Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    0479
  4. Иван Асташкин
    Иван Асташкин Только зашел
    Россия
    Добрый день! помогите пожалуйста, жизнь в опасности, заблокировалась магнитола, жена без музыки не может, до оф. диллера 400 км, по телефону сведения не выдают!
    код магнитолы Q138
    Заранее благодарен.
  5. Колобок
    г.Москва СВАО
    Код 9839. Удачи! )))
  6. Иван Асташкин
    Россия
    Огромное спасибо, не ожидал что так быстро!
    Побежал кнопки тыкать!!!!!!!!!*YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* *BRAVO*
  7. Колобок
    г.Москва СВАО
    У меня теперь и на работе аська есть, вот коллеги и помогают... когда в сети.))) так что все спасибо- им...впрочем и остальное "безобразие "-тоже)))
  8. ULTRA-LIFE
    Выручайте! Не могу жить без музыки! pre code U743! Заранее большое спасибо!
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    5205 :)
  10. ULTRA-LIFE
    Спасибки! С работы домой под песни "Битлз" поеду! *YAHOO*
  11. Волибор
    Волибор Новичок
    Тверская область
    люди помогите, беда с кодом магнитолки, ещё беда в том что моя не похожа на ту что в первом посте. У меня по бокам 2 крутилки и кнопки 1-6 идут в один ряд, под ними кнопки настроек. В нижних углах две щели для снятия ( примерно 1Х10 мм). Пробовал пихать в них аллюминевую полоску упирается по чтото без прочего эффекта.
    Мож кто видел приспособу для снятия или знает как кнопками пре код высветить?
    PS на магнитоле написано Карминат, джойстик есть.
  12. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Вот такая?
    Как снять я конечно не знаю, но может кто то глядя на фотку посоветует
  13. Колобок
    г.Москва СВАО
    Бегала-фоткала? *SARCASTIC*
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    нееее, у меня она давно в телефоне :)
  15. Волибор
    Волибор Новичок
    Тверская область
    Ага, она самая...
  16. Волибор
    Волибор Новичок
    Тверская область
    только внизу у меня пустое место, типа полочки... А верхняя часть один в один.
  17. Волибор
    Волибор Новичок
    Тверская область
    Пробовал звонить дилеру, попросили подождать, специалист был занят, потом сказали, что его рабочий день закончился, попросили перезвонить завтра.
  18. Колобок
    г.Москва СВАО
    внизу навигация походу...:)
  19. Волибор
    Волибор Новичок
    Тверская область
    Собственно говоря как снять то понятно.... раскопал в инете следущее " вставте приспособление № ты-ры пыр-тур в съёмные отверстия, нажмите до щелчка, потяните за приспособление".... далее отключить разъёмы и достать магнитолу... даже картинка была из маги торчат два толи кольца, толи плоских круга. Рабочей части нет(((. фиг его знает , может она с пазом каким, или вообще из проволоки.
  20. Волибор
    Волибор Новичок
    Тверская область
    не навигация выше, совмещена с дисплеем маги и термометром.
  21. Волибор
    Волибор Новичок
    Тверская область
    а вот правая часть нижних кнопок управление навигацией, левая звук.
  22. Колобок
    г.Москва СВАО
    вот так попробуй- "на включенной магнитоле одновременно зажимаем на 3-5 сек кнопки 1 и 6. На дисплее должно появится сообщение "pre code xxxx". "
