Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Мне оффы по секрету сказали, что бензонасос от шеви-нивы подходит и что даже один и тот-же номер каталожный бьется. замечу у меня М2 Ф2 2008 год, 1,6 механика.
  2. Дмитрий Иванов
    Дмитрий Иванов Только зашел
    14 фев 2010
    Sochi 2014
  3. Dimas62
    Dimas62 Только зашел
    4 фев 2009
    Рязань
    Сам этим летом попал в такую ситуацию, ехал из Москвы было всё ОК, а на первом сфетофоре в Рязани, машинка затупила. На нейтралке всё нормально, газуеш и всё окей, а как тока вкл первую передачу, усё, приехали, как буд-то сразу цепляют прицеп. Вроде стартуеш нормально, пару метров едеш и фейсом в руль упираешся. Ели до гаража доехал. На следующий день поехал в Ковчег, но как назло всё было в норме, поездили с мастером, ничего не было, но рассказав ему что было, мастер приговорил бензонасос (стоимость чуть меньше 12 тыщ без работ, это сказали в автосалоне), почесал репу и поехал читать инет, от автосалона отъехал метров 200 и опять началось и опять ели до гоража доехал, на улице было по компу +34. Вышел на эту тему, почитал и решился, купил насос BOCSH за 1800 руб. Потом 30 минут откручивал крышку бензонасоса подручными средствами, а потом часа 2 думал как снять нижнюю крышку, там где фильтр стоит. После сборки, машинка не завелась, пришлось всё разбирать заново, оказывается, я не заметил резиновое колечко которое надевается на сопло насоса, когда насос вставляется в пластмассовую часть корпуса, и при вкл зажигания, бензин не поступал трубопровод, а лил обратно в бензобак. После переборки насоса всё стало на места. Гонял в разных режимах и при пустом баке, когда горела лампочка и при полном, всё окей. После ремонта уже прошло больше месяца, всё в норме, значит подходит на 100%. Ставить можно.
  4. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
  5. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    ставил насос сименс подходит один в один даже ненадо мучиться и переделывать все элементарно и просто легче чем на немцах
  6. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    kyzka, каталожный номер и цену озвучить можно?
  7. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    цена 1200 а вот каталожный номер не знаю уже в баке стоит
  8. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    kyzka, а там где брал не можешь уточнить номер?
  9. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    да ставьте от 10ки бошевский не парьтесь, он такой же как мегановский)))
  10. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    смысол один и тотже только фирмы разные бош и сименс
  11. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    ну что вы как дети маленькие- приходишь в магазин или на рынок- говоришь, что нужен насос от 10-ки 16-ти клапанной. Забираешь и ставишь
  12. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Поттверждаю,что подходит от десятки.Сам лично ходил сравнивал сегодня даже последнии цифры почти схожи оканчиваются на 00.Только обязательное условие от шестнадцатиклапонника,а не от восьми.Причина в том,что на шестнадцатиклапоннике 4атмосферы выход,а на восьми две.Думаю выбор ясен(у нас на Украине стоимость 370грн.,можно торговаться.)*YAHOO*
  13. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    а в Волгограде-1500р.
    *PARDON*
  14. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Поздравляю.Шучу;)
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    а бензин при замене сливали ???....или как???
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    народ????
  17. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    нет, но желательно чтобы оставалось как можно меньше в баке
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ну вот свершилось....поменял....
    скажу честно самое трудное было отодвинуть куда нибудь три разъема бензопроводов....крышка после заливки жидким ключом отошла очень легко...
    большие трудности вызвало снятие стакана в котором сеточка и клапан....не додумался сразу что он банально на кольцевой защелке, но все получилось....сетка как не странно была чистая...видимо насос сгорел просто от старости....
    кольцо резиновое большое под крышкой, что бы не падало закрепил перед установкой на пяти маленьких капельках маслостойкого герметика-прокладке....
    и вот машинко снова заводится на бензине и ездит на газу*YAHOO*
  19. Serg821
    Serg821 Только зашел
    23 окт 2007
    когда на машине было около 120 000 пробега засвистел насос и пр разгоне провалы, заехал к знакомым "тазоделам" открутили крышку ключём триного с затяжкой, мотор как в десятке один в один, промыли почистили поставили всё работает уже 190 000 накатал. Единственно датчик не правильно поставили щас стрелка врёт немного.
    Что касается давления насоса то он выдает давление выше. Потом давление регулируется в рампе, а обратка в бак))) так что ставте насос от десятки и не партесь.
  20. Вольдемар69
    Вольдемар69 Только зашел
    23 окт 2009
    Кимры
    Менял бензонасос (моторчик) на Мегане 2006 1.6, поставил Бош от 10-ки 16 кл., всё подходит по разъемам, но больно шумный, гудит сильно. Тогда купил бензонсос ELECTRIX пр-во дания, вроде бы от фокуса 2, 880815037 0815037 110910811, стоит 1400 р. Не шумит, работает нормально уже год. Всем советую.
    DIM76 нравится это.
