Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. aggr
    aggr Новичок
    12 янв 2011
    г.Брянск
    В эту лотерею можно смело играть до 50-60 тыс. км. потом они начинают вылетать то там то тут. У меня затроил 2 цилиндр, поставил новую катушку а толку ноль, старая пролежала в богажнике неделю потом заняла место обратно, и о чудо пробежала еще 2 тыс км...
  2. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    На днях стало подтраивать,снял все катушки и выкрутил свечи.На третьем цилиндре свечка была чють чють грезнее чем все остальные.Не долго думая заменил все свечи и катушку на этом цилиндре.И все машинка побежала как прежде,чего и всем желаю.Катушка(ВЕРУ)1350руб.Свечки (NGK26)600руб.за комплект.
  3. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    Московская область, Кокошкино
    как проверить катушку зажигания?
    Ощущение что машина подтраивает. стоишь на светофоре а ее потрясывает. и когда плавно ход набираешь то бывает как небольшой провальчик. типа один цолрндр не вспыхнул. Свечи новые, хорошие.
    Провод скидывал с катушки, тока движку начинает конкретно колбасить. это не такие ощущения. это бы было сразу понтно.
    А может что катушка не постоянно ток выдает??? или она либо жива либо мертва??? Самому проверить тока если новую катушку поочереди переставлять и следить за работой???
  4. no_name
    катушка может глючить
    проверка либо ставим по очереди заведомо исправную катушку, либо компьютерная диагностика
    комп напишет в каком из цилиндров есть пропуски
  5. НиколайIII
    НиколайIII Только зашел
    23 янв 2011
    северодвинск
    Господа! Подскажите п-ста, как проверить
    катушку зажигания у рено меган 2 и какое сопротивление должно быть у нее?, заранее благодарен
  6. 614
    614 Только зашел
    29 янв 2011
    Всегда держи запасную катушку зажигания! Летят на раз!! И не парься замером сопротивления. Рабочую катушку переставляй поочередно по всем цилиндрам и следи за работой двигателя...
  7. nikitenko
    nikitenko Только зашел
    10 авг 2010
    Ноябрьск
    Всем привет !!! Заметил одну штуку , все сгоревшие катушки если потрясти, то внутри что то болтается ??? Так в принципе и определяю сгорела или нет !!! Даже если чуток слышно ,что болтается, то всё, всегда это была именно неисправная катушка !! Кто замечал такое ?
  8. НиколайIII
    23 янв 2011
    северодвинск
    Спасибо за ответы, попробуем проверить, единственное что меня смущает, на одной из свечей какая-то хрень оплавленная была, что это может быть?
  9. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Предлагаю внести в Технический раздел. Самый лучший метод диагностики катушек, из известных!
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Что то подсказывает , что трясти надо в продольно-поперечном векторе под углом 14 град к линии левый глаз-правое ухо.....
  11. nikitenko
    10 авг 2010
    Ноябрьск
    Если у кого валяются старые катушки ,проверте это не шутка !!!
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ну очень мне стало интересно, что же там автор такого волшебного услышал. Есть у меня три паленые катушки. Две Sagem, одна Huco. И одна новая Beru. К сожалению у всех катушек внутри что то болтается*ROFL* . И это естественно. Потому как пружина и изолятор есть у всех.
    Резюме: Такая проверка не подходит*NO* .
    ПЫ. СЫ. Самому смешно, но может кому информация пригодиться.
  13. nikitenko
    10 авг 2010
    Ноябрьск
    Может мне и показалось , просто когда я менял у себя, новыет катушки тихо себя вели!!!
  14. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    я заметил вибрацию по кузову и бывали провалы на ровном ходу. купил катушку, ставил по очереди. стало лучше но легкая бибрация осталась и двигло потряхивает слегка. Особенно на прогретом движке. На холодном ровно все. Либо еще одна мозг е..ет либо это нормальная работа двигателя.
    А нужно ли скидывать клему после замены катушек чтобы что-нить обнулилось? я еще слышу когда глушишь двигатель одтн короткий один длинный писк. это знает кто че? ожет сообщение об ошибке.
    Кстати я когда проверял катушки высовывал их слегка из гнезда на заведенном движке, но они все искру дают. так что ХЗ способ этот.
    и свечи вытаскивал, все одинаковые. нагар одинаковый и сухие все, хотя двигло было холодное, поработало 10минут. если катушка еще более менее живая она же все равно через раз, но дает искру.
  15. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Лично я не чего не скидываю.Заглушил движок,снял катушку ,заменил ее,завел движок и все.
  16. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    Все правильно микротрещины, идет пробой.
  17. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    21 окт 2010
    Мск
    Сейчас открою всем секрет!!!11
    а чо правда(превед MadCat), что катушки выходят из строя по следующему алгоритму: трескается корпус,гдето тут и там что-то где-то на что-то пробивает? и если найти некий лак и залить трещину то катушка из кровькишок превратися в новенькую?
    п.с. посмотрел свою сломанную катушку - точно, трещина)
  18. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а теперь попробуй залить ее лаком :) и отписаться о результатах...
  19. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    подводные камни?
  20. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    да ктож знает! ждем инфы от тебя *PARDON*
