Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    самое обидное, что есть 2 достаточно толстых книжки одна мануал по машине, вторая по карминату. Вот только на каком они языке не могу понять)))) не англ, не фран, не дойч.:( ... но что-то европейское:-D
  4. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    пробовал, держал пока палец не устал, появляются 4 ноля первый мигает.
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Нидерландский, он же голландский...как вариант
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    тогда надо вынимать... подъедь туда где ставят или ремонтируют балалайки,попроси вытащить на минуту,сфоткай табличку как в 1м посте, запихавай балалайку на место,лети к компу,выкладывай фотку таблички...и все...будет тебе код. :)
  7. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    Попробую завтра сам расковырять, ну не может там ничего супер сложного быть.... ещё и дилеров подастою.... получится снять напишу и кину эскиз съёмника.
  8. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    скорее бельгия, на чём они там говорят:( =-O :-[ .... но по ПТС машинка оттуда приехала:-D
  9. Белка
    Белка Только зашел
    2 мар 2011
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Помогите с кодом для автомагнитолы (меган II): пролюбила, блин, суперважную бумагу, где был записан этот самый код.
    Циферки, показавшиеся мне при нажатии клавиш 1-6, — Z147
    Спасибо заранее!
  10. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    0868 пробуйте и радуйтесь!
  11. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    Снятие магнитолы с плоскими съёмными отверстиями.
    Для начала придётся найти/купить/одолжить, или сделать самому 2 съёмника.
    Изготовление занимает минут 10 при наличии материала. Я делал из металла толщиной примерно 0,5-0,6 мм, но думаю подойдёт и жёсткий пластик.
    Вставляем съёмники в отверстия в нижних углах магнитолы до «щёлчка» (точнее они сначала уперлись, а потом прошли глубже и зафиксировались, перед этим пришлось немного покачать право –лево) Тянем за съёмки , получаем нечто похожее
    В моём случае наклейки оказались на верхней крышке корпуса, разъёмы отсоединять не пришлось, электрика разумеется была отключена. Надписи секьюрити тоже не обнаружилось. Из цифирок под штрих кодом взял 4 последних символа. Бегом к компу и вот он КОД!!! Всё заработало!!!
    Чтобы установить на место отвёрткой отжимаем крепёжные защёлки и вытаскиваем съёмники ( лучше делать вдвоём, одному очень уж неудобно), вставляем магнитолу в пазы до фиксации . надеюсь кому ни будь пригодится….
  12. tan17692020
    tan17692020 Только зашел
    25 фев 2011
    Larra спасибо за код.Всё работает.
  13. Белка
    Белка Только зашел
    2 мар 2011
    Нижний Новгород
    Спасибо! Все получилось!!!! Именно эти цифры!!! *YAHOO*
    Благодарю всех добрых волшебников:)
  14. shmaiser
    shmaiser Только зашел
    3 мар 2011
    NN
    Помогите пожалуйста с кодом. Пре код: V413
  15. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Код 4598.Удачи! )))
  16. shmaiser
    3 мар 2011
    NN
    СПАСИБО! Сбегал, активировал, Все работает!!!
    В книжку при продаже код не написали, а за активацию просят денежку (0.4 нормочаса сказали).
  17. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    ну вот...((( обломали людям бизнес....)))
    а у нас напрочь отсутствует коммерческая жилка )))
  18. Анатолий5555
    Анатолий5555 Только зашел
    5 мар 2011
    Ступино
    Помогите пожалуйста с кодом магнитолы код с наклейки x987
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    2028 :)
  20. Анатолий5555
    5 мар 2011
    Ступино
    Большое Большое спасибо
  21. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    в Минске стоит 10 долларов
  22. Inconceivable87
    Inconceivable87 Только зашел
    10 мар 2011
    Тольятти
    Помогите пожалайста пре код J859
