Запах бензина в салоне.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ANDRREY, 29 июл 2008.
  1. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    запах бензина
    Машине всего 4 дня (экстрим).
    Вчера после дергания в пробке, почувствовал легкий запах бензина *NO* .
    изучение подкапотного пространства показало, что запах от движка есть но еле уловимый. в основном пахнет по левой стороне двигателя (пассажирской).
    Сегодня до работы долетел без пробок, запахов никаких не ощутил.
    Что делать, понимаю дело не шуточное!?
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Может где на дороге в лужу бенз. заехал, а потом выветрилось и все нормально стало...
  4. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    почитал мат часть. может это клапан адсорбера, как раз условия его срабатывания в пробке выполнены. мож он сифонит мне в вентиляцию (двиг К4М)
    Помогите люди добрые советом!! в сервисе меня- нюхача засмеют
  5. DaK
    В пробке запахов много. Из выхлопных труб соседних машин например.
    Паниковать не стоит, в салоне ведь не воняет? А под капотом не должно пахнуть ромашками))
  6. Николя
    Николя Новичок
    17 июн 2008
    Москва, Kantima street
    бывает.машина-то новая. помню когда маме покупали машину тоже пахло чем-то непонятным, наверное новым авто))))
  7. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Проверь топливопровод в том месте, где он к рампе подходит. Черный шланг, толщиной в шариковую ручку, если открыть капот слева прямо над генератором. У меня в этом соединении он немного отходил, и капало.
  8. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    всем спасибо, вечером посмотрю, заодно проверю запах-пробкой
  9. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    В пробках,когда впереди вонючка стоит, попробуй включать салонную циркуляцию. тока потом не забудь отключить...задохнёшься:-D
  10. Alex1976
    Alex1976 Только зашел
    31 июл 2008
    KURGAN
    После заправки примерно до 3-го деления, появляется еле заметный запах бензина, по капотом все посмотрел не пахнет подтеков нет. Залез под машину впереди бака по ценру есть сухие подтеки вроде как. Может кто сталкивался с такой проблемкой от куда может сочиться (бак с трещинкой, или прокладка какая) .
  11. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    Заправься под завязку и ехай в сервис: топай ногами,проси полного осмотра...в крайнем случае-ткни носом в подтёки.Исправят по гарантии...
  12. Alex1976
    31 июл 2008
    KURGAN
    Megan 2004г. кончилась гарантия.
  13. Artur
    Artur Новичок
    1 июл 2008
    Украина, Запорожье
    Запах бензина
    Сегодня, после заезда в гараж почувствовал запах бензина, довольно сильно ощущаемый. Запах очень сильно чувствуется в районе задней левой двери. Залез в яму, обсмотрел все что можно увидеть и посчупать руками, вроде все впорядке: фильтр на месте, соединения сухие, бак вроде как целый. Смутило только одно: фильтр крепиться к какойто коробке пластиковой, к которой также подводятся трубки, похожие на бензиновые, и все это сооружение немного болтается, когда его дергаешь рукой. В салоне запаха бензина нет совсем. Может у кого было похожее, где искать источник запаха? До сервиса раньше вторника врядли доеду, а машина на выходных очень нужна.
  14. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    На всякий пожарный случай открой капот и посмотри шланг топливопровода над гениратором, который соединяется с входным коллектором +) Может бенз там из разъема поддекает. На всякий пожарный +)
  15. Artur
    Artur Новичок
    1 июл 2008
    Украина, Запорожье
    Запах бензина исчез, но начал безбожно глючить указатель уровня топлива. Симптоматика такова: при очередном запуске двигателя указатель показывает меньшее количество топлива, причем разница довольно существенна. Если авто заглушить, извлечь карту и открыть крышку бензобака, указатель возвращается в предыдущее положение. :(
    У кого нибудь есть какие нибудь соображения по данному поводу?
  16. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Возможно проблема с трубкой вентиляции бака (могла перегнуться и т.п.). Но это только домыслы, смотреть надо
  17. Artur
    Artur Новичок
    1 июл 2008
    Украина, Запорожье
    А где её увидеть можно? *PARDON*
  18. andrei.panfilov
    andrei.panfilov Новичок
    10 янв 2009
    Химки
    Такой вопрос. С утра, прогревая машину, почувствовал запах бензина в районе бака. Из прочитанного выше, сделал вывод что это может сочиться из крепления банзинового фильтра.
    Кто -то сталкивался с подобным?
    Какой номер у этой запчасти?
  19. mamon
    mamon Только зашел
    21 июл 2009
    СЕВЕРОДВИНСК
    Помогите. Течет змеевик(топливопровод).У прежнего хозяина он уже был отремонтирован.( чем то замотан).Тепер опять закаполо.Как ремонтировать и снимать его или где его купить?
  20. Oleg
    1 фев 2007
    Не стоит его ремонтировать, ведь капает с него на генератор. О последствиях думать страшновато... Закажи трубку у дилеров- не самые большие деньги, в обмен на спокойствие.
  21. WebArts
    WebArts Новичок
    23 июн 2010
    Казань
    В конце декабря заезжал к оффам на осмотр подвески. Попутно попросил выкрутить свечи, просто состояние проверить. После этого в салоне иногда появляется запах бензина. Не отработавших газов, а самого бензина. Чаще всего пахнуть начинает если хорошенько газануть (первый раз заметил когда в снегу застрял и немного помучал двиг чтоб выбраться). Иногда запах появляется и на холостом ходу. Под копот заглядывал, ничего не увидел. Вопрос, в чем может быть причина? Страшно как то так кататься.
    Меган 2 2004 г.в. 75 пробег, 1,6 объем, механика
    Кстати, после этого и запах пластика паленого иногда появляется. Тупой вопрос задать хочу, это может произойти если свечи до конца не вкрутили?
