  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Бензин ....дизель???
    это термостат......не до конца закрываеться.....
  2. invest
    invest Новичок
    5 май 2010
    Тюмень
    Бензин, меган2, 2006г. Такое ощущение что не хватает мощности, т.к. если держать педаль газа стрелка поднимается.
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    это сто проц термостат.....он не закрылся... и гоняет тосол по большому кругу...замена достаточна дорога....если есть руки и гараж и вообще умеешь машинки ковырять...прочитай тему и поменяй только термоэлемент...если нет возможности то просто закрой на решетках щели....особенно низ...
  4. invest
    invest Новичок
    5 май 2010
    Тюмень
    А по поводу стрелки температуры, то что она на холодную стоит на первом делении-замена термостата тоже решит эту проблему (или вряд ли). У меня еще были мысли что стрелка сама косячит.
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    стрелка у меня тоже на первом делении самом левом
  6. invest
    invest Новичок
    5 май 2010
    Тюмень
    СПАСИБО! буду разбираться с термостатом.
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Доброго всем дня...
    процесс замены пластмасового корпуса на аллюминиевый столкнулся сос сложностью...нужна МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОКЛАДКА хелп кто может сказать ее код????
  8. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    7700104129 может эта?
  9. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    А лишний выход заглушили? И разъем датчика ОЖ переделали?
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Вроде по Элькатсу она...
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Лишний выход заглушил....холодная сварка с добавкой опилок аллюминиевых...датчик температуры пока на скрутках...но работает...ФОТКИ ВСЕГО БЕЗОБРАЗИЯ ПОЗЖЕ!!!!!!!
  12. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
  13. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    можно списком коды деталей которые потребовалось для этой замены?
    мой распиленный термостат прожил 4 месяца и ПОТЕК ]:-> !!! масло попало в охлаждающую жидкость, весь расширительный бачек в масле... сейчас бегаю пешком, не знаю что делать :(
  14. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    :) Ну вот, облегчили мои страдания по поводу покупки нового термостата. Я сначала заказала новый термостат, а потом тут вычитала, что можно в конструктор поиграть. Денег мне стало потраченных жалко. А оно видете как не просто все. Бог с ними с деньгами, заработаем еще, лишь бы пешком не ходить.=-O
  15. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    новый, это пластиковый? этот термостат пластиковый рено разрабатывало совместно с компанией гомосек-текнолоджис... я уже на гране продать эту машину или поменять на калину или приору :(
  16. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Если Рено разрабатывало с компанией гомосек-текнолоджис только термостат, то сами калины и приоры разрабатывала эта компания гомосек-текнолоджис без участия Рено:-X
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    кодов нет...на разборке нашел алюминиевый корпус....прокладки штатные брал на рынке...
  18. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    насчет лишнего выхода не очень понял, разве у нас не это можно ставить?
    крышка корпуса термостата 8200155515:
    http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20872458
    корпус термостата 7700104114:
    http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=13195413
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    что-то не понял как из за потекшегого термостата масло попало в систему охлаждения?
  20. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    рено придумало так, что под корпусом термостата смыкаются каналы масла, корпус термостата как бы выполняет роль рубашки, там есть каналы для масла и для охладающей жидкости.
