Противный хрустящий звук после нажатия на кнопку START.Хелп!, аудиофайл внутри темы.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем olegyar, 22 мар 2011.
  1. olegyar
    olegyar Только зашел
    22 мар 2011
    проблемный звук появился неожиданно, я подумал, что мне послышалось ну и потом благополучно забыл, потом прошло несколько дней он появился снова при запуске машины, я понял, что мне этот звук не послышался и стал прислушиваться, но звук не хотел появляться, в общем, между такими противными запусками время понемногу сокращалось и теперь этот звук меня, очень напрягает и заставляет обращаться к вам дорогие мои друзья.
    симптомы:
    на холодную всегда заводиться все как обычно, далее после поездки и хорошего прогрева движка, если заглушить машину, и если через минут 15-30 завести вот ентот звучок и выскакивает (такое ощущение, будто ключ зажигания не сразу отпустил и стартер там доскребает) далее все тип-топ, хоть глуши, хоть заводи, если сразу жать\глушить на кнопку старт никаких симптомов, ну и по кругу поездил чуток постоял, завожу и вот такой вот звук. звук прогрессирует все больше и больше раздается и все противнее и противнее скребет ( хрустит ).Машина заводиться всегда с первого раза.В любой мороз до -30. подскажите, стоит ли грешить на стартер и что в таких случаях делать. может нужно съездить на диагностику, но я ездил и когда дошло дело до осмотра звук не проявил себя на деле сколько не заводил. (((. послушайте, пожалуйста, мою запись. может было у кого тоже самое, и заранее спасибо всем кто примет участие в обсуждении моей проблемы, модерам, извините заранее, лазал по форуму, но такой проблемы, что, то не нашел.
    звукизсалона.wav - file.qip.ru (1,6mb)
    http://zalil.ru/30713579 - zalil.ru (1,6mb)
    извинияюсь за качество записи записывал с открытым окном чтобы послышнее было слышно ,на заднем плане шум улицы.
    _____________________________________________________________________________________
    Производитель Renault, Дата производства -2008, Дата приобретения 16 декабря 2008 г., Модель -MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), VIN -VF1LM0C0H40401878, Тип КПП –МКПП, Модель двигателя -K4M 760, Объем двигателя, куб.см. -1598, Климатическая установка -Климат-контроль, Овальная табличка -LM2Y,R659667,EA1,EXT02,EPACK,TEKNG,DRAP31,HARM01,TLRUSS,DHS,V4,
    ABS –Да, Датчик дождя –Да , Датчик света – Да. Подушек-6 шт.
    пробег на момент написания проблемы: 38500 т км
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  4. olegyar
    22 мар 2011
    я пересмотрел все ролики на ютубе про неисправный фазорегулятор у меня совершенно другой симптом.спасибо за необоснованный ответ.
  5. Староста
    4 ноя 2007
    Да. фазорегулятор издает немного другой звук. но все остальное как при не исправном фазике. По этому,я бы так сразу не отметал вариант неисправности именно в нем.
  6. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну что ж, подождём обоснованной причины.
  7. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    Послушал-на фазик непохоже. Он у меня тарахтел по другому. А не со стартером ли это связано-а именно с втягивающем???
    Да и на 2 фазе, фазарегулятор на пробеге до 40 тыс. скорее исключение, чем правило...но ситуация не очень-то приятная
    ... возьми корешка откройте капот, послушайте при заводке-откуда в капоте звук идет. Если со стороны где грм-фазик., от стартера-стартер. Звук отчетлив-вычислить проблемы особой не должно быть. Но мне кажеться залипает втягивающее..
  8. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    У меня похоже... звук только немного другой. У тебя как щелчок, а у меня свистящий звук. Но так же после того как завелась. грешу на втягивающее, кстати осенью его менял. И месяца через два после замены началось. Я думаю втягивающее немного запаздывает с оттягом и цепляет бендикс. Помоему ничего страшного. На прошлой неделе ездил к официалом с ближним светом разбираться, мастер звук слышал, сказал что так практически у всех, ничего страншного...
  9. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    У меня точно такой же звук один в один!!!! Вот только что это хрен поймешь... Такой звук у меня проявляется не чаще чем раз в 2 дня, Ездию почти каждый день, вот если только поставил и не трогать хотябы сутки или полтора суток проявляется этот звук в течении 3-5 сек потом все пропадает и в течении всего дня не проявляется... ХЗ че за хрень....
    Грёбанные лягушатники!!!!!!
  10. Демиург
    Демиург Новичок
    27 окт 2011
    Кстово Нижегородской области
    У меня такой же звук. Проявляется всегда только во время работы стартера. Старый хозяин сказал, что звук проявился после того, как он залез в стартер. Говорит будто плохо контачит пятак с контактными болтами, из-за этого такой звук.
    На скорость не влияет. делать не буду, пока стартер не навернется.
