Разные тормозные усилия на задней оси
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем RUS_LAN79, 3 фев 2011.
  1. RUS_LAN79
    RUS_LAN79 Только зашел
    26 дек 2010
    Коллеги, хочу поинтересоваться:
    Сегодня пытался честно пройти техосмотр.
    предварительно отрегулировал свет, помыл машину.
    Результат - свет завернули - высоко задран говорят (! - показал заказ-наряд с оплаченной регулировкой - сказали, что не аргумент. Хотя прибор как-то подкатывали, чуть ли не на глаз по высоте...)
    + лопнувшее стекло противотуманки - заменитьсказали.
    Но это не главное.
    Проблема с распределением тормозных сил по задней оси. Правое колесо недотормаживает больше допустимой нормы, причем как при штатном торможении, так и в случае с ручным (стояночным) тормозом.
    Износ колодок 50%.
    Как посоветуете лечить?
    я пока думаю, что нужно прокачать тормоза и, возможно заменить задние колодки?
    P.S. Лучше бы и не брался за эту затею...
  3. no_name
    нужно почистить для начала задние суппорта,
    у задних дисковых есть проблема, они сильно загрязняются, из-за чего может изменяться ход колодок
    у меня такое было, как раз разброс
  4. RUS_LAN79
    26 дек 2010
    именно это я и думаю сделать. Спасибо за совет. Еще раз утвердился в своих предположениях.
