болтается катушка зажигания и лужа масла на двигателе
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Johnnie Walker, Feb 14, 2011.
  1. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    обнаружил, что 1 катушка (у заливной горловины) не зафиксирована болтом, вернее болт есть, но не держит ее и прокручивается. катушка при этом болтается в свободном полете. насколько это критично и что делать? скорей всего тыщ 10 уже с такой проехал (10к назад делал то 60)
    также на (не знаю как объяснить) %)) ... если снять декоративную крышку и посветить фонариком в под черную крышку в первом отсеке, то там лужица масла (на светлом металле ).. что это может быть и по деньгам к чему готовиться?
  3. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Новую резьбу нарежь в любом сервисе или где тебе делали ТО60, новый болт заверни. Делов на 30 минут, а так катушка полетит 100%.
    По поводу крышки и подтеков масла: протри сначала тряпочкой, через недельку или две посмотри заново, если опять будет масло, то значит пробивает масло. Тогда уже всё хуже, придется снимать головку двигателя, она у нас сидит на герметике, а вот чтобы снять головку надо скидывать ремни ГРМ.
  4. no_name
    я у себя случайно такую же хрень обнаружил, и просто переставил на эту свечку катушку беру
    сайджем и валео не держаться, они требуют болта
    а катушка беру очень плотно садиться на свечку, так что не нужно затягивать ее болтом
    поподробней, а то не понятно, где лужа масла
  5. ileh
    Прежде чем нарезать резьбу, попробуй такой способ, мне помог.
    Вывинчиваешь родной винт идешь покупаешь такой же по длинне м6. Пытаешься закрутить его. Дело в том, что родной немного на конус, чтоб легче попасть в резьбу, а наш кондовый прямой вот он за резьбу, которая ниже и хватает. Пробовал винт длиннее не смог вкрутить. А такой вариант помог.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я не нарезал....взял шпильку отрезал чуть больше болта по высоте...все промыл там куда вкручивать...ацетончиком обезжирил и шпильку и гнездище...и на америкосскую эпоксидку....гаечкой фиксирую катущку...и второй контрю...главное!!!!!!! не спешите дайте застыть эпоксидке даже если она секундная....два цылиндра так работают...пробег больше 15 тысяч.
  7. Савок
    Савок Новичок
    Подольск
    Какая на головка на герметики ГБЦ чтоль?Чет я таких машин невидал)
