Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by 634-й, May 17, 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Васёкс
    Васёкс Только зашел
    Мурманск
    Предохранитель ST
    Спасибо за ответ. Есть на крышке номиналы, я видел. Однако нету там ST, он стоял рядом с предом от освещения (3-х амперным), поэтому и запарился.
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
  5. Z i C
    Z i C Только зашел
    Сургут
    Пропало салонное освещение
    Добрый День! :)
    Может ответ на мой вопрос уже и есть, просто я невнимательный, но я найти таки не смог его.
    Проблемка такая: случайно :-[ замкнул + и - в плафоне салонного освещения. Хорошо так замкнул... Свет потух. Плафоны перестали светить оба (задний и передний). Также отказала подсветка порогов и свет в багажнике. И Прикуриватель подсвечиваться перестал тоже. (хотя сам прикуриватель работает)
    Магнитофон, климат, приборы, подогрев, стеклоподъёмники... - все светиться (хотя не проверял, работает ли).
    Подскажите пожалуйсте ГДЕ (салон, моторный отсек) и КОТОРЫй предохранитель смотреть? или какие ЕЩЕ ПРИЧИНЫ могут быть?
    еще вопросик. В начале этой теме есть фотоотчет. Это для первой фазы, или для второй? Или там одинаково?
  6. Z i C
    Z i C Только зашел
    Сургут
    Всем спасибо, "вылечилось" само :)
    это из серии "Невероятно, но факт!" :-D
  7. poba
    poba Новичок
    кто еще чего пихал в это отверстия -где блок предохранителей, а то что-то ничего на ум не приходит, чтоб было тонкое и очень плоское
  8. GenRMD
    GenRMD Новичок
    не горит левый ближний свет
    Дело было так...
    ....потух левый ближний свет, полез менять лампочку, оказалось что та вылетела из гнезда и разбилась, пока ее вытаскивал потряхивало током, когда поставил новую, она не горит, дума лампочка не рабочая, но другие тоже не горят, проверил предохранители в под рулевой панели, все целые (кстати который из них на ближний свет так и не понял)
    у кого какие мысли по этому поводу?
  9. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    мысли, почитать эту тему, и проверить предохранители "под капотом" *PARDON*
  10. ShS
    ShS Наш человек
    Москва, Лефортово
    А заглянуть в мануал .... там предохранители все расписаны ...
  11. poba
    poba Новичок
    ну сил больше нет.....Как вы достаете этот блок оттуда?Уже и площадку снял и все ...вот он...но никак не могу вытащить.Уже спицы толкаю чтоб вытащить не поиогает, только плотнее становится и со всем никуда....Спасайте
  12. cooliser
    cooliser Только зашел
    Санкт Петербург
    все то же самое, что и у Вас, помогла грубая физическая сила и отвертка, были выломаны два пластиковых лепестка. Маму конструктора сей детали вспоминал часто-часто:-[ ибо заняла эта процедура 4 часа, с высверливанием хитрых болтиков под звездочку, сорванных из-за окиси, снятием воздушного фильтра и прочее.......
    Интересно, они задумывались о том что можно ночью на трассе остаться без света... внезапно... 100км до ближайшего сервиса...
  13. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    Товарищи подскажите плиз отвечает ли предохранитель на габарит за освещение магнитолы и кнопок климат контроля?После замены лампочки габарита случайно каратнуло и после этого перестала гореть левая сторона и подсветка магнитолы и кнопок климата и перестала работать регулировка яркости подсветки панели.Остальное всё горит. Может ли за всё это отвечать этот предохранитель?
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Он за это и отвечает и не только за это. Смотри тут. Таблица 5
  15. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    Всё понял спасибо.
  16. DiMk62
    DiMk62 Только зашел
    Рязань
    один раз перестали работать сразу две кнопки ( не светились) включение кандея и обогрева заднего стекла. дело было в предохранителе, который находится в салоне. В данный момент одновременно перестали работать теже кандей и обогрев заднего стекла хотя кнопки включения светятся!!? Подскажите, может где еще есть предохранители отвечающие за их работу, или реле? Спасибо
  17. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    Мегановоды на замену предохранителей под капотом Велком ту зе Минск.На обычном СТО за 3$ поменяли предохранитель на габариты за две минуты*YAHOO*
  18. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Не работает только прикуриватель.
  19. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    А что за гофрированная трубочка видна на втором фото в фотоотчете? http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2125 Тоненькая внизу фотки. Для чего она? Вчера поменял предохранитель, все собрал, а куда ее приткнуть? :-D лишняя?
  20. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Смотря какой аккумулятор стоит, на него она и одевается для того, если он закипит то всё лишнее через эту трубочку на дорогу а не на проводку, площадку и т.д.
  21. koks
    Екатеринбург
    о, точно! спасибо. аккум родной, надо воткнуть трубку :)
  22. Dmitriy_D
    Dmitriy_D Только зашел
    РФ
    Сего попробовал добраться до блока предохранителей под капотом, с первого раза не получилось. со второго пошло....но это такой гемор......пипец.
    ну да ладно).
    нашел предохранитель который думал не раб.......и увы он нормальный.
    проблема осталась- не работают дворники и какой то глюк стеклоподъемников - рывками двигаются только.......
