габариты горят при заведенной машине
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 6055, 16 фев 2011.
  1. 6055
    6055 Только зашел
    15 фев 2011
    Подскажите пожалуйста,завел машину днем,при заводке загорелся ближний свет,хотя рычажек вкл.света стоит на нуле,я его повернул вправо по часовой,горит опять(эта я так понимаю функция принудительного включения).Вернул в положение 0-горят габариты.Может кто разьяснит что это.
  3. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    попробуйте отключит автосвет (в мануале расписано как)......может сработал из-за грязного стекла...*PARDON*
    а габариты вообще не выключаются?
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Датчиком света его обзывают, откл. его можно длительным нажатием на торцевую кнопку рычажка там AUTO написанно
  5. 6055
    6055 Только зашел
    15 фев 2011
    Габариты вообще не выключаються!А где датчик света стоит?
  6. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    у тебя комплектация то какая????? датчик света и дождя находится на лобовом, встроено в корпус зеркала заднего вида - а на лобовое выходит типа глазок...
  7. 6055
    6055 Только зашел
    15 фев 2011
    Да глазок выходит!!!
  8. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    это и есть датчик света и дождя!
  9. 6055
    6055 Только зашел
    15 фев 2011
    Это что два в одном?А у тебя на стрекозе,которая слева-кнопка какая нибудь есть(внутри переключателя).Если есть то на ней чего нибудь нарисовано?
  10. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    стрекоза - ты имеешь ввиду рычаг поворотников?? если да, то в торце кнопка с надписью авто.
  11. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=87926&postcount=10
    to 6055: почитайте тему "Датчик света" и далее по датчику света пожалуйста туда...
