  1. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    Там стоит датчик давления хладагента,шипение скажет только о том,что давление в контуре выше атмосферного,но является ли оно достаточным для запуска компрессора без манометра никак.*PARDON*
  2. no_name
    ну да, просто если не выходит хладоагент, значит что система пуста полностью
  3. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    В таком случае не заправлять без вакуумирования контура.И надо течеискателем найти утечку.
  4. poba
    poba Новичок
    всем спасибо, а то я уж извелся......то что у меня нет хладогента это я знаю на 100% просто я думал что всеравно должна щелкать муфта.....а лампочка горит, как и говорилось ранее.....
  5. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    Таже проблемма,целый день в гараже провели,уже и резьбу врезали в эти 3 отверстия в крышке,болты в них вкручивали,аж крышка немного деформировалась:( ,по бокам отвёртками пытались выковырять, а она сидит мёртво.Помогите дельным советом*SOS*
  6. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Глянь здесь " http://sylphy.ru/index.php?newsid=66 ". Должно помочь. Принцып снятия ведомой пластины примерно одинаков на всех компрессорах.
  7. Gennadich73
    Gennadich73 Новичок
    Ульяновск
    Кто нибудь снимал крышку с муфты кондиционера? Там вроде съемник какойто нужен, отпишитесь.
  8. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Эту муфту можно снять и без приспособы. Главное не торопиться. Поддеваете её тонкой отверткой или ножом. Самое важное поддевать равномерно с противоположных сторон, чтобы не было перекоса. Я тыща раз так делал. Как сделато съемник и снять муфту смотри ссылку в посте 173.
  9. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    Про нож это вы загнули=-O разве что тесак, что туши разделывать))) завтра захвачу отвёртки помощнее и вперёд до победного конца
  10. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Смотри не погни пластину. Если погнется то придется искать новую, а она гнется достаточно легко.
  11. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Да еще совет. Залей в отверстие, где стоял болт, WD40 или аналог и покури часок. Дело пойдет быстрее. Да не жалей WDешки.
  12. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    Спасибо за совет
  13. Svapwik
    Svapwik Новичок
    Северодвинск
    Svapwik
    Как успехи со снятием крышки? А то тоже предстоит разборка муфты и замена подшипника...
    вопрос: мог за 4,5 года фреон из системы уйти? ни разу не заправлялся кондиционер.
  14. Svapwik
    Svapwik Новичок
    Северодвинск
    Svapwik
  15. NazarOFF
    NazarOFF Только зашел
    Всем привет! Может кто сможет помочь!
    Сейчас потеплело, включаю кондей (у меня климат, я выставляю 15 с, и кнопку АС) - а реакции ни какой! на дисплее загорается символ АС - а холода нет и вообще не слышно, что бы он включался. чё делать???=-O
  16. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Для начала проверь наличие фреона в системе. Отвинти колпачок с трубки кондиционера и кратковременно нажми на золотник. Если пшикнет с душой то фреон на месте. Если еле слышно то фреон вознесся.
  17. Onaz
    Onaz Наш человек
    Рязань
    Доброе утро. Похожая ситуация. Потеплело, жму АС, лампочка горит, а холода нет. Предохранитель есть на кондей?
  18. RDV
    RDV Новичок
    Казань
    NazarOFF и Onaz. Не хотелось бы Вас огорчать, но у меня в прошлом году были такие признаки. Сначала поехал проверять давление в системе климата, все нормуль. Как оказалось заклинил компрессор климат-установки, оффы поменяли мне по гарантии, хотя машина давно не на гарантии. Мне сказали, что заводской брак компрессора. Повезло*HAPPY*
  19. nsaber
    nsaber Новичок
    ЯНАО
    ну незнаю у нас было -5 врубал кондей - не пашет, потом потеплело до +5, на солнце +15 было выставленно 18 градусов кондей сам врубился и работал. было включено не на АВТОМАТЕ.
  20. RDV
    RDV Новичок
    Казань
    Кондей будет включаться (если конечно он исправен) при положительной температуре (при скольки градусов не помню). При минусовой температуре не включается.
