Выявление причины повышенного расхода топлива!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем artura, 1 фев 2011.
  1. artura
    artura Только зашел
    29 мар 2010
    Беларусь, Минск
    Добрый день.
    Представляю (на мой взгляд) два варианта в моём случае увеличения расхода! Megane 2 1.9 dci 2002 88kW хэтчбек
    Вариант 1
    Произвёл плановую замену топливного фильтра (до этого стоял со спиральной обмоткой- оригинальный, поставил с параллельной обмоткой- неоригинальный). Через некоторое время заметил увеличение расхода топлива (по трассе 7-8л/100км, по городу 10-12л/100км).
    Скажите, Зависит ли расход топлива от фильтра?
    Вариант 2 (В это же время)
    Появились проблемы с аккумулятором. Снимал клеммы, а также заводил с буксировки. При этом компьютер обнулял данные кроме общего пробега.
    Скажите, могли ли сбиться внутренние настройки в памяти компьютера, что привело к увеличению расхода топлива?
    (+ периодически появляется ошибка injection fault и пропадает тяга. Случается один раз в неделю-две)
    Заранее благодарен. С Уважением
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    После замены фильтра у всех немного повышается, сброс данных с компьютера-тоже может больше показывать(если только по городу ездить).
    НО никак не 10-12 на сотню!
    С буксира заводить дизель не рекомендуется.
  4. Camelia
    Начни с этого:ошибка injection fault
    Прочти тут:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=228726#post228726
    и потом напиши arduzzu
  5. Glory12
    Glory12 Только зашел
    17 янв 2011
    Беларусь
    Всем доброго времени суток.
    1,9dci 2004г.в. Magane2
    По расходу таже шляпа. Заменил воздушный и топлтивный фильтр. При замене воздушного, "специ" забыли хомут зажать, через пару дней обнаружил, зажал. Через примерно 1000км загорелся сервис "проверьте топливный фильтр". Расход, после замены при минус 10-15, 10-12л/100 чистый город. Летом было 8,3 смешанный цикл.
    Может есть какие мысли по этому?
    По ошибке впрыска, было на клио 1,5dci, на Мегане 1,9dci. Забивалась сеточка в баке в стакане, куда обратка сливается. Почистил, прошло. Зимой прошлой с клио намучился, пока в бак не залез в минус 30 за бортом. Парафин залепливал сетку и мусор.
  6. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    жрет много соляры
    помогите! расход соляры увеличелся почти в два раза. как найти причину.с чего надо начинать поиск ну ит.д ит.п
  7. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    может кто знает в чем дело. изменений в работе машины не каких сообщений нет. а расход увеличелся в двое.
  8. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Цыфры можно, например, было 5, стало 10
  9. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    морозы. Возможно. Расход увеличился по компу или сами замеряли?
  10. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    на полном баке раньше показывало на1200верст теперь на700верст при разгоне16л на100 рфньше 12на100 преспокойной езде 8.6лна100и так чувствуется смотрел по компу
  11. антон 76
    26 май 2009
    на прогретой машине сбрось показатели.
  12. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Это зима, не смотрите на мнгновеный расход топлива, не сбрасывайте часто показатели, чем реже тем точнее, лучше вообще не сбрасывать.
    Пример, мои показания основной расход: лето- 4,5-4,8 с климатом, зима 5,5-6,--- 6 стало когда морозы затянулись и к томуже поездки пока короткие.
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну это ты сильно экономишь.наверно по трассе много .у меня лето 5.2-5.4 зима 6.0-6.4. двиг 722
  14. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да нет, не экономлю, смешанный цикл, мож манера езды такая, 86л.с.*PARDON*
    А кода гонял на юг, вино жрать и пупок греть, 3060км, расход не помню, но все чеки на саляру 3100р. скорость не выше 110км\ч:-[
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    на дальняк у меня было 4.2. правда экономии не случилось..был охигачен на 1000р за 135 км/ч]:->
  16. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну у мну, было чёта 3,5-3,8:-[
  17. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    по городу сейчас при -15-22 7,0-7,6
  18. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    =-O вчём же прикол, у мну такое же двигло, но за 6л., что в ту, что в эту зиму не выхожу*PARDON*
  19. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    а ты только по компу расход контролируешь или путем вычислений,я к тому что по компу у меня 5.4 а вычислениями на литр больше выходит
  20. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    По факту, денюшку я умею считать;)
  21. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ето по компу
