Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. drach
    drach Только зашел
    19 июл 2008
    Жлобин
    У меня тоже при оборотах 1300 повышается вибрация (двигатель 1,9 dci). По указанному выше номеру кронштейна католизатора, на экзисте, не нашёл, искал на элкатсе безрезультатно. Можноли уточнить номер.
  2. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Фото овальной таблички и вин код-завтра посмотрю.
  3. drach
    drach Только зашел
    19 июл 2008
    Жлобин
  4. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    У меня галерея таких табличек-ищу похожие*ROFL*
    Программа есть такая-"диалоджис". Там номерочки и смотрю. Завтра напишу тебе номер.
  5. drach
    drach Только зашел
    19 июл 2008
    Жлобин
    Заранее спасибо, а программку где-нибудь скачать можно?
  6. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    уже готово
    Где взять диалоджис
    Если по картинке что не так-спрашивай.
  7. drach
    drach Только зашел
    19 июл 2008
    Жлобин
    Примерно такую же картинку я смотрел на элкатсе, на ней изабражены все подушки, а меня интересует крепление катализатора (7700 116 25)-номер указан не правильно не хватает одной цифры.
  8. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Пардон, неправильно понял значит. Завтра вечером(поздно) выложу.
  9. drach
    drach Только зашел
    19 июл 2008
    Жлобин
    Димыч спасибо за помощь. Скачал себе Dialogys нашел все кронштейны и подушки с номерами. Кстати Dialogys у меня установилась под windows 7 нужно при установке включить совместимость с windows vista. А теперь по делу, кронштейн крепящий катализатор к двигателю оказался целым . Остались подушки займусь ими когда потеплеет.
  10. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    На 800 об. на холостом ходу появилась вибрация. стоит чуть газу прибавить то сразу пропадает. в подушках дело?
  11. Oleg V Mol
    Oleg V Mol Новичок
    7 авг 2010
    OVM
    При трогании с места появляются странный звук (из под капота) вроде хрюканья, приходится либо больше оборотов давать, либо плавнее трогаться (раньше тогкого небыло)на холостом ходу ни вибраций ни шума нет, в чём дело???
  12. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Разобрался в чём дело? У меня такая же проблема плюс к этому какой-то удар (глухой звук) по кузову в момент запуска и когда глушишь двигатель.
  13. Oleg V Mol
    Oleg V Mol Новичок
    7 авг 2010
    OVM
    Нет не разобрался!
  14. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Аналогичный случай! Сильная вибрация (на холостых) появилась после замены комплекта ГРМ. Проблему решил?
  15. sergeyav
    9 фев 2011
    Поменял нижнюю опору двигателя (косточку), но проблема не исчезла, хотя официалы говоролили что 100% виновата нижняя опора. Что дальше делать?:(
  16. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    напишите пожалуста как поменять опоры двигателя. яма нужна или можно без неё?где они стоят? правую верхнюю опору нашёл но надней идёт трубка кондиционера. если трубку сдвинуть она не сломается или её надо снимать?PLIZZZ!!!!!!
  17. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    Сколько стоило промыть форсунки?
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    с недельку назад обнаружил что надорвалась верхняя повернутая косточка.
    купил новую оригинал - сегодня буду ставить
  19. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    сегодня был на сервисе нижняя опора (косточка) надорвана,верхняя правая просела. в оригенале залупили 1300000 бел.руб.(260у.е) за одну только косточку. в магазине нашёл febi за 440000(90у.е) правая верхняя таже цена. кстати забыл сказать что тоже появилась вибрация при трогании и на 3 скорости когда сбрасываешь газ и набираешь скорость дёргается кулиса. МОЖЕТ КТО НИБУДЬ РАСКАЖЕТ ПОДРОБНО КАК МЕНЯТЬ ЭТИ ОПОРЫ. МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ НЮАНСЫ?ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.:)
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ты уже купил? если нет то косточку найду тебе дешевле . обе хатчинсон - оригинал со спилеными номерами. поменять там делов на 20 минут. Когла меняешь верхнюю гидравлическую то надо поддомкратить двигатель либо приподнять ломом. я домкратил. яма не надо если не сильно толстый то под машину попадешь и без неё. я людям обычно меняю так - гараж часто занят машинами снеисправной топливной.
