Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    ну они так и стоят - 9-12т.р., эт у оффов обарзевшин накрутки по 20 впаривают.
  2. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Она так и стоит у оффов, стоимость рейки порядка 12 тыщ., прибывь сюда две тяги и два наконечника по цене официалов, получается то не дорого совсем, правда не всем нужны все остальные преблуды, кроме рейки.
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    ты не понял, оригинальная рейка в комплекте с наконечниками и тягами, отдельно не продается она. мне меняли в прошлом году. у оффов она 20ку стоит. мне обошлась больше чем в 2 раза дешевле, получил новую рейку,втулку, наконечники и тяги.
  4. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Подскажите пожалуйста размеры втулки в рейку. Где то их встречал, а теперь понадобились и не найти. Всю ветку перечитал и не найти...
    А еще лучше если у кого то завалялась БМВшная, готов прикупить. В экзисте сказали что эта втулочка будет идти 3-4 недели...
  5. татарин
    Башкирия, УФА
    Прикольно.
  6. Lomzik
    Lomzik Новичок
    В экзисте возьми другой фирмы втулку, я покупал 2-ва дня тому назад за 109руб.Lemforder
  7. Andrey881
    СПБ
    а номерок этой втулки не подскажешь???
  8. Lomzik
    Lomzik Новичок
    я точно незнаю номер этой втулки, на бери номер втулки за 81руб ,и рядом высветится lemforder увидишь.на всякий случай номер втулки за 81руб 7820 023 188
  9. Олег Берёзкин
    Олег Берёзкин Неисправимый хулиган
    Нижнекамск
    13140 01
  10. Вадимка
    Вадимка Новичок
    Брест
    Проблема решена:
    оказался правый опорный подшипник.
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    хотел написать тебе что это опорники, но это как понимать -
  12. Borodach
    Borodach Новичок
    мск
    Есть втулка в рулевую рейку ZF 7820 023 188 самовывоз ВАО Перово - г.Пушкино . в личку
  13. MGN2
    MGN2 Только зашел
    самара
    после замены рулевых и шаровых появилась такая беда:руль не поворачивается в крайнее правое положение!вернее поворачивается,но в конце надо приложить усилие!!!обратно также....сначала с усилием,затем все обычно!
    подскажите,кто знает и сталкивался!!!!!
    P.S. может тоже все дело в замене правой втулки?!
  14. Вадимка
    Вадимка Новичок
    Брест
    да, все верно - не правильно сформулировал вопрос. Я заменил сначала не оба подшипника с обоих сторон, а опорный подшипник с опорой слева, а проблема решилась только после замены подшипников с обоих сторон.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Симетрия....ть
  16. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
  17. Tatiana
    Tatiana Новичок
    Новошахтинск
    Tats
    рулевое колесо
    после замены втулки рулевой рейки -рулевое колесо оказалось перевернутым ((((( что надо переделать? машина всё ещё у мастера, помогите справиться!)));)
  18. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Наверное снять руль и посавить как положенно, может у рулевой рейки также можно выполнить эту операцию.
  19. Tatiana
    Tatiana Новичок
    Новошахтинск
    Tats
    рейку ставили точно также как и снимали, при этом руль почему-то перекрутился. Менять положение руля- это невозможно -1. подушка безопасности + "отбивание "поворотника. Так что менять надо что-то в районе рулевойирейки)) Но что? и почему возник перекрут?
  20. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Толко схождение делать! Руль прямо и тягами крутить , если не полуится вывести реику опять снимать, перекидывать на зуб. Окуратнее со шлейфом, со снятой рейкой руль проворачивать нельзя поставте как он был,тоько тогда снимайте. Удачи!
