Падает температура двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Effort, 9 окт 2007.
  1. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    МЕТАМОРФОЗЫ
    В общем утеплил моторный отсек. Сверху кинул 1/4 детского одеяла и закрыл морду вспененной пленкой. И самое главное долил 0,5 литра охлаждающей жидкости. ( Сейчас на холодную под МАКС ). Прогреваю без вентилятора печки, потом климат в "АВТО" ( 20 Град). Стрелка мертво стоит на третьем делении уже через 5 минут езды при -15 и периодический включается вентилятор охлаждения радиатора. Что уже излишне.
    Убрал пленку с морды. Проехался. Нагревается за 5 минут. Включаю климат в "АВТО" (20Град) - стрелка мертво стоит на третьем делении при -15. Завтра уберу одеяло.
    Неужели доливка пол литра охлаждающей жидкости помогла??? Есть еще предположение что доливали не ту ОЖ. Так как цвет у нее был светло бурый. Сейчас ближе к зеленому.
  2. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    ну нет тут никаких метаморфоз.
    На холодную уровень никак не должен быть MAX, иначе при нагреве и расширении ОЖ некуда будет деться. Это истина из автомобильного букваря ПТУ. Так что зря Вы это.
    А ситуации с прогревом поменяло произведенное Вами утепление, а также включение отопителя уже после нагрева двигателя.
    Все просто...
    P.S/ Ну вы даёте!))))))
  3. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Извиняюсь ошибся. Под МАКС на горячую. . Середина на холодную. А из утепления сейчас только одеяло сверху. Но если гоняет на большую через радиатор , то по сути оно не очень то должно помогать. Может до меня была ОЖ бодяжная. А я долил родного "Эльфа" и теплообмен восстановился?
  4. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Нет, 0,5л погоду не сделают.
    Температуру измеряет датчик, который стоит в корпусе термостата, там ОЖ при любом раскладе полно, даже при сливе с нижнего патрубка она оттуда не полностью сливается.
    А что касается бодяжной ОЖ - вы хоть написайте туда, уж что-что, а теплообмен от этого не ухудшится))))
  5. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Тогда не знаю как это все объяснить. С одеялом что ли ездить зиму?
    Завтра уберу одеяло посмотрю как будет.
  6. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Все метаморфозы, связанные с нарушением температурного режима, объясняются очень просто - неработает термостат.
    Термостат нужно менять при первой возможности.
    Одеяло - это временная вынужденная мера, которая ни вкоем случае проблем не решает.
    К тому же пожароопасная.
  7. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Снял все утепление с морды. Использую алгоритм - прогрел на ходу без включения вентилятора до третьей отметки, далее включаю климат в "АВТО".( + долил ОЖ под максимум) Температура стабильна в рабочей зоне.
    Т.к. С гарантией облом, менять термостат повременю до лета. Посмотрю как на жаре будет работать.
  8. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Окна изнутри не запотевают, пока движок прогреется до 3-й отметки?
  9. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    arsaf
    Если очень холодно то при дыхании на стекло конечно есть небольшое запотевание, что и не удивительно. А так в общем по краям чуток, в зоне обледенения ( если она есть).
  10. slavic10
    slavic10 Новичок
    19 май 2010
    Казань
    добрый вечер!
    почитал отзывы... у меня меган 2005 года... термостат не разборный... официал - сообщил ценник за оригинал в 6000 рублей... почитал и теперь думаю - проще помучиться и сделать из неразборного - разборный, это раз... разница между первой и второй фазой есть в выборе самой пружинки?
    подскажите код оригинала? видел на форуме 8200 772 985... по exist стоит 1300 оригинал... и прокладки код... которая я так понимаю между термостатом и двигателем
  11. via2
    via2 Только зашел
    9 янв 2011
    челябинск
    у меня меган 2007 г.в. мучился с прогревом долго и потом стрелка ходит между вторым и третим делением использовал автоодеяло но все не то поменял термостат все встало на место прогрев быстрее и стрелка ровно на третьем делении без движения вниз и в салоне теплее
  12. sattv71
    sattv71 Новичок
    25 мар 2009
    Белгородская обл.
    Распилил свой термостат ..заменил элемент 450р и скрутил на четыре болтика на 4мм предворительно до распила просверлил 4 отверстия сверлом на 3.5мм удленённым(продаются не стандартные то есть длинной какой вам нужно) ..Антифриз сливал через штуцер на самом термостате ..опустив 1.5л пластиковую бутылку в район масляного фильтра ..самостоятельно сливается 1.5л и плюс полтора выдуваем ртом через расширительный бачёк . таким образом после снятия корпуса термостата не имеем пролитого антифриза ..
  13. Fly614
    Fly614 Только зашел
    21 апр 2010
    У меня похожая проблема: температура охлаждающей жидкости держится на второй отметке. В пробке - выходит на рабочую температуру (третья отметка), выезжаю из пробки и начинаю ехать 70 км/ч температура снова падает до второй отметки и во время движения колеблется около нее - то чуть ниже, то чуть выше. Обратился с этой проблемой к специалистам - приговорили термостат, а он еще и не разборный... пообзванивал различные магазины - везде выставляют ценник около 6 т.р. +/- 200 р. и плюс к этому 1000 р. работа. Может кто знает, где можно купить сие чудо подешевле?
  14. RDV
    RDV Новичок
    4 янв 2011
    Казань
    Здесь http://www.elcats.ru/renault/ найдешь по своей комплектации термостат, думаю дальше определишься.
  15. Fly614
    Fly614 Только зашел
    21 апр 2010
    Спасибо!
  16. Fly614
    Fly614 Только зашел
    21 апр 2010
    Подскажите, пожалуйста! Не могу найти термостат в сборе. Делал запрос на екзисте по вину - они ответили, что подходит только часть, которая стоит дешево. После этого ездил в сервис, где обслуживают (сразу сделаю оговорку, что обманывать там не будут) там сказали что нужен в сборе и цена 4 - 7 т.р. Вот получил зп, а найти не могу. Может кто где-нибудь брал недавно?
  17. Fly614
    Fly614 Только зашел
    21 апр 2010
    Вчера сходил в экзист (благо работаю рядом с одним из их офисов) пытался проконсультироваться по поводу термостата в сборе и если есть, то сколько стоит. Сказали есть два варианта один 6500 р., или около того, второй - 7000 р. Отличие - маркировка. Так вот, как определить какой именно нужен, или подойдет любой?
  18. Юрик81
    Юрик81 Новичок
    25 мар 2011
    г.Воскресенск
    Ну они тебе же предложили два варианта теперь выбор только за тобой.
  19. Fly614
    Fly614 Только зашел
    21 апр 2010
    А точно любой из них подойдет? Вот что еще меня смущает: я звонил в РТДСервис, их цена 6300 р. очень странно, что на экзисте дороже, чем у дилера...
  20. Юрик81
    Юрик81 Новичок
    25 мар 2011
    г.Воскресенск
    Почему странно и такое бывает. Ну ты же ему сказал на какую машину тебе термостат. Он же не дурак тебе предлагать от БМВ
