задние фонари(фары) - инфа, проблемы и решения
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mikle, Jan 4, 2008.
  1. koka85
    koka85 Только зашел
    извиняюсь) правильный код будет такой: 551 19 69 UE
  2. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    ТОже не бьётся.
  3. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    Всем привет !!! Такая проблема - потеют задние фонари (плафоны) Кто с этим сталкивался и чем и как лечится??? Заранее благодарен за ответ*PARDON* *PARDON* *PARDON*
  4. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
  5. koka85
    koka85 Только зашел
    я не знаю куда вы там забиваете))
    данный фонарь действительно по каталогам не пробивается (например на exist его нет в заменителях оригинального заднего фонаря), подозреваю, что и в других каталогах номер может не проходить - продавец в магазине (когда заказывал фонарь) - прямо сказал, что на свой страх и риск
    меж тем когда фонарь приехал - встал идеально!
    вот ссылка на страницу каталога
    http://www.depo.com.tw/asp/pdf/R_RN_MEGNE.pdf
    там где-то в середине страницы фонарь присутствует - увидите
  6. Fonar
    Fonar Наш человек
    Электросталь
    А на 1 фазу можно поставить фонари от 2ой?
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    да (насчёт универсалов и хетчей не даю 100%), но нужно ли?
  8. ileh
    от 1-й вроде дешевле
  9. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    Петрозаводск
    Максик
    Добрый вечер!!!Подскажите код любого заднего фонаря Фазы 2!!!Спасибо
  10. ileh
    8200417345 после 2006
    но были еще в 2007 изменения
  11. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    Спасибо добрый человек)))
  12. andrei0000
    andrei0000 Только зашел
    екатеринбург
    кто-нибудь знает код платы задней правой фары? Или она отдельно не продаётся?
  13. dins
    dins Только зашел
    Ульяновск
    Ремонт плохого контакта в задник фонарях
    Авто: Рено-меган 2 2006г. 1.6л
    Симптомы: при одновременном нажатии на тормоз и включение поворотника начиналась цветомузыка (ускоренное мигание поворотника и подсадка стоп-сигнала).
    Вскрытие: откручиваем 3 барашка под лючками в багажнике, вытаскиваем фару.
    Видим: погорели контакты массы в разъеме, соединяющим с платой фонаря.
    Официалы запросили 10тыс. руб - замена проводки и плат в обоих фонарях. ЖАБА
    Ремонт: кусачками разрезаем провод массы (контакт которого подгорел) в разрыв к проводу идущему в автомобиль впаиваем разъем купленный в автомагазине за 12 руб. другой контакт разъема припаеваем к самой плате (металлизированной дорожке массы, на ней стоит клеймо L или R (левый правый)).
    Все соединяем и вуаля 24 рубля. Счастье!!!
  14. DaK
    Вот пару фоток и в базу знаний засунули бы:)
  15. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    фото в студию!!!
  16. ileh
    Мне такой разъем окисленный- подгоревший - тупо поменяли в Лоранте.
  17. barbosiaka
    barbosiaka Новичок
    * SOS *
    Уважаемые одноклубники!
    Подскажите код заднего левого фонаря для М2Ф2 2007г. Экстрим.
    ТЦ Лорант отказывается помочь, на сервисе, где находится машина привезли фонарь 8200 142 682, отличающийся внешне от правого, а в Эксисте выдали номер 8200 417 345, но сказали, что нужно уточнять у официалов.Не оставьте в беде.
  18. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    На сколько понимаю 8200 417 345,этот фонарь от фазы 2,его и надо ставить.
  19. Vayzel
    Vayzel Новичок
    Барнаул
    Василий
    Товарищи не горит задний противотуманный фонарь правый разбирал лампочка целая, заменил на новую эффект тот же?
  20. Camelia
    И не должен гореть-заводская настройка,горит только со стороны водителя(левый)!!!
