Учимся "прикуривать" правильно
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Stasya_495, 1 фев 2007.
  1. Староста
    4 ноя 2007
    Очень мне это сомнительно. извините
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    в Североморске и не такие чудеса встречаются
  3. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    В мануале есть такая картинка:
  4. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    ну а что же тут сомнительного? для помощи основному севшему аккумулятору вполне хватает, чтобы запустить двигатель. Или по Вашему он должен давно был разрядиться в ноль?
  5. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    чего _КаТеГоРиЧеСКи_ делать не стоит - снимать с заведенного автомобиля аккумуляторную батарею.
    чего луше не делать - дабы не истыпавать везение и запас прочности генераторов различных производителей... Заводить пацента при заведенном доноре.
    хотя некоторые мурзилки, от Ниссанов в частности, уверяют, что нужно еще и газовать донором при запуске пациента.
    нафик-нафик-нафик.
  6. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin Только зашел
    17 авг 2009
    Тверь
    Как правильно указали напряжение производимое генератором является переменным и выпрямляется через диодный мост, на выходе имеем плавную волну в районе 13,2-15,4 вольт в среднем как раз получается в районе 14,2.
    Теперь включаем второй генератор, если его волна попадет в нужный сдвиг фаз легко получаем в бортовой сети 15,5 - 16 вольт, хорошо если вся электроника рассчитана с запасом, если нет то будет попа, что часто и случается у январских блоков на жигулях которые дают прикурить под газом.
  7. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Стартёр не крутит? Открываешь дверь, разгоняешь машину, запрыгиваешь на ходу, включаешь вторую. Всё поехали! Выручало в 90% случаев.
  8. no_name
    и самое удобное это делать. когда машина запаркована или заперта другими машинами , колеса не разблокируются,
    на улице мороз(привет КПП)
    и очень весело, когда стоит АКПП
    обязательно с толкача поможет способ завестись
  9. DAmN
    DAmN Новичок
    11 фев 2010
    прикурил..
    Прикурил сегодня Хундая Гетса... по мануалу из мурзилки (+ к +, - к -), при заведенном своем двигателе, пару минут подержал 2000 оборотов, печка включена на макс + ближний свет. Гетс запустился, провода разъединил, поехал. (у меня АКПП). проехал дворами метров 500, выехал на дорогу, нажал на газ - получил от АКП нехилый пинок под зад, ЧЕК не загорелся, на компе ошибок нет. сделал START-STOP engine. вроде больше не глючило...
    так что будьте аккуратнее, давая прикуривать... лучше скинуть свои клеммы с аккумулятора (при потушенном двигле.)
    вот и ХЗ теперь от чего это было (позавчера в сервисе поменяли EVM клапан в автомате).. мож новый тож нагнулся ))
  10. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    я на днях тоже прикуривал, вроде обошлось без проблем. Может пинок не из за прикуривания был.
  11. no_name
    двигатель донора всегда должен быть заглушен при прикуривание.
    тогда и проблем не будет
  12. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Глупость. донор должен "тарахтеть" , причем на2000 тыс. об , для того, что бы подзарядить батарейку "ожидающего реанимации". И, если в течении 15 мин дрыгатель умирающего оживет, вашему генератору ни чего не сделается.:cool:
  13. no_name
    ну-ну, вперед - рискуйте своей электроникой
    донор должен потарахтеть чуть-чуть, подзарядив батарею, потом надо заглушить мотор донора и только тогда уже запускать мотор у севшей машины
    и если на запускается мотор - то и пробовать больше не стоит
  14. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Генератору нет.А вот стоимость ЭБУ на мегане существенная.Здесь ранее писалось про диодный мост.
  15. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    нюню потарахти - потом холостые встанут на 1500 и это самое безобидное что может пройзойти с электрикой на м2, она особенная
  16. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Самое надежное и безобидное это отцепить клемы от своей сети и прикуривать с "чистого" аккумулятора. Он конечно изрядно подсядят, но у Вас до этого двигатель был разогрет и в случае неудачи у "прикуривающего", Вы все таки заведётсь, сделать пару попыток в любом случае хватит. А если у "получателя" траблы с электрикой то можно хапнуть горя, не зависимо от последовательности в действиях.
  17. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    я обычно друзей прикуриваю по схеме подъехал заглушил авто, одел провода завел, потарахтел минут 10, заглушил, снял провода и пробуешь заводить, никаких траблов не было.
  18. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Лучше все равно не рисковать. В следующий раз может не повезти.
    Товарищу все равно ведь ехать надо - за галстук его за собой, пусть на 3-ей проедет немного и потом зажигание включает, и мотор замерзший немного оживится и подвеска.
  19. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    да я стараюсь как правило всех лесом посылать, тока самым близким помагаю, коих 2 человека, у одного иж ода и нулевой опыт владения авто, у другого гольф. ижа запустить получилось а гольфа нет. Друг на гольфе боица с толкача заводить, говорит ремешок может оборвать.
    З.Ы. вообще напрягает прикуривать, заводить с толкача, тока потому что люди сами не следят за авто, а потом или рано утром или вечером звонит и просят подъехать.
  20. no_name
    если передо мной машина в непонятном состояние, типа убитого Ваза, на просьбу прикурить, всегда говорю, дернуть пожалуйста ( хотя это хлопотней), а вот прикурить - мне стремно с моей электроникой ( на зубиле ничего не боялся)
    а вот если приличная иномарка - то без проблем прикурить в безопасном режиме,
    заглушил-подключил клеммы, пробуем завести севшее авто ( если конечно АКБ не в ноль разряжена), если с первого оборота не хватает, отключаем зажигание на севшем авто, заводим свой и ждем минут 5-10 на ХХ, потому глушим свой и заводим севшего, если машина исправна - то должен завестись в любой мороз
    электроники ничего не должно быть,
    все таки отказывать в помощи на дороге - нехорошо, мало ли, какая ситуация может быть
    особенно в мороз
    на зубиле было помню пару подстав, утром в мороз завелся без проблем, спокойно ехал, паркуюсь, хочу переставить и упс, АКБ резко села
    да и на мегане попал с резко умершей АКБ
    хотя понятно конечно, очень раздражает, когда о машине не заботятся, нафиг новый АКБ покупать, если что прикурить дадут
    З.Ы. в сильный мороз лучше машину на галстуке не заводить,
