переходник для выжимного 804527
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by sewernuj, Apr 11, 2010.
  1. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Если бы дело было только в опорах двигателя, то было бы всё проще. По крайней нере опыт Флюенсоводов показывает, что проблема перегрева сцепы решена и нечего со штуцерами придумывать, только один вопрос: номер выжимного, т.к. номер сцепы установлен.
  2. чайник
    чайник Меганавт
    какой там может быть ОПЫТ :-D
    пробеги у них от 1500км до 12000км... больше половины из владельцев флюенса ищут тросик выжимного подшипника для настройки сцепы и т.д. одним словом "ЗЕЛЕНЬ". НЕ нужно вводить людей в заблуждение!!! я даже ПРОЦЕТИРОВАЛ часть постов с форума флюенсов, у них ТАКЖЕ дергается машина при трогании.
    а про опоры я что то не пойму если честно :-D т.е. намек на то что стук из другово места? я дискутировать даже не знаю как по этому поводу. я уже повторяюсь, но тем не менее СТУКИ В ГИДРООПОРЕ. ГОВОРЮ ЖЕ поставил все что описал выше! стуков нет!
    Первый кто заподозрил опоры был уважаемы bva231
    я последовал его примеру и заменил ВСЕ три опоры + добавил четвертую косточку. Теперь у меня система подвеса двигателя В ТОЧНОСТИ как у меган 2.0л за исключением того что заднюю опору оставил sasic... одним словом все описал выше.
    заподозрил я опору с самого начала, проверял следующим образом:
    Во первых это можно увидеть глазками для чего откройте капот и начните в горку трогаться верный друг идет рядом пешком и смотрит. вариант второй, берем веб камеру устанавливаем её под капот вместе с лампочкой 12В(поключаем на АКБ), закрываем капот и камеру втыкаем в бук и катаемся и смотрим как ведет себя опора.
  3. чайник
    чайник Меганавт
    ну свист или шипение может и система выхлопа давать... тут нужно внимательней слушать откуда звук.
  4. ssserg
    ssserg Только зашел
    Краснодар
    Было написано, что можно поставить на меган 2 с двигателем 1.6 л. комплект сцепления от мегана (лагуны) с двигателем 2.0 л. Вопрос: нужно ли при этом менять выжимной на тот, что с 2-х литрового двигателя? Или можно оставить родной?
  5. bambru
    bambru Новичок
    питер
    народ подскажите по опоре от 2-х литрового мегана .диаметры отверстий под болты разные ,сверху отверстие намного больше чем диаметр резьбы , что там за болты ставятся с конусом что ли ?
  6. чайник
    чайник Меганавт
    какие болты? какие отверстия? все там подходит...
    вы про косточку говорите или про кронштейн? или про правую опору?
  7. bambru
    bambru Новичок
    питер
  8. чайник
    чайник Меганавт
    это ухо для косточки, а что вас смущает?
    установите косточку и вкрутите болт, его можно купить в магазине строительных материалов, резьба там стандартная...
  9. bambru
    bambru Новичок
    питер
    верхнее отверстие смущает , при нагрузке болт на перекос не пойдет ?
  10. чайник
    чайник Меганавт
    а с чего его должно перекосить?
  11. bambru
    bambru Новичок
    питер
    хм. отверстие без резбы по диаметру больше .болт вроде должен в нем болтаться . или я неправ.
  12. чайник
    чайник Меганавт
    конечно больше... а как же он тогда пройдет через него?
    хорошо другой вопрос:
    когда нибудь гайки сами в машине крутили?
    Если нет, то не нужно пытаться заменить самостоятельно этот кронштейн, возможно это будет очень тяжело. Болты не дотяните... или перетяните... когда двигатель начнете домкратить может что нибудь соскочить.... или болт задней опоры в коробке сломать (когда двигатель сильно опускают желательно заднюю опору снять)
  13. bambru
    bambru Новичок
    питер
    чувак ты неправ . жалко я при установке диаметр отверстия не замерил , но я умудрился поставить еще и втулку на болт чтоб -не болтался- . это в ответ как он туда пройдет . вот и спрашивал может там болт какой нибудь специальный .
  14. чайник
    чайник Меганавт
    Ничего там болтаться не будет :)
    Не нужно там никаких втулок...
    Вы же болт затигиваете и ухо плотно обжимает тело косточки. На кузове так же крепеж под косточку сделали, туда тоже втулку ставить? Маятниковая опора под МКПП тоже все отверстия больше чем размер болта... да почти все крепежи по кузову такие...
    Прошу прощенья если обидел!
  15. bambru
    bambru Новичок
    питер
    понял спасибо
  16. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Прочитал 3 страницы и так и не понял что надо сделать чтобы убрать свист и дергание при трогании. Мег2 2004 1,4 л.
  17. shummy
    shummy Только зашел
    СИБИРЬ
    Код трубки 8200524086 для выжимного 804 527
  18. ribalkin
    ribalkin Только зашел
    воронеж
    Проверено
    http://piccy.info/view3/4128549/ca93d53d6a4f3871bda8e2a55abdf140/800/
    gogen likes this.
  19. lexagbnv
    lexagbnv Только зашел
    под
    кажите пожалуйста если это переходник на штуцер то как в нем крепиться тот самый штуцер с 1.6 ? изучая чертеж я прихожу к выводу что он просто вставляется??? на 12 мм???
  20. lexagbnv
    купил тот самый выжимной от 2л поставил все собрал, но когда дело дошло до прокачки сцепления понял что штуцер на трубке не подхрдит к вижимному! у меня 1.6л. Как решить данную проблему? облазил весь инет тема старая, ссылки на картинки переходников на форумах уже все неактивные. активна только ссылка выше, но Переходник какой то странный! помогите!!) замену на трубку от 2л. не рассматриваю так как ценник конь и ждать около месяца что на экзисте что на емексе и т.д.
