Заглох двигатель во время движения.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Roman2355, 5 фев 2011.
  1. Roman2355
    Roman2355 Новичок
    26 мар 2010
    Карелия
    Всех приветствую=)!
    Опищу ход событий. Сегодня с утра на даче завел машину. Двигатель запустился без проблем. Машина минут 30 грелась на холостых.
    Сели, поехали. Скорость - 90 км/ч, дорога проселочная, "стиральная доска". Проехав километра 2 на этой скорости машина просто заглохла прямо на ходу, при этом на экране компьютера загорелась надпись "Low Battery" и на спидометре загорелся значок аккумулятора. Остановился на обочине, вытащил карточку, выключил все электропотребители. Вставил карточку, попробовал завести...как обычно зажглись контрольные лампочки, включилось зажигание и все...Стартер не крутит, двигатель не заводится...При всем при этом, почему-то включается вентилятор радиатора и не выключается, пока не скинешь клемму с аккумулятора...
    Пробег - 110 000, машине 3 года. Не менялось ничего, кроме ремня ГРМ, ремня генератора и помпы.
  3. no_name
    села АКБ
    болтаются клеммы на АКБ
  4. Roman2355
    Roman2355 Новичок
    26 мар 2010
    Карелия
    Села прямо во время движения и из-за этого двигатель заглох?
    Клеммы не болтаются...
    Пробовали прикуривать, не помогло...Тем более завелась-то без проблем.
    Nfalcon535 нравится это.
  5. no_name
    если у нас АКБ накрывается, например перемкнуло банку от тряски, то наша электрика начинает танец с плясками
    тут скорее АКБ не села, а просто накрылась
    значок разряда АКБ не просто так загорелся,
    а то что сперва завелась без проблем не показатель.
    у меня весь день с пол-пинка заводилась, а через час стоянки - все, померла батарея
  6. Roman2355
    Roman2355 Новичок
    26 мар 2010
    Карелия
    Ну если дело в АКБ, я только рад буду, вменяемых сервисов у нас в городе нет...Завтра попробую с другой АКБ...
    Не мог от тряски какой-нибудь контакт/провод где-нибудь отойти или вообще мозги компьютеру перемкнуло? Или со стартером что-то...
    Но вы варианты предлагайте, вдруг дело не в АКБ...:(
  7. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    поменяй АКБ и дальше будут варинты*PARDON*
  8. no_name
    если АКБ больше 3 лет, то на 90% вероятность в АКБ
  9. Roman2355
    Roman2355 Новичок
    26 мар 2010
    Карелия
    Ну надеюсь на это=).
    Так а то что от другой машины не получилось прикурить?
    И почему постоянно работает вентилятор радиатора и не выключается?
  10. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
  11. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Я бы проверил генератор ещё, батарея на ходу должна заряжаться, а не наоборот
  12. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    *PARDON* 90% отсутствие контакта. Видимо от тряски где-то отошел провод, или просто ослабло крепление. У меня подобное было когда оказался слабо затянута клемма на аккумуляторе.
    P.S. 10% процентов отдаю глюкам:-D .
  13. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    у меня такое было! проверь на целостность предохранители на плюсовой клемме аккумулятора! все симптомы твои - точь в точь что было у меня!
  14. Roman2355
    Roman2355 Новичок
    26 мар 2010
    Карелия
    Вот респектище тебе огромный за совет!!!!!!!!!!!!;)
    Посмотрел сегодня эти 2 предохранителя на "+" клемме - один из них оказался перегоревшим! Прикрутил проводок и машина завелась!*YAHOO*
    Вот только в нашем городе нет таких предохранителей, придется пока с проводком кататься:)
    Всем огромное спасибо за участие и помощь*DRINK*
  15. no_name
    ой не надо так кататься, предохранители просто так не сгорают, если тряхнуло и замкнуло один раз, может произойти и второй раз]:->
    а защищать цепь уже нечем ]:-> :-[
    сильно рискуете
  16. Roman2355
    Roman2355 Новичок
    26 мар 2010
    Карелия
    Дак это понятно...но нет их у нас...
    Я вот думаю, можно же проводок этот в середине разрезать и концы прикрутить к обычному 30А предохранителю...
  17. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    вставь, хоть на время медную проволоку сечением 6мм2
  18. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    ну если не заводиться то начать нужно с сигнала на стартере, если есть плюс и масса двигателя то все должно крутить.
  19. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Вобщем тема такая.Еду около 50 км/ч по городу,по датчику топлива в баке около 25 литров,внезапно пропадает тяга и движок глохнет.Аварийки,съезжаю к бардюру.Пытаюсь завести,схватывает,заводится и тут же глохнет.Попыток пять сделал,все тоже самое.Завелась,1-2 сек на холостых и глохнет.Вообще все симптомы как будто кончился бензин.Но во первых датчик раньше никогда не врал,откатывал до тех пор как пропищит и лампочка загоралась,а во вторых,по моим подсчетам там по любому еще литров 15 должно оставаться.Ну ладно,торможу машину(2109 карб),сливаю у него через бензонасос примерно половину полторашки,ну думаю до заправки около 1км,хватит.Там один хрен 200 метров по прямой,а потом спуск,думаю докачусь.Заливаю в бак,думал,что заведется не сразу,а пока насос накачает.Не тут-то было,кнопка СТАРТ сразу завелась,как будто ничего и небыло.Я не долго думая по газам и на заправку.Заливаюсь на 500 р,где-то около 17 литров.Завелась естественно без проблем,а вот стрелка ни с места.Как показывала на момент когда заглох литров 25 так и есть,че за фигня.Глушу,делаю тест приборной панели,вроде стрелки двигаются,останавливаю тест и опачки.Стрелка топлива показывает уже 35л.Че за непонятки.Если бы когда заглох действительно кончился бензин,то я думаю машина с пол тычка и с залитых 700гр. сразу не завелась бы.На что грешить?Мож сам насос накрывается.Ну нагрелся там и все такое?
  20. no_name
    это сетка бензонасоса, нужно ее почистить
    когда топлива в баке мало вот такая вот фигня может быть
    все симптомы на троение, на ходу пропадает тяга
    топливо насос берет снизу, на ровной дороге и при ровном движение, бац и насос качает воздух
    помогает постучать палкой по баку или протрястись по колдобинам
    у меня, не на мегане, такое было на КАД, на ходу теряю тягу, к обочине, остановился, завожусь без проблем, через 5 км тоже самое,
    и все больше не завестись, чихает заводится и сразу глохнет
    я с испугу эвакуатор вызвал ( -25 на улице)
    с эвакуатора скатился сам и завелся
    так и не понял в чем дело, ездил без проблем,
    мне потом объяснили в чем дело
    и при повторной фигне - я уже был спокоен
  21. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Сетка отпадает,я ее вырезал оттуда и поставил от десятки.Да и менял месяц назад.
