Хруст из под правого колеса
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by .:AnDRuS:., Aug 16, 2010.
  1. Староста
    А не нужно охренивать, никто не говорит, что с вывернутыми колесами она воще никогда не заведется. Но когда человек садится в машину и жмет на кнопку, а в ответ тишина незная про колеса никогда про них не подумаешь.
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    нормально она затягивается с невключенным усилителем...но вот колонка заблокированная это ......опа
  3. no_name
    вот про это и говорю, если руль заблокирован, то без АКБ при вывернутых колесах - опа
  4. WITALEY77
    WITALEY77 Только зашел
    ИВАНОВО
    У меня тоже заскрипело как стало холодно но только левая сторона и снег здесь ни причем. На других машинах снег не попадает а на наших весь только туда и летит - фигня. Если у многих такая проблема значит какая-то конструктивная особенность. Обязательно разберусь вот только не хочется зимой в холодном гараже а в тепле скрип походу пропадет. Да кстати при нажатии и раскачивании машинки на месте ничего не скрипит, только на "полицейских" или типа того. У кого получится вылечить - поделитесь.
    Еще важно! Не знаю каким образом но у знакомого от стояния в гараже "просели опорные подшипники" (сам в шоке как это) но это сказали официалы в сервисе и поменяли. Может просто развели?
    У кого еще какие скрипы? Нас много?
  5. yurkan
    yurkan Новичок
    ds
    если хруст, тут врядли виноваты колеса , скорее всего шрус
  6. чайник
    чайник Меганавт
    это износилась подушка опорного подшипника или порвалась и этот подшипник неравномерно сдавливается под действием пружины стойки. Наш подшипник запрессовали в пластиковый корпус и по всему периметру проходит типа защелки (вроде как роль пыльника выполняет) и если СИЛЬНО сдавить с одной стороны подшипник а с другой НЕ СДАВЛИВАТЬ, то с этой стороны он как бы разщелкивается и этот вот звук мы и слышим. Обычно такое происходит когда колеса в крайнее положение встают, или по яме проезжаешь.
  7. Gun_Grave
    Gun_Grave Только зашел
    Тюмень
    сочуствую, у меня 12я до мегана была потом спектра, ух я намучился с этими гранатами капец, а на мегана я узнал 23т. р. стоит офицальная а неоригинал 3тр ( парадокс)
  8. ninako
    ninako Наш человек
    Североморск
    Тоже скрипело при переезде "полицейских" и неровностей. Прошел диагностику ходовой.
    Скрипят втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
    (код 7701 056 096) - цена 1416 р. в existe еще дороже.
    У меня так в правой втулке даже люфт небольшой был.
    Заменили втулки. Скрипы ушли(в эти дни и мороз поменьше был).
    Сегодня на улице -22. Появился небольшой(совсем малюсенький :) ) скрип на "полицейском". Пока не прогрелись резинки.
    Втулки брал не оригинал(оный ну уж совсем не реальной цены).
    фирмы Sasic код 4005150
  9. vovan400
    vovan400 Новичок
    г.Одинцово
    Спасибо , за ответ , чувак. Неделю капаюсь в поике. Всю ходовую заменил , уже думал что шлейф в подрулевом . Но наверное ты прав , ЧУть поскрипывает из за этого.
