в идеале. Весной пошаманю с подушками.
  8. sewernuj
    прокачайте еше раз сцепление , там может быть воздух - мне помогло))))
  9. lapata
    lapata Только зашел
    череповец
    Доброго времени суток!
    проштудировал данную тему, но ответа на свой вопрос не нашел ...
    вопрос следующий: после включения передачи во время отпускания выжатого сцепления, когда педалька примерно в среднем положении, появился какой-то стук. когда передача не включена и просто выжимаешь сцепления никаких посторонних шумов нет.
    кто-нибудь сталкивался? неужели у меня одного такая оказия?!:(
  10. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Ходовку смотреть по-всей видимости надо, коробка не причем. Заедь на яму, сам трогайся, а другой пусть слушает и смотрит, другого не дано.
  11. lapata
    lapata Только зашел
    череповец
    ходовка только перебрана, спереди почти все поменял .... жду тепла и буду думать
  12. татарин
    Башкирия, УФА
    У меня тоже самое было, задолбался искать. Заедь на эстакаду или подъемник, где колеса не вывешиваются, ставишь на ручник и имитируешь трогание с места, другой смотрит ходовку (где щелкает). У меня за 5 минут нашли, хотя до этого всю ходовку раз 5 все перетягивали, но звук оставался. Удачи.
  13. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    Сегодня заметил . Разогнался на задней скорости . Ставлю на нейтрааль и вновь на заднюю,продолжае ехать , скорость включается с хрустом. Что это? Сцеплению пи*да или нет? и при троганьи дергается
  14. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Это означает, что у нас задняя скорость без синхронизатора.
  15. антон 76
    Т.е. сцепление в норме?
  16. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Я думаю в норме. Ну а то,что дергается при троганье, так у меня так уже два года.
  17. антон 76
    Спасибо. Успокоил))
  18. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    Включая заднюю скорость в движении пи*да будет коробке.;)
  19. антон 76
    Дак включаю при движении назад. т.е. включилю разогнался. нейтраль. и опять включается с хрустом
  20. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    Задняя скорость без синхронизатора-даже при движении назад не делай так.Хрустят бедные шестерни в коробке.
    З.Ы. У меня не было сильно навороченных авто,но я вроде не слышал про синхронизаторы на заднюю скорость.
