акп на морозе шуметь начала
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by kocty58, Feb 11, 2011.
  1. kocty58
    kocty58 Новичок
    пенза
    не пойму о каком фазике речь. при заводе у меня ничего не трещит
  2. no_name
  3. kocty58
    kocty58 Новичок
    пенза
    Только пришел. Ура сделал.Разобрал фазик и вставил туда две пробки из второпласта.вчера вечером начал. сегодня в 15ч закончил.Затуп был со звездочкой пяти лучевой.Так бы вчера сделал.С утра по магазинам- нет ни где. Пришлось маленькой болгаркой на болтах пропилы делать и отверткой откручивал.Когда завел ошибку какуюто высветил. Второй раз завел нет ошибки.Поехал - все нормально.Так что всем участникам РЕСПЕКТ. Спасибо тоесть.
  4. kocty58
    kocty58 Новичок
    пенза
    через неделю еще разобрал. масло потихоньку сочиться стало.время заняло часа 2 на все. колесо не снимал домкратить не стал всю машину. а только двигатель. и центральную пробку тоже не надо откручивать. сразу 4 болта откручиваешь и все.
  5. kocty58
    kocty58 Новичок
    пенза
    мне бы еще как рейку рулевую снять и перебрать. подскажите люди добрые. каков алгоритм работ.
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    Темку то надо переименовать, акп то не при чем оказалась.
  7. kocty58
    kocty58 Новичок
    пенза
    да а я думал коробка. ну похоже очень
