МКПП - не четко включаются передачи
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Br@tan, 16 фев 2008.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Под капотом:-D Где кпп. Но доступ очень сложнный наврятли чтото увидишь.
  2. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    ты же вроде сам менял. что нужно разобрать?:(
  3. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    а код какой у них?
  4. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Всё перечисленное имеет место быть. А после замены выжимного со сцеплением, ещё и втыкаться плохо стала. Думал, плохо прокачали, но выдёргиваются передачи даже при половинном выжиме, а порой с первой и при полном не выдернешь, особенно по морозу.
  5. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    К коробке можно подлезть и так, но гиморно! Я снимал акум и плащадку акума. А чтобы снять кулису нужно разбирать в салоне и снимать глушак.
  6. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Вот тросы
  7. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    спасибо.приму к сведению.*NO*
  8. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    два троса на экзисте 250 баксов, дорого очень
  9. gewer
    gewer Только зашел
    12 дек 2010
    Великие Луки
    Да не дешево. Я тоже поменял тросы кпп. 3дня все отлично было ,
    а теперь в рычаге что то оторвалось ,движется в право влево на нейтралке в холостую. включается только третья и 4-я.
  10. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Я, на Янгеля брал тросы по 1000 рублей. Они могут доставку организовать. Выйдет гораздо дешевлей.
  11. lunatik
    lunatik Новичок
    26 май 2009
    Gomel
    была такая проблемка в итоге ппц зубчатому колесу второй передачи и 2ум валам (если не ошибся) вылечилось заменой МКПП
    кстати старую продам если каму интересно на запчасти модель JH3142
    машина 2002 года 115000пробега
  12. Пух
    Было такое, раза 2-3, а также с 3 на 2 (вниз) только в еще худшем варианте: отпускаю сцепление, чтоб повторно выжать - шестерни заскрежетали, выжимаю не выключается, уж не помню как и переключился. А было осенью, когда температура 2-4 градуса. А сейчас зимой нормально.
  13. MishGAN163
    MishGAN163 Только зашел
    12 фев 2011
    Cамара
    у меня такое ощущение... или просто мнху поймал.... может у когото такое было... недавно застрял... сильно не газовал... сам выехал раскачкой... вперед-назад... но после этого такое ощущение что рычаг передачи стал легко и мягко включаться... и появился люфт... может показалось или у кого то было так же?
  14. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    у меня болтается рычаг переключения скоростей, и когда влево -право его толкаешь , то как бы он трется там внутри об что то, чувствую скоро будут проблемы.]:->
    вообще думал заменить коробку от Мегана 3 или Флюенса:cool:
  15. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Я снял ручку там внутри резиновый пыльник залил туда масла через шприц рычагстал ходить гораздо лучше.
  16. toha
    toha Только зашел
    30 мар 2011
    украина
    Всем привет! А у меня 1-я и 2-я немного подвывают.Я как то сразу не придал значения,а сейчас насторожило! Есть еще у кого такое?
  17. Вальдемар
    Вальдемар Только зашел
    28 мар 2010
    г Камские-Поляны
    У меня такая-же беда, на 1ой и 2ой передачи коробка подвывает, к такому привыкнуть никак не получается. А на морозе после ночной стоянке от-5 и ниже вообще когда запустишь двигатель, шум в КПП какой-то шаркующий=-O педаль сцепления выжмешь тишина:-[ и когда прогрееться тоже пропадает!*SCARE*
  18. toha
    toha Только зашел
    30 мар 2011
    украина
    это выжимной подшипник такие звуки издает.не переживай,это не страшно.А у тебя подвывание 1й и 2й с самого нуля?какой сейчас пробег?громче не становится?
  19. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    у меня пробег 80000, тоже обратил внимание что передачи странно включаются, думал я разучился сцепление выжимать, а оно оказывается такое частое явление
  20. meganchik2
    meganchik2 Только зашел
    19 апр 2010
    Россия
    Прошу прощения у Север'a :-[ за использование его фотографии
    А вопрос такой, как правильно называется деталь, в которую вставляется белая пластиковая часть (видна на нижнем тросе левее коричневой, пометил стрелкой)?
    Что-то типа "стопор оболочки троса КПП", "кронштейн крепления троса"?
    На искомой детали есть на два U-образных "ушка" (или "вилки"), и она крепится к КПП.
    У меня отломился один "зубец" и теперь вся пластиковая бело-коричневая втулка-ограничитель ходит вместе с тросом (в частности не включается задняя передача).
    Собственно, мне надо найти код этой детали, чтобы её заказать.
    Спасибо.
